кныш
кныш
Одинцово
28.12.2007 в 10:41:44
ВТБ! написал : А откуда берётся пар для конденсации, если на балконе теплее, чем на улице?
Учите физику и i-d - диаграмму. Вот тогда и узнаете откуда конденсат берется
ssolovov
ssolovov
28.12.2007 в 10:42:08
кныш написал : Откуда такая реакция?? Учите физику.
IgorMaster написал : банальный конденсат из-за перепада температур
возникает как раз тогда, когда воздух из комнаты, содержащий пары воды, попадает на достаточно холодную поверхность. Или под словами
IgorMaster написал : пар из комнаты
автор понимал нечто другое?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.12.2007 в 11:25:55
кныш написал : тогда и узнаете откуда конденсат берется
Чудес не бывает - он "берётся" из пара. Где его источник?
Sdik_S
Sdik_S
28.12.2007 в 12:40:30
кныш написал : Учите физику и i-d - диаграмму. Вот тогда и узнаете откуда конденсат берется
Раз уж сказали "А" - говорите "б". здесь на форуме расскажите физику процессов и тогда всё станет на свои места:)
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
порутчик
порутчик
11.01.2008 в 11:37:09
У нас таже проблема, утеплили балкон, а на потолке появилось озеро, попробовали обклеить потолок панелями из пенопласта-в одном углу проблема изчезла ,в другом нет. приходится как советуют постоянно держать окно приоткрытым .( помогает, но закрываем на ночь и всё баня)
порутчик
порутчик
11.01.2008 в 11:39:31
Можно ли устроить оттоный клапан ,как в бытовках, квартира распашонка приток с кухни?
streetcleaner
streetcleaner
Ростов-на-Дону
14.01.2008 в 12:40:26
самый простой методе - на лоджии ставите одно окно на микропроветривание, и балконную дверь тоже на микропроветривание. у вас всегда будет минимальная циркуляция воздуха и все высохнет. более продвинутое решение - клапаны в окно на лоджии и в окно лоджия/комната. все равно ведь вы какое то окно держите открытым для проветривания квартиры? пусть это будет через лоджию
Sdik_S
Sdik_S
14.01.2008 в 15:16:18
порутчик написал : Можно ли устроить оттоный клапан ,как в бытовках, квартира распашонка приток с кухни?
Вы же в квартире живете? Зачем же превращать её в сарай.
В картирах изначально воздухобмен, при естественной вентиляции, предусмотрен следующим образом: -приток наружнего воздуха в жилые помещения через форточки, приточные клапаны и с помощью механизмов окна(щелевое проветривание и т.п.). -вентилирование подсобных помещений(туалет, ванная, кухня) происходит воздухом, пришедшим из жилых помещений. Куда уж проще?
+79151804811
Jail
Jail
14.01.2008 в 15:29:05
Это что-же должно бабахать чтобы 2-х камерный стеклопакет не спасл от шума? Тепло на балкон и утеплять.
порутчик
порутчик
15.01.2008 в 14:34:32
Спасибо за ответ . Но проблема в том , что на кухне ночью,как всегда открыто окно и свежий воздух идёт оттуда, а в комнатах окна закрыты . Если я правильно понимаю нужно закрыть на кухне и откинуть на минимум на балконе( дверь между комнатой и балконом не закрывается для обогрева балкона в холодный период,хотя есть обогреватель Доброе тепло). Этой двери почти нет.
Jail
Jail
16.01.2008 в 18:51:32
порутчик написал : откинуть на минимум на балконе
порутчик написал : дверь между комнатой и балконом не закрывается
порутчик написал : Этой двери почти нет.
??? Скорее всего просто проветревание не спасет, балкон нужно утеплять или утеплять и обогревать
