Андрей-Н, по размеру смотрите. Сейчас всяких прокладок в магазинах полно. Есть наборы разных прокладок, может, такие и лучше взять, чтобы по месту подобрать нужную. А при ремонте новую прокладку всегда предпочтительнее поставить взамен старой.
27.02.2012 в 22:45:46
28.02.2012 в 16:14:54
Скажите бывалые. прочитала всю ветку, ответа не нашла. ГК Бош13-2G , 3 года, 1 техосмотр с полной чисткой. Сейчас начались проблемы -в умывальнике, на кухне есть горячая вода, в душе нет. Включалась с 5го раза ( утром капризничала) . Мастер с СЦ, диагностировал проблемы с гидрогенератором. Через 3 дня после его визита, ГК засвистела, а теперь вообще не включается, нет даже щелчков. Мастер грешит на низкий напор воды и старую (3 года) колонку, хотя я так не считаю. Предлагает заменить гидрогенератор на устройство с батарейками, уверяя, что это решит мои проблемы. Вопрос как я поняла в 5-6 тыс ремонта. Я взяла паузу подумать. Скажите, меня разводят ? и есть ли альтернативы по ремонту, кроме покупки новой ГК? Заранее благодарна за любые советы
28.02.2012 в 17:30:23
AnnaCam, по поводу старости колонки... как бы три года не срок,низкий напор воды-может быть конечно,эта модель чувствительна к давлению воды -должно быть не менее 0,35 атм(а лучше-больше). Колонка засвистела... немного не понятно. А вот то что отказывается зажигаться... при этом кнопка включения моргает или нет? Дисплей что нить показывает? Вполне вероятно что в гидрогенератор попала грязь и из-за этого он приклинил. Но это не 5-6тыр ремонта
28.02.2012 в 21:04:45
Добрый день. Прочитал все 9 страниц. Ответа так и не нашёл.
Есть колонка Junkers WR 10P. Первый раз столкнулся с проблемой когда запал зажигался и гас. Снял трубку, прочистил всё заработало.
Сейчас другая проблема. Колонка не зажигается от пьезоэлемента. Искра вроде где-то бегает, но колонку не зажигает. Зажигаю фитиль спичкой. Он горит, всё нормально. Но вместе с фитилём, при выключенной воде, загорается вся колонка. Если открыть воду она также горит. И если закрыть воду, то колонка не гаснет, а продолжает гореть. Подскажите где посмотреть ещё? И возможно ли самостоятельно устранить данную проблему?
P.S. Позвонил мастерам. Сказали придут минимум через три дня. А колонка очень нужна. В семье грудной ребёнок.
28.02.2012 в 21:17:19
Чтобы снять теплообменник надо.1 Снять горелку(справа два фиксирующих винта)2. Снимаете скобы и вытаскиваете трубку и штуцер.У них на концах стоят резиновые кольца,которые и являются уплотнителями.При сборке рекомендую их смазать.Будет легче собрать и не будут сохнуть. 3.От датчика (справа) на теплообменнике отсоединяете фишки контактов 4.Снимаете крепежную планку удерживающую теплообменник (два винта слева-справа).Сборка в обратной последовательности.
29.02.2012 в 00:46:39
skrul Это к какому сообщению ответ? К моему? =)
01.03.2012 в 00:45:18
С чего начиналась тема? Не шел газ в запальник. Пока была проблема все живо обсуждали, как только Сергей справился с проблемой - никто даже не поинтересовался почему колонка заработала.
Сергей, расскажите подробнее как вы справились с проблемой. В чем была причина? У меня такая же ситуация, не идет газ из запальника. Это не моя колонка, так, одной бабульке надо помочь. Я их сам несколько штук поставил, у меня такая же дома стоит. Можно конечно в сервис позвонить, но хочу сам разобраться.
Кто понял в чем была причина, объясните!
01.03.2012 в 10:32:13
MrMz31 написал : не идет газ из запальника
Вполне вероятно, что надо прочистить запальник, газоподводящую трубку к запальнику и форсунку (жиклёр), от которой трубка идёт к запальнику. Наверное, где-то в этих местах скопилась пыль, препятствующая ходу газа.
02.03.2012 в 00:02:24
Спасибо. Завтра попробую. Надеюсь что это пыль в жиклере. Не хотелось бы разбирать газовый блок. Была бы моя колонка - ладно, а так... Хотя интересно, что там может быть такого, что нельзя собрать обратно.
02.03.2012 в 17:28:54
Разобрался. Подключил шланг к штуцеру для манометра на подводе газа и продул насосом. Помогло! Был забит жиклер. Получил 50 гривен и сумку орехов. :)
