Для проверки коротите все датчики кроме красного(работает по сопротивлению для отображения на дисплее тем-ры воды) и если нет никакого результата то думаем,что неисправен электронный блок.Если что запчасти в наличии.89262349541
19.06.2012 в 16:26:06
20.06.2012 в 14:26:41
skrul, Датчики перемыкал, результата не дало, тоже склоняюсь что эл. блок полетел. Ремонтировать не стал, по предворительному прозвону объявили 6 т за ремонт с выездом (блок 3500) Купил Неву Люкс 6011, пока очень рад такому выбору. В отличие от крутого Боша автоматически поддерживает заданную температуру на выходе. Цена на блок та же у вас? Подумываю, стоит ли покупать блок или пробовать продать в таком состоянии, думаю тысяч за пять можно продать (Bosch WRD 10-2 G)
22.06.2012 в 15:26:09
Добрый день, уважаемые форумчане. Долгое время ищу информацию, но в интернете на такие газовые колонки её крайне мало. Итак, пришёл в негодность теплообменник от газовой колонки российской сборки Junkers WR350 KD1. Волею случая у меня сейчас есть в наличии, привезённая из Германии газовая колонка Junkers W 275-1 KD0. Вопрос, реально ли установить 275-й теплообменник в 350-ю модель? Спрашиваю потому, что провести натуральное сравнение сейчас невозможно. Но мысль такая есть. Дело в том, что 350-й теплообменник (если я его и найду), то стОить он будет почти, как вся колонка, а ковырять 275-ю как то стрёмно (чьи-то очень кривые ручки её "трогали"). Вот и задался таким вопросом.
Не сочтите за глупость, понимаю, что детали разные, но видел здесь:
что рисунок ну совсем одинаковый. А в чём, собственно разница?
22.06.2012 в 21:15:29
теплообменник от 275 по размерам меньше 350. Если и ставить, то вместе с заменой горелки.В итоге получим 275 колонку в корпусе 350.И ещё.Если будет недогревать, то надо поджать подачу воды или заменить мембрану от 275.Альтернативный вариант найти и установить б/у т/обм. от 350 что по деньгам должно быть приемлемо.
22.06.2012 в 22:29:58
skrul написал : теплообменник от 275 по размерам меньше 350.
Можно узнать точнее, какие именно параметры отличаются? Высота? Ширина? Глубина? Потому, что по техническому описанию на WR275/350/400 никаких отличий в теплообменнике я не нашёл.
22.06.2012 в 22:32:10
skrul написал : Альтернативный вариант найти и установить б/у т/обм. от 350 что по деньгам должно быть приемлемо.
У меня уже есть альтернативный вариант: только теплообменник от 275-й. Других вариантов нет. Отнюдь.
23.06.2012 в 14:13:50
350 т/обм. шире 275 и поэтому горелка от 350 колонки не подойдет.Производительность вод. узла у 350 7-14 л/мин у 275 6-12 л/мин На картинке дана общая схема колонки.Если сравнить габариты колонок разной мощности, то сразу видно, что чем мощнее колонка тем она больше и соответственно и горелка больше.(+2 форсунки к следующей мощности)
23.06.2012 в 16:14:46
radioscanner написал : ... по техническому описанию на WR275/350/400 никаких отличий в теплообменнике я не нашёл.
Правильно ты ничего не нашел... Потому что нет никаких отличий в теплообменниках. Мощность аппарата определена количеством форсунок в горелке.... Картинку смотри, которая почему-то выше сообщения.... Там все подчеркнуто....
23.06.2012 в 16:31:48
skrul написал : 350 т/обм. шире 275 и поэтому горелка от 350 колонки не подойдет.Производительность вод. узла у 350 7-14 л/мин у 275 6-12 л/мин
Не дурИте народ про то что именно и куда именно не подойдет, уважаемый, если сами не до конца в курсе дела.... И покажите разницу гидроузлов в зависимости от мощности аппарата, если Вы уже такой московский ГРОСС-СПЕЦ.... Дело в том, что нет никакой разницы в гидроузлах (в том числе в аппаратах и с электрогидрогенераторм - без батареек).... Буквари читайте, однако....
24.06.2012 в 08:35:02
lavrishin написал : Дело в том, что нет никакой разницы в гидроузлах (в том числе в аппаратах и с электрогидрогенераторм - без батареек).... Буквари читайте, однако....
Уважаемый, если у вас есть нормальный букварь, сможете поделиться?
Итак: я принёс домой WR350 и попытался установить в неё теплобменник от 275. Не получится!!! Дело в том, что у 275-го теплообменника входная и выходная трубки, которые помещаются в отогнутые пазы задней панели колонки КОРОЧЕ, чем трубки теплообменника от 350. В результате, трубки только коснулись своих мест, куда их необходимо вставить, а сам теплообменник уже лежит на горелках. Вот так!
27.06.2012 в 22:24:44
lavrishin написал : Не дурИте народ про то что именно и куда именно не подойдет, уважаемый, если сами не до конца в курсе дела....
Речь в первую очередь шла о теплообменниках.Потом водяные узлы отличаются от колонок разной мощности мембраной, которая и задает литраж колонки.В 275 мембрана с маркировкой А, в 350 - В, в 400 - С. С увеличением производительности водяного узла шток мембраны уменьшается.
