Aindrill
Aindrill
12.11.2007 в 09:27:25
2eqq Причем газъ там болотный!
12.11.2007 в 09:44:12
Оказывается, про эту штуку есть статья в английской Википедии: http://en.wikipedia.org/wiki/Ring_main Перескажу вкратце. Это действительно закольцованная цепь электропитания. Такая схема была придумана в Британии после войны из-за дефицита меди. Разделив надвое ток, вчетверо уменьшают нагрев проводов, что позволяет использовать провода меньшего сечения. Обычно применялся кабель 2,5 кв.мм и предохранитель на 30-32A, охват кольца - не более 100 кв.м.
Там же описаны недостатки схемы:
  • Продолжает работать, даже когда это небезопасно: * При обрыве или потере контакта в кольце провода 2,5 кв.мм окажутся незащищены предохранителем на 32А. * Ошибочное соединение между двумя кольцами по 32А и защита сработает только от 64А. * В кольце, по ошибке соединенном "восьмеркой", перегружается одна из ветвей. * Каждый отвод требует 3 соединителя, и ослабление любого из них чревато перегревом. * Приходится делать много отводов.
  • На проверку тратится в 5-6 раз больше времени
  • Нагрузка должна быть равномерно распределена вдоль кольца, но это требование трудновыполнимо.
  • Кольца могут генерировать магнитные поля, создавая помехи радио.
  • Плохая защищенность от перегрузок. Кольца рассчитаны на подключение большого (а по стандарту и вовсе неограниченного) числа розеток, поэтому кольцо защищается одним общим предохранителем на большой ток (обычно 32А), а в вилки электроприборов (иногда в розетки) приходится встраивать слаботочные предохранители (3A - до 750Вт, 13А - до 3000Вт). Еще об особенностях британской электропроводки: http://www.diydata.com/planning/ring_main/ring_main.php
Mefody
Mefody
12.11.2007 в 09:58:03
Kairat написал : Разделив надвое ток, вчетверо уменьшают нагрев проводов, что позволяет использовать провода меньшего сечения.
Так это получается - провел один провод к последней розетке в шлейфе и можно старую проводку в квартире оставить и стены не ломать? И включать спокойно мощные потребители? Кстати, вариант...
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.11.2007 в 10:19:19
Kairat написал : Перескажу вкратце
  • Достаточно было вполне и Вашей ссылки - стоящей в сто раз больше "логических выводов" дилетантов...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.11.2007 в 10:23:03
Кстати, это выгодно еще и потому, что чем меньше сечение провода, тем больше допустимая плотность тока в нем (1мм2 - 15А, т.е. 15 А/мм2, 2,5мм2 - 25А, т.е. 10 А/мм2)
Mefody написал : Кстати, вариант...
Если, конечно, не смущает обилие недостатков... Да и наверняка вне закона у нас эта схема.
ЭлектрикЪ
ЭлектрикЪ
12.11.2007 в 13:40:36
Так и Узо там стоят специальные.Но закольцевание не может предпологать увеличение нагрузки. Да на окончание трассы сработает,лучьше чем в обычном варианте монтажа.Просто как один из возможных вариантов улучшения. Мы монтируем так линию освещения.Заколцовываем,что бы в последствии эксплуатации у клиента не было проблем с обрывами. Короче вода там болотная.
ASM
ASM
Долгопрудный
12.11.2007 в 15:09:55
Как всё смешно выглядело, пока Kairat не поумничал и весь кайф не обломал :)))
leonard
leonard
12.11.2007 в 18:18:25
В Англии так не делают, а схема полный маразм. Автор очень смутно представляет себе специфику электропроводки, и видет в этой схеме будущее, как он себе представляет.
Ненадо относится так предвзято к всему тому что есть в интернете, а нето получается что какой нибудь простофиля, водит вокруг пальца таких "стратегов" электрического дела как Валерико и ему подобных.
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.11.2007 в 19:16:58
avmal написал : Сообщение от leonard На схеме ясно написали, что в линии горячая вода,
И в каждой розетке краник сделан? Тогда помещение больше напоминает общественный умывальник с кухней, а не квартиру.
leonard написал : В Англии так не делают, а схема полный маразм. Автор очень смутно представляет себе специфику электропроводки, и видет в этой схеме будущее, как он себе представляет.
  • Так, говороите, "в Англии так не делают, а влинии горячая вода с краниками в каждой розетке"?
leonard
leonard
12.11.2007 в 19:49:23
С краниками говоришь, и дрыниками тоже.
старыймастер
старыймастер
12.11.2007 в 21:32:04
2Kairat
Большой вам респект, уважаемый! :-)
