parket_shik
parket_shik
22.06.2014 в 15:07:29
Денис 33 написал : Хочу постелить на старые доски фанеру 10-ку и потом линолеум
Денис 33 написал : Сколько оставлять зазор между фанерой при её укладке 2-3 мм хватит?
Под линолеум основа делается без ям, щелей и других изъянов.
Денис 33 написал : Инструмент который потребуется для такого ремонта
Денис 33 написал : Бюджетные варианты подойдут?
Кто работает профессионально, вряд ли сможет помочь Вам в этом вопросе, так как работает не одноразовым инструментом.
Денис 33 написал : Саморезы - какие нужны для крепления досок к лагам (исключить скрип)
Скрип уже есть? Какой толщины доски? Какой толщины лаги? Для этих параметров нужно подбирать длину саморезов.
Денис 33 написал : Саморезы ...какие нужны для крепления фанеры к доскам? Какое количество потребуется?
Длина в пределах 40-50 мм. Количество зависит от толщины фанеры. Чем тоньше фанера, тем больше саморезов на лист. Минимум 7х7 штук по сторонам, то есть 49 штук на стандартный 12 мм фанерный лист 1525х1525. На месте ситуация понятнее. Возможно, что саморезы придётся вкручивать чаще из-за неровности досок пола.
Денис 33 написал : Дрель уже имеется
Денис 33 написал : Шуруповерт - какой лучше взять?
Этот инструмент можно не покупать, а приобрести лишь насадки (РН или PZ) необходимого размера для дрели, которыми и будете вкручивать саморезы.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
22.06.2014 в 16:07:33
Денис 33 написал : Приветствую подскажите и посоветуйте
Дом 1980 года постройки, полы деревянные доски, но более менее ровные Хочу постелить на старые доски фанеру 10-ку и потом линолеум, для начала взялся за кухню 7м2 и коридоры, потом в планах так же сделать комнаты
Подскажите что нужно купить для такого ремонта, как говориться с нуля. Думаю закупаться в леруамерлене посоветуйте если можно из ассортимента этого магазина, что покупать
То что нужно купить:
Что ещё посоветуете купить?
Шурупы на 75 ! Найти лаги и прокрутить доски шурупами. Крутить с предварительным засверливанием.
Добрых дел мастерррр
Hasik74
Hasik74
Липецк
30.03.2015 в 21:37:14
Подниму тему , начал поднимать старую двп и под ней в районе радиатора отопления около 2 кв.м обнаружил чёрные и зеленоватые пятна с зАпахом плесени(грибок ?) , двп всю выкинул , чем теперь обработать доски , потом планируется линолеум .
steppeberry
steppeberry
Алматы
25.12.2016 в 00:13:46
Кто наверняка знает, какими саморезами подтянуть пол, чтобы не скрипел, с резьбой до шляпки или такими у которых к концу самореза нет резьбы? И фанеру к полу какими саморезами крутить?
Pekkonen
Pekkonen
25.12.2016 в 02:28:43
steppeberry написал: такими у которых к концу самореза нет резьбы
Эту будут именно подтягивать паркет к лагам, или тому что там у вас под полом. Фанеру в принципе любыми прикручивайте, только сверлить и зенковать не забывайте! Для этого есть сверло с зенковочной насадкой.
steppeberry
steppeberry
Алматы
26.12.2016 в 19:59:31
steppeberry написал: Кто наверняка знает, какими саморезами подтянуть пол, чтобы не скрипел, с резьбой до шляпки или такими у которых к концу самореза нет резьбы? И фанеру к полу какими саморезами крутить?
steppeberry, Спасибо за совет. А на счет сверлить фанеру,к старому полу это как? Насквозь фанеру и пол? Сверлом диаметром поменьше, чем саморез?
steppeberry
steppeberry
Алматы
26.12.2016 в 20:06:08
Pekkonen, спасибо за совет. А на счет сверлить это как? Насквозь фанеру и старый пол сначала просверливать, а потом вкручивать саморез потолще диаметром, так? Еще пожалуйста вопрос. Стоит ли стелить подложку между старым полом и фанерой? Продавец фанеры посоветовал так, типа сгладятся немного неровности пола и лучше, чем на голимые доски крутить фанеру?
Pekkonen
Pekkonen
28.12.2016 в 01:34:13
steppeberry написал: Насквозь фанеру и старый пол сначала просверливать, а потом вкручивать саморез потолще диаметром, так?
Зависит от того к чему вы будете прикручивать фанеру. Фанеру сверлите таким диаметром, чтобы саморез проходил сквозь отверстие. А вот старый пол можно попробовать вообще не сверлить, а сразу через фанеру прикручивать. Подложку для выравнивания неровностей - в теории можете, а на практике, при грамотной притяжке фанеры есть все шансы, что она повторит все неровности старого пола, поэтому или подкладывать что-то более прочное, возможно пробку, либо строгать выступающие части старого пола
steppeberry
steppeberry
Алматы
28.12.2016 в 11:26:24
Pekkonen, спасибо тебе дружище за ценные советы. И последнее пожалуйста подскажи. Нормально ли будет фанеру 9 фсф хвоя положить на старый деревянный пол или брать 12 фсф хвоя? Еще есть вариант 10 фк береза и 15 фк береза.
Pekkonen
Pekkonen
29.12.2016 в 14:28:16
steppeberry написал: И последнее пожалуйста подскажи.
Тут думаю что по месте смотреть надо! Всё зависит от неровностей нынешнего пола и от того, какое финишное покрытие будет на фанере. Да и сама фанера по качеству бывает очень разная, иногда откровенный брак попадается ( В любом случае не стал бы использовать фанеру тоньше 12мм. Насчет хвойной фанеры смотрите сами, я её не использовал ни разу...
