AVJ
AVJ
Челябинск
09.11.2007 в 08:22:55
А рецепт какой нибудь есть, чтобы колбу не отрывало? Ну не считая "берите фильтры за 3 т.р. штука" и оба на горячую воду, это и так понятно. Может кольцо наклеить сверху дополнительно на место стыка? Или колбу снимали чистить и повредили резьбу? И потом тут редукторы стоят до фильтров, это не спасет? Какое давление можно считать опасным?
Тычоблин
Тычоблин
09.11.2007 в 09:59:26
Tehnik-san написал : Прикрепите кто нибудь ,плиз, фото оторванной колбы с моих ссылок в этой ветке покрупней,а то чегото комп глючит
Пожалста.
Тычоблин
Тычоблин
09.11.2007 в 10:02:06
AVJ написал : Какое давление можно считать опасным?
Для "левых" товаров любое давление может быть опасным. Дешево и надежно - так не бывает. Сэкономить можно на обоях, на плитке, но никак не на таких вещах.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 10:32:43
2Тычоблин Спасибо. 2AlexaMMM При такой последовательности соединения можно загубить любой редуктор,т.к. в него попадает неочищенная от абразива вода А рецепт какой нибудь есть, чтобы колбу не отрывало? Напоминает это : - А эту воду пить можно ? -Можно,только отравишься . Если пошли метастазы- следует ампутация .
AlexaMMM
AlexaMMM
09.11.2007 в 10:56:36
А что делать что бы абразив не попадал в счётчики? Ставить фильтр?
Тычоблин
Тычоблин
09.11.2007 в 11:00:01
AlexaMMM написал : А что делать что бы абразив не попадал в счётчики? Ставить фильтр?
Точно. До редуктора, с сеточкой чем мельче, тем лучше.
AVJ
AVJ
Челябинск
09.11.2007 в 11:11:52
2 Тычоблин, Tehnik-san Поискал в инете - были проблемы и с немецкими (у кого то вырвало дно с краником) и с Atoll, и вообще никакой гарантии что дорогое выживет а дешевое рванет - нет. Было бы лучше как нибудь укрепить, если это возможно, чем считать 100 баксов панацеей. Тем более, что при таких затратах уже можно думать о каком нибудь аквастороже.
AlexaMMM
AlexaMMM
09.11.2007 в 11:29:44
Получается так: 1 Грубый фильтр с сеткой 2 Счётчик 3 Редукционный клапан 4 фильтр очистки
В такой схеме счётчик не защищён от скачков давления. Его же может порвать! Это правильно?
AlexaMMM
AlexaMMM
09.11.2007 в 11:34:09
AVJ написал : что при таких затратах уже можно думать о каком нибудь аквастороже.
Ага, так же видел что в аква сторожа есть запорные клапана и именно они рвутся давлением. ;-(
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.11.2007 в 11:47:14
AVJ написал : были проблемы и с немецкими (у кого то вырвало дно с краником)
"Братья из Поднебесной" делают один в один с названными http://www.filter-poddelka.ru/otlichiya.shtml
AlexaMMM
AlexaMMM
09.11.2007 в 12:47:31
Tehnik-san написал : А в них сгон с прорезанной резьбой и скорее всего черняга,т.к.покрасили для маскировки а следовало бы ставить боченок,хотя бы оцинкованный
А чем плоха чернуха? кусочек маленький и вокруг оцинкованные трубы?
