Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 10:24:16
Тычоблин написал : Вот я далеко не сантехник, но понимаю, что так делать просто нельзя. Ну нафига надо было срезать оцинкованные стояки и менять их на МП? А фитинги? Они же заужают стояк раза в 2-3... Обязательного набора нет. А так: отвод от стояка - шаровый кран - грязевик - счетчик - фильтр - редуктор давления - коллектор.
Цитата:
  1. какие стояковые трубы поставить: оцинковку или обычные
Ставьте из того же материала, что и были. __________________
Молодца ! :applause: Яркий пример,при желании -все узнать,просмотрев форум.Только в цепочке упущена выделенная опция :отвод от стояка - шаровый кран - грязевик - счетчик - обратный клапан -фильтр - редуктор давления - коллектор. А в остальном все верно.
Alik
Alik
Уфа
09.11.2007 в 10:35:38
Тычоблин написал : Меня удивляют такие люди
я сам в щоке хожу 3-ий день. :net: спасибо сайту. большой респект (по электрики тоже помогли)
грязевик и шаровый кран
могу оставить те которые на фото грязевики и краны? допускается их повторный монтаж?
обратный клапан
что такой? как выглядит и для чего?
редуктор давления
ставить всегда желательно или только при большом давление?
коллектор
это обязательно? на стояке будут только: кран на кухне (гор + хол); стиральная машина (хол вода) и фильть под мойкой.
как лучше это все сделать в моем пространстве? какие бренды порекомендуете (бюджетный вариант, чтобы надежно и не переплатить)? (что не надо покупать на барахолке и с рук уже понял)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 11:01:21
Alik написал : как лучше это все сделать в моем пространстве? какие бренды порекомендуете (бюджетный вариант, чтобы надежно и не переплатить)? (что не надо покупать на барахолке и с рук уже понял)
Встречные вопросы для точных ответов: 1.Год постройки дома (судя по фановому стояку- 70-80гг) 2.Этажность и Ваш этаж 3.Макс.темп.гор.воды. 4.Макс.давление.
  1. Отсекающие краны в подвале(вентили или шаровые)
  2. Наличие у циркуляц.насосов плавного пуска.
Это все надо знать для экономии модели узла ввода воды,а если не узнавать-тогда покупать хорошие модели и с перестраховкой (защита от дурака)
Alik
Alik
Уфа
09.11.2007 в 11:07:55
удивило, но сантехник по тел ответил на все вопросы :applause:
  1. дом сдался в прошлом году (монолитный)
  2. в доме 2 крыла 15 и 17 этажные, мы живем на 8 эт в 15-ти эт. сексии
  3. 70-75 градусов
  4. 7 атм
  5. отсекающие краны - шаровые
  6. плавный пуск есть
вот.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 11:36:47
  1. дом сдался в прошлом году (монолитный) Странно? Почему тогда на стояках фановая труба ПНД (темп. до 65град) при наличии стиралок с функцией кипячения
  3. 70-75 градусов
  4. 7 атм
  6. плавный пуск есть Тогда вариант эконом класса :
    1.Отсекающий кран надо менять на усиленный,у Вас хороший,но проточка перед бабочкой для высотки опасна.
    2.Фильтр грязевик нужен с отверстием под пломбу,далее водомер-тот же,потом обр.клапан
  7. Фильтр с редуктором давления-ОБЯЗАТЕЛЬНО (т.к. шаровые стоят в подвале и высотный дом)
  8. Стояки оцинкованные того же диаметра по прямой пустить и только на сварке. 5.После фильтра -последовательная схема соединения - увеличенным диаметром трубы от ввода-растягиваем коллектор по трассе(хоть медь,хоть полипропилен) Не пугайтесь-медь ,последовательно ,ненамного дороже
    6.На полотенцесушитель подводка-арм.полипропилен или оцинковка,можно медь,но опять же для нее нужны свои хитрости, в данном случае.
AVJ
AVJ
Челябинск
09.11.2007 в 11:47:23
Tehnik-san написал : далее водомер-тот же,потом обр.клапан
А если обратный клапан стоит перед счетчиком - это сильно плохо?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 11:50:52
AVJ написал : А если обратный клапан стоит перед счетчиком - это сильно плохо?
Пациент хирургу "Доктор , а скальпель вы наточили ? ...А зажим в той руке держите? А наркоз нужен другой-этот не подойдет" Этапы монтажа здесь http://photofile.ru/users/dmytry-san/2962120/ фото № 2312- это что было в начале фото № 2333-замена стояков,фото без утеплителя фото № 2337-конечный результат Желаю удачи !!!
Alik
Alik
Уфа
09.11.2007 в 12:04:10
это стояк на кухне, полотенца сушителя не будет.
так как буду покупать все сам, то есть вопросы:
как должен выглядить кран, который надо мне поставить?
то есть беру той же конструкции грязевики, но читыбы была возможность апломбировать? а это зачем?
это надо ставить как на горячую так и хол. воду? как я понял говорите про фильтр тонкой очистки? это ус-во совмещенное, то есть фильтр и редуктор в одном корпусе? если нет то что ставить первым?
потом обр.клапан
как он выглядит и для чего нужен?
получается после фильтра сразу ставим коллектор и после него уже разводка идет на потребителей? у меня на холодную воду будет 3 потребителя (смеситель + стиралка + attol), на горяч только один - смеситель. какие лучше взять коллекторы? может поставить тройники?
сантехники предпочитают у нас все делать метаполом (хочется чтобы они все сделали). возможно от стояка (получается до коллектора и после коллектора на потребителей) всю проводку делать им? какой лучше диаметр, 20?
и главное влезет все это в мой короб или придется часть крепить на стену под раковиной? дней через 10 будут делать встроенную кухню, на месте раковины будет мойка, не помешают конструкии на стене? (как мне сказали где надо сборщики сделают выпилы) где что лучше разместить?
может есть фото как должно у меня все выглядить, приближенно к моей схеме? мне кажется все это займет очень много места :cool:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 12:19:48
Alik написал : ...сантехники предпочитают у нас все делать метаполом
Это что за материал ??? :confused: Раз Вы им доверяете,тогда зачем эти вопросы ??? :confused:
Alik написал : сантехники это уже раз 10 видели, ничего не сказали
:applause:
Alik
Alik
Уфа
09.11.2007 в 12:52:25
Tehnik-san написал : Это что за материал ???
металлопластиковая труба. насколько смогу описать: трехслояная, внутри пластик, потом металл похоже алюминий, потом сверху белый пластик. гется довольно легко.
Tehnik-san написал : Раз Вы им доверяете,тогда зачем эти вопросы ???
про доверия не писал. въехал недавно и сами видите, что было сделано, видимо сделали чтобы деньги "срубить". хочется переделать все это. с этими сантехниками уже общался вменяемые люди. поэтому хочу чтобы сделали они, но хочется все правильно. поэтому и поднял вопрос.
фотографии скачал спасибо. (сколько по высоте занимает этот монтаж?) к сожалению на фотографии вентили входные не видно, хотел посмотерть на какие надо заменить :( надеюсь что ответите на предидущие вопросы :help
Alik
Alik
Уфа
09.11.2007 в 14:28:28
Tehnik-san написал : После фильтра -последовательная схема соединения - увеличенным диаметром трубы от ввода-растягиваем коллектор по трассе(хоть медь,хоть полипропилен) Не пугайтесь-медь ,последовательно ,ненамного дороже
а чем соединять все комплектующие до фильтра?
