09.11.2007 в 09:17:00
День добрый.
Вопрос избитый, но прошу совета, потому как уже запутался в способах решения. Проблема - лоджия застеклена стеклопакетом, стена под ним постоянно мокрая. Плесени еще нет, но, походу, будет :)
Вопросы утепления лоджии нами как-то не рассматривались, остекление делалось для защиты от шума (жел. дорога рядом), поэтому хочется решить вопрос с валжностью малой кровью - установкой клапанов. И вот тут-то и началась путаница - чего куда и сколько ставить ? Аэреко на окно ? Это же приточный клапан ? А надо ли при этом еще какой-то вытяжной клапан ставить в парапет ? А если надо, то какой ? А будет ли вся эта конструкция работать на неотапливаемой лоджии вообще ?
Вот.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2007 в 09:23:39
totoha
Вы путаете причину и следствие: прежде всего необходимо организовать вентиляцию комнат(ы) за лоджией.
Для защиты от шума надо держать плотно закрытыми окна как на лоджии, так и в комнате. Зачем открываете окна из комнаты на лоджию? Или эти окна "деревянно-щелевые"?
09.11.2007 в 11:05:19
Ээээ... Вообще в самой комнате тоже стеклопакет и таких проблем нет. Балконная дверь из комнаты открыватется периодически, по мере необходимости - ну что-то внести на лоджию, покурить и т.д. Постоянно их никто открытыми не держит. Есть правда вариант, что т.к. остекление комнаты было сделано еще строителями при постройке дома (речь идет о новостройке) и за качество установки этого самого остекления отвечать некому, то может получились "пластиково-щелевые" окна ? :)
А вообще нормально такое потение стены, если притока воздуха из внутренних помещений на лоджий нет ? А как тогда быть с тем притоком, что получается при временном открытии окна из комнаты на лолжию ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.11.2007 в 12:11:29
totoha написал : нормально такое потение стены, если притока воздуха из внутренних помещений на лоджий нет ?
Значит есть приток.
Даже кирпичная кладка "щелевая" встречается.
Sdik_S
Sdik_S
09.11.2007 в 12:56:33
totoha написал : Вот.
вот аналогичная тема, там всё подробно http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=8510
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
AUR
AUR
Кишинёв
15.11.2007 в 17:51:40
Даже если вы не часто открываете двери из комнаты на лоджию, достаточно 2-3 раз чтобы влажный воздух из комнаты попадал за дверь. Влага накапливается на неутепленной стене. Вы правы, плесень, в скором, тоже будет. Проветиривайте больше или, если финансы позволяют, установите приточно-вытяжной вентилятор с возвратом тепла и контролем влажности.
disa
disa
Домодедово
16.11.2007 в 09:15:02
Прежде всего нужно хорошо теплоизолировать стену, а уже потом думать об вентиляционном оборудовании(см. id диаграмму) вот адрес http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7638&pid=150369&mode=threaded&start=
26.12.2007 в 03:01:06
У меня когда-то на лоджии тоже была ваша история... Пришлось думать и делать! Влага - это не пар из комнаты, а банальный конденсат из-за перепада температур. Если бы вы поставили не тёплое, а холодное остекление, такого бы не было. А теперь, увы, сказав А, нужно говорить и Б. Т.е. вплотную заниматься утеплением лоджии. Когда зима наберёт обороты, конденсат начнёт обмерзать. И чем мороз будет крепче, тем лёд на лоджии толще. А самое неприятное, что невозможно при этом будет проветривать комнату. Воздух с лоджии будет идти затхлый, как из погреба. Поэтому вторая проблема это организация прямой вентиляции комнаты, минуя лоджию. Решив эти две проблемы получите теплую (если держать балконную дверь всегда открытою) лоджию и проветриваемую комнату. Вот, вкратце. А моя жена уже подумывает у нас на лоджии зимний садик делать :)
ssolovov
ssolovov
27.12.2007 в 13:36:09
IgorMaster написал : Влага - это не пар из комнаты, а банальный конденсат из-за перепада температур.
:a :applause: :D
кныш
кныш
Одинцово
27.12.2007 в 23:00:23
Для ssolovov Откуда такая реакция?? Учите физику.
AUR написал : установите приточно-вытяжной вентилятор с возвратом тепла и контролем влажности.
Реклама рекуператоров продолжается
IgorMaster написал : Т.е. вплотную заниматься утеплением лоджии.
Правильно, для начала делать отопление чтобы уйти от точки росы. Если брать грубо, это получается надо чтобы на балконе была температура в районе 20-22 град. Или наоборот, делать проток уличного воздуха, т.е. сколько за бортом то столько же или почти на балконе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2007 в 10:28:59
кныш написал : Откуда такая реакция??
А откуда берётся пар для конденсации, если на балконе теплее, чем на улице? Если лоджию не заливает, то только из комнаты.
