Krick
Krick
13.11.2007 в 11:38:36
всем привет!...
киньте, пожалуйста, ссылку на таблицу соответствия наружного диаметра дюймовому размеру для оцинковки, если есть таковая...
суть в следующем... прораб утверждает, что у меня стояк отопления 3/4", а я намерил наружный диаметр ~25-26мм, что, теоретически, соответствует 1"
отвод от стояков на кухне - ~20-21мм (т.е. 3/4"), но маркировка на шаровых - 1/2"
ну и до кучи - водопроводный стояк ~35-36мм - 1-3/8" ?...
спасибо...
ASM
ASM
Долгопрудный
13.11.2007 в 12:12:31
*"При прокладке трубопровода в жилых домах используют полудюймовые и "трехчетвертные" трубы, внутренний диаметр которых составляет 15 и 20 мм соответственно, а внешний может составлять для первых от 20,4 до 20,7 мм и для вторых – от 25,9 до 26,2 мм."
"труба дюймового размера будет иметь диаметр, равный примерно 32,9 мм"
"Для удобства следует принять, что любая труба, на которой можно нарезать ту или иную резьбу, называется в соответствии с диаметром этой резьбы."*
Так что стояки отопления у тебя 3/4" Заужать их на 20мм МП не стоит, а вот подводку до батареи, если верить ответу ВТБ! ко мне в соседнем топике, 25мм МП вполне потянет. Обрати внимание, что у стали, называют диаметр внутреннего отверстия, а у МП наружный диаметр трубы.
Krick
Krick
13.11.2007 в 13:36:56
ok, спасибо за ответ! :=)))
