vaz21063
vaz21063
Ульяновск
18.11.2013 в 18:18:32
Doubted,посмотрите провода от пьезорозжига к электроду,где то искра теряется.Может провод сполз,а может электрод треснул.
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2013 в 18:54:45
Doubted написал : Что посоветуете ?
Doubted написал : без проблем
Зажгите запальник и не выключайте.
На трубе закрываете газовый кран?
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.11.2013 в 19:53:24
vaz21063 написал : Doubted,посмотрите провода от пьезорозжига к электроду,где то искра теряется.Может провод сполз,а может электрод треснул.
-На корпус где-то пробивает через раз-обычное дело:)
Doubted
Doubted
18.11.2013 в 20:30:42
vaz21063, провода в порядке. Искра из 10 нажатий вырабатывается 2 раза , но этого не хватает на поджиг.
Славик64, не сторонник оставлять без присмотра включенные газовые приборы. Мало ли... Всегда разжигал раз в сутки, не было проблем 10 лет.
На трубе кран закрываю.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.11.2013 в 21:47:59
Doubted, дело в том,что некоторые газовые колонки,в частности,"Терметы"и "Юнкерсы"не рассчитаны на постоянное включение-выключение.Выключается,когда Вы надолго покидаете дом,или квартиру... А для того,чтобы не возникало проблем и существует автоматика безопасности...
Doubted написал : Искра из 10 нажатий вырабатывается 2 раза
,а должна работать 10 из 10
Какой у вас зазор,между электродом пьезорозжига и запальником?
Doubted написал : но этого не хватает на поджиг.
Какой у Вас зазор,между электродом пьезорозжига и запальником?:confused: Хотя нет,знаете что?У Вас,по ходу,маловато газа в газовоздушной смеси.На колонке у Вас должен быть регулировочный винт,найдите его и покрутите влево.Должно помочь:)
Славик64
Славик64
Дигора
18.11.2013 в 22:49:07
Doubted написал : не сторонник оставлять без присмотра включенные газовые приборы
Газ. плиту тоже отключаете? А плита опаснее, там дымохода нет!
Doubted написал : На трубе кран закрываю
Ради интереса, попробуйте открыть газ на трубе и подождите некоторое время при нажатой ручке(как будто хотите зажечь), потом дайте искру. Если будет лучше, значит где то от крана до колонки есть утечка. Проверьте мыльной пеной.
10-40-99@mail.ru
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
19.11.2013 в 09:10:01
Тогда менять пьезорозжиг.Если он не всегда выдает искру,значит ему кирдык
Doubted
Doubted
19.11.2013 в 09:29:43
Славик64 написал : Ради интереса, попробуйте открыть газ на трубе и подождите некоторое время при нажатой ручке(как будто хотите зажечь), потом дайте искру.
Это проходили. Ничего не меняется.
Doubted
Doubted
19.11.2013 в 09:36:35
vaz21063 написал : Тогда менять пьезорозжиг.
Вот к этой мысли я и пришел. Только менять что : керамический электрод или пьезорозжиг (кнопка)? Или все вместе ?
Doubted
Doubted
19.11.2013 в 09:44:34
ПРОСТО САНЯ написал : Doubted Какой у вас зазор,между электродом пьезорозжига и запальником?
Как был с заводской установки. Мне кажется дело в электроде.
vaz21063
vaz21063
Ульяновск
19.11.2013 в 17:26:43
Doubted, Кнопку.Электрод,если не пробивает,трогать не нужно.У этого разрядника около 1000-1500 щелчков срок службы.Но фактически работает(чаще всего)дольше
