DMC
DMC
19.01.2006 в 16:09:04
2jvalera
Все равно уже там все замерзло - опустите на веревке, до уровня трубы, какую емкость с водой и посмотрите на результат. Если замерзла - значит здесь и проблема. Если нет - размышлять дальше...
За последние 10 лет я не помню таких морозов, у нас. Вот где-то году в 86-88 были подобные морозы...
Urys
Urys
19.01.2006 в 17:38:55
Скорее всего замерз участок "в поролоновой шубке", находящийся внутри колодца, т.к. "деревянный домик из шпунтованной 25 -ки" не спасает от выхолаживания воздух в колодце (вода же замерзнуть не может из-за намного большей теплопроводности - грунт не даст). Возможно надо лить на видимую часть горячую воду. На 1.2м под землей утепленная труба ПРИ РЕГУЛЯРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ замерзнуть не должна, ИМХО. Если есть тяга к физ. упражнениям на свежем воздухе попробуйте опледелить границу мерзлого грунта (ямкой :) ). Думаю сейчас она будет 80-90см. max
19.01.2006 в 18:03:07
Сима написал : может я скажу глупость,
Действительно глупость, тк труба пластиковая ...
Serg
Serg
19.01.2006 в 23:25:50
Юбер написал : Дас ист "самодельный зонд" для трубки в 25 м. длиной?
Стальной тросик 3-5мм диаметром необходимой длины. Кстати, можно поизвращавшись прицепить к его концу нагревательниый элемент (от того же аквариума и вдоль тросика - два провода для подачи энергии. Так сказать - проходческий зонд для замерзших пластиковых труб...
Remont_Forever
Remont_Forever
20.01.2006 в 05:03:46
2Serg
Что-то это Ваше сообщение мне удивительно напоминает мое, от 12-01-2006, 05:39 , #71
в похожей теме
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=3529 А Вы тогда, помнится, еще прикалывались...
Не профи со стажем
Не профи со стажем
Киров
20.01.2006 в 08:57:17
2jvalera как у вас со снегом? Если 40-50 см. до морозов было, ИМХО прав 2Urys , искать надо не в земле.
Дас ист "самодельный зонд" ... ?
Ride
Ride
20.01.2006 в 10:52:11
2jvalera
А какой у Вас фундамент? Его толщина? Какая температура в подполе (подвале)? Как близко от фундамента поднимается труба? Утеплен ли подъем трубы?
20.01.2006 в 12:02:04
2Ride Фундамент шлаковый 40-45 см и труба в подвал входит под ним на глубине около 1,2 м. В подвале точно плюсовая температура, там запасы овощей-фруктов. Станция стоит в полуметре около фундамента. Наверное все таки прихватило в колодце. Туда сейчас лезть не хочется. Буду ждать весны. Придется родителям (они живут в этом доме) походить в колодец за водой. Вообще станцию поставил прошедшим летом. Родители уже привыкли к удобствам, особенно к горячей воде на кухне из 5-ти литрового электронагревателя. Для деревни это блаженство.
andrey_o
andrey_o
Казань
20.01.2006 в 20:10:50
Вот ведь блин, похожая проблема. Прихватило резиновый шланг с водой для бани. Шланг в предбаннике (холодный) трещит как пенопластовый. Не везде ,зараза, к нему подлезешь, ныряет по закоулкам. Было такое раз, но в меньших маштабах.
20.01.2006 в 20:29:42
ЧубЧик написал : (вопрос где взять воду горячую под давлением)
Под давлением и не надо - достаточно её просто прокачивать.... Думаю подойдет любой маленький циркуляционный насос. Или может есть что-то для аквариумов или для маленьких комнатных фонтанов...
Большой бак с нагревателем. Насос засасывает воду из него и подаёт в тонкую трубку (думаю можно купить в магазине садоводов или от длинного водяного уровня). Но тридцать метров?!?!.... Из трубы 25 вода выливается обратно в бак. И проталкиваем потихонечку...
Serg
Serg
21.01.2006 в 01:08:46
2Remont_Forever
2Не профи со стажем
Мда, может действительно пора танакан принимать? или уж сразу галаперидол??? :)
