2eqq Причем газъ там болотный!
12.11.2007 в 09:27:25
12.11.2007 в 09:44:12
Оказывается, про эту штуку есть статья в английской Википедии: Перескажу вкратце. Это действительно закольцованная цепь электропитания. Такая схема была придумана в Британии после войны из-за дефицита меди. Разделив надвое ток, вчетверо уменьшают нагрев проводов, что позволяет использовать провода меньшего сечения. Обычно применялся кабель 2,5 кв.мм и предохранитель на 30-32A, охват кольца - не более 100 кв.м.
Там же описаны недостатки схемы:
12.11.2007 в 09:58:03
Kairat написал : Разделив надвое ток, вчетверо уменьшают нагрев проводов, что позволяет использовать провода меньшего сечения.
Так это получается - провел один провод к последней розетке в шлейфе и можно старую проводку в квартире оставить и стены не ломать? И включать спокойно мощные потребители? Кстати, вариант...
12.11.2007 в 10:19:19
Kairat написал : Перескажу вкратце
12.11.2007 в 10:23:03
Кстати, это выгодно еще и потому, что чем меньше сечение провода, тем больше допустимая плотность тока в нем (1мм2 - 15А, т.е. 15 А/мм2, 2,5мм2 - 25А, т.е. 10 А/мм2)
Mefody написал : Кстати, вариант...
Если, конечно, не смущает обилие недостатков... Да и наверняка вне закона у нас эта схема.
12.11.2007 в 13:40:36
Так и Узо там стоят специальные.Но закольцевание не может предпологать увеличение нагрузки. Да на окончание трассы сработает,лучьше чем в обычном варианте монтажа.Просто как один из возможных вариантов улучшения. Мы монтируем так линию освещения.Заколцовываем,что бы в последствии эксплуатации у клиента не было проблем с обрывами. Короче вода там болотная.
12.11.2007 в 15:09:55
Как всё смешно выглядело, пока Kairat не поумничал и весь кайф не обломал :)))
12.11.2007 в 18:18:25
В Англии так не делают, а схема полный маразм. Автор очень смутно представляет себе специфику электропроводки, и видет в этой схеме будущее, как он себе представляет.
Ненадо относится так предвзято к всему тому что есть в интернете, а нето получается что какой нибудь простофиля, водит вокруг пальца таких "стратегов" электрического дела как Валерико и ему подобных.
12.11.2007 в 19:16:58
avmal написал : Сообщение от leonard На схеме ясно написали, что в линии горячая вода,
И в каждой розетке краник сделан? Тогда помещение больше напоминает общественный умывальник с кухней, а не квартиру.
leonard написал : В Англии так не делают, а схема полный маразм. Автор очень смутно представляет себе специфику электропроводки, и видет в этой схеме будущее, как он себе представляет.
12.11.2007 в 19:49:23
С краниками говоришь, и дрыниками тоже.
12.11.2007 в 21:32:04
2Kairat
Большой вам респект, уважаемый! :-)
