C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.11.2007 в 11:41:10
http://www.honeywell-filter.ru/mode.3313-id.3337-type.html посмотрите размер I и поймете, что я имею ввиду.
Alik
Alik
Уфа
15.11.2007 в 11:44:00
C2h5-OH написал : думаю проще наварить на полипропилен американки с расстоянием 80 или 90 мм отрезать трубку в 3\4 дюйма и зажать ее американками.
интересно. а бывает такая муфта: ПП-американка 3/4? как потом буду фильтр фиксировать, за колбы? раньше планировал как раз за трубы которые в комплекте до американок.
плюс который вижу в это схеме: при моем ограниченном месте фильтр будет меньше места занимать по длине.
и еще на всех схемах на сайтах в этих моделях фильтров вода идет слева направо, то есть вход слева выход спарва. у меня будет наоборот справа налево. Фильтры это можели можно будет перевернуть? на закрую никакие ручки управления?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.11.2007 в 11:47:40
бывает. не американка а накидная гайка.я ошибся. фикируйте полипропиленовые трубы до американок. фильтр фиксировать тогда не потребуется соединений меньше. http://egoplast.ru/s473.htm
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.11.2007 в 11:51:55
можно использовать и эту: http://egoplast.ru/s465.htm только заменив часть с резьбой на трубу в 3\4 дюймаю я думаю у Вас будет полдюймовый фильтр?
Alik
Alik
Уфа
15.11.2007 в 11:58:23
C2h5-OH написал : я думаю у Вас будет полдюймовый фильтр?
какой будет фильтр написал выше, вот здесь: 15-11-2007, 13:32
поэтому я думаю мне надо покупать с накидной гайкой не на 3/4, а на 1/2, то есть 15.
OMON
OMON
15.11.2007 в 11:59:47
Для временной вставки на 140 мм не обязательно ПП брать. Можно и кусок трубы с "американкой" только с одной стороны. И резать не нужно. Вариантов, как видите, несколько. И все имеют "право на жизнь". Что проще - решать Вам, Алик. Удачи. Все у Вас получится!
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.11.2007 в 12:00:12
номер поста скажите. у меня время сбито.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.11.2007 в 12:03:06
у этой детали http://egoplast.ru/s465.htm резьба ВНУТРИ накидной гайки будет 3\4 такая же резба будет НА фильтре , там, куда НА фильтр накручиваются штатные накидные гайки. просто вместо штатных Вы сможете использовать гайки с этой муфты. посмотрите как сделал счетчик ДУ хоум ёселф.
Alik
Alik
Уфа
15.11.2007 в 12:03:58
C2h5-OH написал : номер поста скажите. у меня время сбито.
9-ый до этого. там увидите 3 рисунка.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
15.11.2007 в 12:12:53
все прально. резьба по размеру I ,будет. 3/4" .
