демагог :(
13.11.2007 в 23:37:07
демагог :(
14.11.2007 в 07:52:24
Valeryko написал : повторно: так людям тогда при свечках жить, ожидая полной реконструкции дома?
stas® написал : Речь шла исключительно о Вашем безответственном совете по изменению проводки без уточнения ситуации.
14.11.2007 в 08:24:07
см. сообщения #72, #76 и #78.
14.11.2007 в 09:29:40
См. сообщение #71:
Valeryko написал : "Требования государственных стандартов и ПУЭ распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки зданий, а не на существующие электроустановки
14.11.2007 в 10:36:43
2Valeryko Соглашусь с Вами, что дома построенные по старым стандартам и нормативам имеют право на жизнь с той схемой электроснабжения, которая была спроектирована. И дрова и лучины, которые Вы с завидным постоянством упоминаете в каждой теме, жильцам приобретать не надо. Но любая реконструкция электроснабжения производится по действующим нормативам. Перенос щитка - это реконструкция, следовательно и рассматривать этот вопрос надо с точки зрения действующих на данный момент требований.
14.11.2007 в 11:03:39
sergey_sav написал : Но любая реконструкция электроснабжения производится по действующим нормативам. Перенос щитка - это реконструкция, следовательно и рассматривать этот вопрос надо с точки зрения действующих на данный момент требований.
14.11.2007 в 12:41:11
2Valeryko Но тут рассматриватривают перенос щитка. А замена электропроводки во всех темах - это реконструкция, ибо двухпроводка меняется на трёхпроводку. УЗО - тоже реконструкция.
14.11.2007 в 15:41:37
sergey_sav написал : Но тут рассматриватривают перенос щитка. А замена электропроводки во всех темах - это реконструкция, ибо двухпроводка меняется на трёхпроводку. УЗО - тоже реконструкция
14.11.2007 в 16:58:38
Реконструкция больше предполагает преобразование, «перестройку здания для улучшения его функционирования или для использования по новому назначению» (Политехнический словарь)
В нашем случае сути дела больше отвечает слово «модернизация», в том же словаре сказано: «…модернизация – один из путей (способов) улучшения функциональных свойств, внешнего вида изделий, повышения их эксплуатационной надежности, состоящей в изменении отдельных деталей, узлов, конструкции, внешнего вида без принципиального преобразования».
"Модернизация электропроводки" не противоречит требованиям надзорных органов? :)
14.11.2007 в 18:12:49
evgenygrig написал : Реконструкция больше предполагает преобразование, «перестройку здания для улучшения его функционирования или для использования по новому назначению» (Политехнический словарь)
-А зачем "обзывать" по-разному, при этом рискуя "сесть на бабки", если есть ЮРИДИЧЕСКИЕ термины- капитальный ремонт и реконструкция, замена же линолеума/паркета, обоев, автоматов или проводов - это скорее, текущий ремонт, не требующий согласования с "надзорными органами":
"Нужно ли согласовывать замену всей электропроводки в квартире?
Такие работы не являются перепланировкой, поэтому согласования с Мосжилинспекцией не требуется. Однако в соответствии с Инструкцией по проектированию учета электропотребления в жилых и общественных зданиях, утвержденной и введенной в действие с 1 октября 1997 г. указанием Москомархитектуры от 06.08.97 № 31, «при переоборудовании и при перепланировке квартир жилых домов и нежилых помещений владелец должен обеспечить разработку проекта электрооборудования квартиры или нежилого помещения, предварительно получив технические условия по организации учета, разрешение на использование электроэнергии для термических целей и разрешение на присоединение мощности в энергоснабжающей организации».
17.11.2007 в 02:17:18
*****... Я хотел на всякие ПУЭ и снипы Дополнительная коробка Уравнивания потенцииалов с заземнением стояков горячей , холодной, полотенцесушило в квартире решает все ну или почти все поблемы
