Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 14:33:19
Alik написал : надеюсь что ответите на предидущие вопросы
По моему,что знал-сказал
Tehnik-san написал : Тогда вариант эконом класса :
1.Отсекающий кран надо менять на усиленный,у Вас хороший,но проточка перед бабочкой для высотки опасна.
2.Фильтр грязевик нужен с отверстием под пломбу,далее водомер-тот же,потом обр.клапан
  1. Фильтр с редуктором давления-ОБЯЗАТЕЛЬНО (т.к. шаровые стоят в подвале и высотный дом)
  2. Стояки оцинкованные того же диаметра по прямой пустить и только на сварке. 5.После фильтра -последовательная схема соединения - увеличенным диаметром трубы от ввода-растягиваем коллектор по трассе(хоть медь,хоть полипропилен) Не пугайтесь-медь ,последовательно ,ненамного дороже
    6.На полотенцесушитель подводка-арм.полипропилен или оцинковка,можно медь,но опять же для нее нужны свои хитрости, в данном случае.
Alik написал : а чем соединять все комплектующие до фильтра?
Оцинковкой или хорошей латунью стойкой к дезоцинкованию.
Alik
Alik
Уфа
10.11.2007 в 19:39:16
Бегал сегодня по магазинам. Выбор фильтров у нас маленький (может я не там бегал :) ) Нашел ФИЛЬТР тонкой очистки промывной RBM Цена у нас 841. Что можете Сказать по этому фильтру? Возможно поставить?
еще там порекомендовали поставить Фильтр устройство МПАВ говорят не будет накипи и солевых отложении стоит один 2340. Есть от него эффект? Надо ставить на хол и гор воду?
может кто еще подскажет где в уфе большой выбор арматуры?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.11.2007 в 01:18:55
2Alik
Поиском на форуме RBM- много тем,привожу одну : http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=1849&highlight=RBM
Alik
Alik
Уфа
12.11.2007 в 07:28:21
вот в выходные решил примерно расставить как будут стоять приборы. вырезал из картона (старался в масштабе) и прикинул. фото прилагаю. что скажете? комапновку ограничивало, то что там будет мойка и все будет в шкафу без задней стенки. вентили и грязевики плагнирую разместить на каркасе из профилей, чтобы их закрепить там поставлю еще профили горизонтально.
сантехники по вашим рекоментациям все будут делать из ПП труб, есть уних сварочный аппарат и ставили их говорят много, поэтому опыт тоже думаю есть.
еще вопрос по фильрам с редукторами. сколько микрон очистки будет достаточно для жилого дома. полазил в поиске мало чего нашел. Планирую купить RBM смывные у них очистка по 100 микрон. поставить их на гор и хол воду. продавец дает 1 год гарантии на них, вплотную этой маркой занимаются. Достаточно будет 100 микрон? и куда мне лучше вывести отводку смывную от фильтров? что лучше использовать в виде шлангов для них?
и что все таки по МПАВ, который защищает от накипи и сорлевыхотложений. его длина всего ~ 10 см. будет от него эффект, продавец говорит что он как то разварочавиет ионы кальция. может поставить только на стиралку, он чуть поменьше и подешевле.
OMON
OMON
12.11.2007 в 15:54:44
Alik написал : в выходные решил примерно расставить как будут стоять приборы
В Вашем, Алик, решении увидел отклонение от схемы: отвод от стояка - шаровый кран - грязевик - счетчик - обратный клапан -фильтр - редуктор давления - коллектор. От обратного клапана Вы отказываетесь, а на МПАВ денег не жалеете?
Зачем развесли приборы под раковиной? Все в шкаф! Можете остановиться на выбранных фильтрах. В какую тару сливать и использовать ли шланг для слива решите сами.
Badger
Badger
12.11.2007 в 18:46:36
Tehnik-san написал : Поиском на форуме RBM- много тем,привожу одну :
Прочитал... ничего дельного про RBM та нет... или я плохо читал :). И вообще, кроме эмоций, про RBM я на сайте ничего не читал.
Вот, на мой взгляд, честное описание недостатков http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=174762&postcount=6 Может Вы располагаете другой информацией?
Wazawai
Wazawai
12.11.2007 в 19:57:56
Tehnik-san написал : Этапы монтажа здесь http://photofile.ru/users/dmytry-san/2962120/
А пароль? ;)
Alik написал : вот в выходные решил примерно расставить как будут стоять приборы. вырезал из картона (старался в масштабе) и прикинул. фото прилагаю. что скажете?
Крута! ;) Основательный подход! Только коллектор в данном случае нафиг не нужен. Два тройника подряд или одна крестовина будут ничем не хуже.
OMON
OMON
12.11.2007 в 20:14:07
Alik написал : сколько микрон очистки будет достаточно для жилого дома.
Вопрос лучше сформулировать не для жилого дома, а для сантехоборудования.
Например, для некоторых смесителей указывается допустимое значение не более 100 мкн.
Конечно, фильтр на 50 или 20 мкн лучше, но и платить надо за него больше! Если лучше RBM автор не смог найти?
Badger написал : Вот, на мой взгляд, честное описание недостатков
Тоже эмоции...
Alik
Alik
Уфа
13.11.2007 в 06:07:54
OMON написал : От обратного клапана Вы отказываетесь, а на МПАВ денег не жалеете?
обратный клапан есть после счетчика, место мало занимает, поэтому отдельно не вырезал :)
OMON написал : Зачем развесли приборы под раковиной? Все в шкаф!
на фото видно уголок из профилей. его размеры 34Х43 см + там еще канализационная труба. в дальнейшем все это кроме участка снизу где будет отвод от стояка закроется гипсачом и покрасится. потом встанет уголовая кухня под размер, как раз где приборы будет мойка без задней стеки как обычно, поэтому и вынес все туда чтобы в дальнейшем было все удобно обслуживать и если что-то вдруг случиться (три раза тьфу тьфу) то было легко обслуживать и никуда лишний раз не лезть. может не прав но другого выхода не вижу.
OMON написал : Если лучше RBM автор не смог найти?
может кто подскажет где в уфе есть выбор фильтров?
OMON
OMON
13.11.2007 в 12:46:16
Подсказываю: Фильтры для воды Honeywell (и другие) в Уфе Сеть магазинов «Русклимат» ул. Менделеева, д. 137 Торговый центр «Новая радуга», тел. (347) 292-15-50 Индустриальное шоссе, д. 44/1 ТСК «Радуга» павильон №7, салон №3, тел. ((347) 274-60-00 Уфимское шоссе, д. 38 Центр Комплектации, тел. (347) 275-90-00 ул. Софьи Перовской, д. 49, тел. (347) 255-96-61 Проспект Октября, д. 88, тел. (347) 237-85-88 Проспект Октября, д. 4 Центр торговли и развлечений «Мир», тел. (347) 291-23-73 ул.Кировоградская, д. 33 ТСК «Строительный рынок», тел. (347) 277-63-97 г. Октябрьский, ул. Лермонтова, д. 4, тел. (34767) 5-40-69
ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ:
ул. Коммунистическая, 23/2, Салон здоровья «Гиппократ», тел. (347) 2-510-551 Проспект Октября, 52, Салон здоровья «Гиппократ», тел. (347) 2-379-888 ул. Первомайская, дом 40, Салон здоровья «Гиппократ», тел. (347) 2-605-543 ул. Гоголя, дом 60/1, 2 этаж, Центр воды и экологии «Озонид»
Alik
Alik
Уфа
13.11.2007 в 21:50:50
что на самом деле коллектор в моем случае не нужен? Хочется сделать чтобы потом непеределывать.
