Не это настоящий паркет(состоит из маленьких частей) вся проблема в том что между каждой рейкой щели по 3-5мм а то и больше..так что боюсь циклевка здесь не поможет
28.09.2006 в 10:02:28
29.09.2006 в 09:14:07
2Antonio_78
сложно что либо посоветовать. но наверное, если есть сомнения, лучше оторвать паркет и застелить пол фанерой. под таким щитовым паркетом вполне может оказаться ровное основание. работы не должно быть много.
что под паркетом вы знаете?
29.09.2006 в 12:32:44
Вчера отодрал пару плашек под паркетом оказалось типа прессованого картона а под ним доски
29.09.2006 в 13:07:00
avkie написал : вчера закончил стелить фанеру на пол нижнюю сторону и торцы фанеры пропитал акриловой герметизирующей пропиткой. пол мазал "супермастикой", шпателем с зубом 5мм. фанеру дополнительно крепил шурупами. получилось хорошо, пол полностью перестал скрипеть и реагировать на шаги. можно аже попрыгать на нем - совершенно монолитно получилось. осталось только прошпаклевать швы между фанерой и застелить линолиумом.
Поддерживаю, сделали так-же, доски не спиливали,уже постелили- никакого скрипа и никаких бугров
05.10.2006 в 10:16:07
Привет всем! Прошу поделиться своими соображениями на следующую тему.Я уже описывал свою проблему 26 сентября -пол старый,дюймовые доски разной ширины и щели по 2-4 см.Планировал положить фанеру 12 мм.А вот сейчас думаю-не решит она всех моих проблем,поскольку на стыках жесткость конструкции будет определяться жескостью досок(а кое где она неудовлетворительная).И вот в голову пришла идея-а не положить ли 6мм фанеру в два слоя - с перекрытием стыков?Мне кажется,жесткость такой конструкции на стыках листов должна быть выше,а там,где стыков нет,не сильно ниже,чем у монолитного листа большей толщины.Если все это густо пробить саморезами,то должна получиться монолитная конструкция.По цене это фактически то же,кропотливей монтировать,но легче устанавливать(листы сами по себе легче) и выравнивать.Можно и фанеру взять в подложку 4/4,а на верх 2/4. Смущает то,что почему то нигде не встречал,чтобы в 2 слоя "ложили".Какие есть мнения на сей счет?
05.10.2006 в 10:21:49
dakota написал : чтобы в 2 слоя "ложили"
еще как ложили. 2*12мм без досок вообще. просто на лагах через 40см. нормально работало
05.10.2006 в 10:32:48
Ну,2*12 мм я не потяну,2*7 максимум...не хочется пол поднимать так высоко,ведь надежда на ламинат еще не умерла,а это еще 8 мм минимум.Общий же лимит 22 мм.Т.е. констркция работоспособна...и листы,как я понимаю,резать не нужно,класть как есть (1520*1520) кирпичиками,а сверху - так же, но с максимальным смещением от швов нижнего слоя. Спасибо за комментарии!
06.10.2006 в 20:30:26
В одной книжке прочитал про следующую технологию ремонта дощатого пола: Доски протягиваются шурупами для устранения люфта, все щели тщательно заделываются, затем на пол выливается самовыравнивающаяся смесь. На первый взгляд все просто и удобно. Кто-нить пробовал это? Хватит ли прочности смеси? Слой то всего 10-15 мм.
11.10.2006 в 14:44:29
Если деревянное основание не гуляет совершенно,то может быть и можно,но если же гуляет хоть чуть чуть,то очень сомнительно,что хватит прочности у смеси.Дерево-вещь упругая,а вот смесь нет,в случае нагрузки треснет к чертовой матери.У моего знакомого строители отсоветовали класть на деревянный пол смесь,только снимать пол и делать полноценную стяжку...Ну тут уж отказался он.
30.01.2007 в 10:58:23
swf написал : В одной книжке прочитал про следующую технологию ремонта дощатого пола: Доски протягиваются шурупами для устранения люфта, все щели тщательно заделываются, затем на пол выливается самовыравнивающаяся смесь. На первый взгляд все просто и удобно. Кто-нить пробовал это? Хватит ли прочности смеси? Слой то всего 10-15 мм.
Привет форумчанам! Уткнулся носом в ту же проблему,что и swf....Фанеру то я положил,но разница в уровнях на 20 квадратах достигает местами 20 мм...Выход,на мой взгляд, только саморазливайка, Ветонит 1000 например рекомендуют производители,но сколько по Инету не искал,отзывов тех,кто эту технологию реально использовал,не нашел...Опять же строители не рекомендуют...А так не хочется расставаться с мечтой о ламинате...Может,кто то все же уже успешно решил похожую проблему или есть свежие идеи по ее решению?
01.02.2007 в 08:32:35
2swf
2dakota
Я сколько не читал инструкции к наливным полам, ни разу не видел тонких по дереву. По бетону - от 2 мм, по древу - 3 см (!) Не зря наверно. Хотя слой можно уменьшить, если пристреливать к полу толстую кладочную сетку...
