Doubted
Doubted
19.11.2013 в 20:40:36
vaz21063, Славик64, ПРОСТО САНЯ, вам спасибо за советы! Проблема решена. Кнопка запальника заменена. Кстати, за 10 лет нажатий было.... (если учесть что колонка еще и на ночь раньше отключалась) ~ минимум 2х300х10=6000 раз Так что ресурс жизни кнопки превышен в 5-6 раз :)
vladimir1692
vladimir1692
05.06.2014 в 17:22:33
Всем привет. В хозяйстве имеется два Junkers Hydro power WR350-7 с гидрогенератором. Со временем у обоих сдох блок розжига (у одной намертво, во второй периодически отключался). После переговоров с сервисменами Junkers и озвученным ценником на родной блок BO155AT-13I, произведенный какой то малоизвестной китайской конторы и стоимостью работ по замене, решено было адаптировать блок розжига от отечественной колонки Neva 5513/5514. Ценник на него (600р) с разъемом и проводами (+150р) в местном магазине оказался вполне доступный. Как неоднократно писалось, для Junkers на батарейках он подходит идеально, а вот для колонок с гидрогенератором информации не нашел. Но нам ли быть в печали? Пере коммутация заняла с десяток минут. Но выявилась небольшая проблема: родной блок запускал процесс розжига сразу после подачи на него напряжения с гидрогенератора, а блок от Neva при замкнутых контактах датчика воды (в данной колонке его нет) не проявлял к поданному напряжению никакого интереса. Выяснилось, что контакты (которые идут на датчик воды) нужно замыкать после некоторого времени после подачи напряжения на блок. К счастью современные блоки собираются не на радиолампах и времени задержки в десятые секунды оказалось достаточно. После недолгих раздумий, манипуляции с мультиметром и карандашом, вырисовалась простая схемка с одним транзистором, электролитом и парой резисторов. Еще через 10 минут девайс был собран и подключен к блоку розжига от Neva. Все заработало как часы. Ну в общем на этом все, схему коммутации, фото отчет прилагается, может кому сгодится.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
05.06.2014 в 20:02:06
vladimir1692,Спасибо за старания.При случае,обязательно попробую.
vladimir1692
vladimir1692
06.06.2014 в 16:19:13
vaz21063 написал : vladimir1692,Спасибо за старания.При случае,обязательно попробую.
Да не за что. Вот видео работы с новым блоком от Neva 5513/5514.
bagor
bagor
Вологда
11.08.2014 в 09:34:25
Приветствую! Уточните, в блоке от нева 5513/5514 сначала подается напряжение на запальный клапан, а потом на основной? Когда зажглась основная горелка, запальник тухнет? Подыскиваю замену блока для AEG 11 ERN. Там один клапан, питание 1,25 В, сопротивление 50 Ом. Весь блок питается одной батареей 1,5В.
vladimir1692
vladimir1692
20.09.2014 в 22:25:22
bagor написал : Приветствую! Уточните, в блоке от нева 5513/5514 сначала подается напряжение на запальный клапан, а потом на основной? Когда зажглась основная горелка, запальник тухнет? Подыскиваю замену блока для AEG 11 ERN. Там один клапан, питание 1,25 В, сопротивление 50 Ом. Весь блок питается одной батареей 1,5В.
Именно так. В блоке от нева 5513/5514 сначала подается напряжение на запальный клапан, а потом на основной, когда зажглась основная горелка, запальник тухнет.
Юрий9
Юрий9
24.11.2014 в 12:51:45
Всем доброго времени суток! Мой вопрос адресован специалистам и, вообще, знающим людям.Проблема заключается в том,что после закрытие вентилей на горячей воде пламя основной горелки не гаснет и колонка начинает перегреваться!!!!Модель колонки Junkers 10
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2014 в 14:22:41
Возраст колонки? Юрий9, дайте фото низа Вашей колонки, снизу вверх.
10-40-99@mail.ru
Юрий9
Юрий9
24.11.2014 в 14:44:05
Точно не могу сказать сколько ей лет,но думаю не мало!
Славик64
Славик64
Дигора
24.11.2014 в 14:46:44
Не так вставили фото.
10-40-99@mail.ru
Юрий9
Юрий9
24.11.2014 в 14:54:48
Так пойдёт?
