AIDiSabled написал : хуже если заработает в обоих случаях.
А чем хуже?:)
16.09.2011 в 16:56:37
ribakow.fthj написал : А чем хуже?:)
так тем и хуже, что если газ без пламени будет шуровать "на полную катушку", то взорвемся нахрен. это если серьезно.
а так юмор понятен :)
16.09.2011 в 16:58:39
AIDiSabled написал : а так юмор понятен
правильно-в каждой шутке есть доля шутки..:)описать сможете как она у вас работала-все по порядку..что делали-и что зажигалось..
16.09.2011 в 17:08:40
по порядку:
вот теперь вечером будет очередной этап. жена требует горячей воды!
16.09.2011 в 17:18:37
AIDiSabled написал : перестала включаться. раз на 10 может загорится, а может каждый раз. потом перестала совсем.
Это может и не от газа быть..Как я понял при включении гор.воды-происходит искра-загорается запалник-от него загорается основная горелка-запальник перестает гореть.так?
16.09.2011 в 17:25:14
изначально сдох микрик, запускающий пьезорозжиг. но я об этом узнал позже когда "мастер" уже сломал газовые клапаны.
по логике вроде должно быть так. и что?
16.09.2011 в 17:27:29
AIDiSabled написал : по логике вроде должно быть так. и что?
иСкровой рзряд есть при открытии горячей воды?Я почему спросил-можно и по схеме #226 посмотреть насчет клапанов.но мне не ясна последовательность включения вами вашей колонки..
16.09.2011 в 19:33:23
микрик на искру отрегулировал. щелкает при открытии воды. ну в смысле искра бьет. все ok.
клапаны сейчас поставил - на запальник открытый, на горелку закрытый. имеется в виду в нейтральном положении, т.е. без подачи эл-ва на контакты. колонка загорается, но не сразу и с хлопком. мне кажется, что загорается сразу основное пламя, а запальник не горит.
если клапаны собрать наоборот, т.е. на запал закрытый, а на горелку открытый, то не загорается совсем.
посмотрите плиз мануал. решение где-то близко.
16.09.2011 в 19:39:50
Как я понял-поз. 33 и 31 по схеме(или нет?),причем 31 с сервоприводом..
16.09.2011 в 19:40:48
ribakow.fthj написал : Как я понял-поз. 33 и 31 по схеме,причем 31 с сервоприводом..
пардон о какой схеме идет речь? у меня нет такой
