12.11.2007 в 16:34:08
Подскажите кто знает, какие есть подводные камни в заказе скважины (одна контора предложила обсадить скважину пластмасовыми трубами, соединенными саморезами и есть ли нормальные конторы в Севастополе.
Ler
Ler
Пущино
12.11.2007 в 16:51:24
пластик не нужен, от него ни одного плюса и много минусов, но если уж прям так хочется именно его, то соединения пластика должно быть на резьбе
Prizrack
Prizrack
12.11.2007 в 17:00:22
материал труб зависит от почвы, например в песчанную ставят только металл ......
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
12.11.2007 в 17:02:09
Pokemon написал : обсадить скважину пластмасовыми трубамми, соединенными саморезами
100 % компания идиотов. Которые где-то что-то слышали! Классически скважина делается из металлических труб, соединенных РЕЗЬБОЙ. На практике, сейчас, трубы сваривают. А все это, в основном, для того что-бы НЕ ДАТЬ попасть в скважину примесям, к примеру песка. Даже в проваренных трубах, при наличии непровара шва и стечения обстоятельств, бывает, что в скважину идет песок. И вследствии этого, насосы летят, вода с песком ------ скважина умерла. И это не ремонтируется. А при соединении на саморезах - слов нет!!!!!!! И еще. Сертификация труб на пищевое использование.
Auri
Auri
12.11.2007 в 22:14:08
Сварная колонна очень быстро ржавеет по местам сварки, и если вы хотите артезианскую скважину (на известняк) то нужно заказывать на резьбе. Песчаная же, в силу своей естественной не долговечности может прокатит и на сварке. Что же касается пластика, то сейчас есть технология, когда в стальную колонну вставляют пластик.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
13.11.2007 в 11:02:06
Auri написал : Сварная колонна очень быстро ржавеет по местам сварки,
Сама скважина - это металлическая труба. Есть ли разница - ржавеет сварной шов или сама труба?
Auri написал : нужно заказывать на резьбе
Предполагаю, что скважина на резьбе будет стоить в 2 раза, или больше, чем сварная.
Auri написал : Что же касается пластика, то сейчас есть технология, когда в стальную колонну вставляют пластик.
Каким образом защитить и чем стык в сважине от преславутой ржавчины.
Auri
Auri
13.11.2007 в 13:36:46
ВВС-Рязань написал : Сама скважина - это металлическая труба. Есть ли разница - ржавеет сварной шов или сама труба?
По сварке ржавеет раз в 10 быстрее. Так как, (упрощёно говоря), при сварке из стали выгорает углерод, а в железо залезает кислород.
ВВС-Рязань написал : Предполагаю, что скважина на резьбе будет стоить в 2 раза, или больше, чем сварная.
Так скважины всегда на резьбе и делали, да и сейчас делают все боле менее уважающие себя конторы. Введите в яндексе "Артезианская скважина"
Klausss
Klausss
13.11.2007 в 14:29:19
Auri написал : Так скважины всегда на резьбе и делали, да и сейчас делают...
И трубы ставят специальные толстостенные, и резьба - трапеция, и ниппеля используют. А те кто варят используют обычную 133-ю трубу.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
13.11.2007 в 15:50:52
У нас бурят с диаметром трубы 168 мм.
Auri написал : Артезианская скважина
А сколько она стоит. И если говорить об артезианской скважине, то это проект, водоотведение ит.д. У нас приятель поинтересовался ценой такой скважины у проф. фирмы, которая еще с Советских времен. Все про все - 1 000 000 - 1 300 000 руб.
Auri
Auri
13.11.2007 в 21:48:36
ВВС-Рязань написал : И если говорить об артезианской скважине, то это проект, водоотведение ит.д.
Если проект, разрешение, то пожалуй и все 2.000.000 выйдет, да ещё и могут не разрешить... А если как все, договор на песчаную, а бурить на известняк, то 2000 - 2300 рублей метр было этим летом.
x-Light
x-Light
29.04.2009 в 22:09:33
Подскажите пожалуйста, если сделать скважину глубиной порядка 8-10 метров и использовать пластиковые рыжие канализационные трубы, как их соединять? Сварочные аппараты если и есть под такой большой диаметр, то их еще поискать нужно (и пластик там странный, не факт что плавится без проблем), нарезать резьбу - тоже наверное малореально (еще же соединительную муфту тогда надо брать где-то), а просто вставить их друг в друга как положено, будет ли так держаться, допустимо ли это или они выйдут из зацепления рано или поздно? Может логично их чем-нибудь склеить?
