DMC
DMC
26.01.2006 в 11:11:15
2BV
Максимальная рабочая температура - 95С, максимальное рабочее давление - 10бар, кратковременное повышение температуры при указанном давлении до 110С. Что такое кратковременное - я так же не знаю...
На счет 22 и однотрубки - зачем гадать? Наверно люди не все дурные и рассчитали все - надо только найти где эти рассчеты и посмотреть что за трубы поставили...:)
26.01.2006 в 11:23:06
2DMC
Насчет 22х - я к тому что штатно стоят стальные трубы на сварке и конвекторы из стальной трубы.
Наверняка найдется умник который поменяет конвекторы и подводку... И не факт, что за трубой не на рынок пойдёт...
_dmitry
_dmitry
30.01.2006 в 17:00:07
Может и не в тему. А как на счет полотенцесушителя? У него должно быть меньше температура, чем в отопительной системе?
Гвоздь
Гвоздь
30.01.2006 в 17:50:27
Сегодня меняли радиаторы, отпилили старые, нарезали резьбы и дальше пошли ПП PN25, фольгированный полипропилен, работы проводились под контролем инженера из ТСЖ, он изучил характеристики ПП, посмотрел со всех сторон, отнёсся очень внимательно, никаких возражений по температуре теплоносителя и характеристикам нашего ПП у него не возникло.
30.01.2006 в 17:56:58
2Гвоздь
Внизу там вентиль, или что?
Гвоздь
Гвоздь
30.01.2006 в 18:03:53
Там редуктор с возможностью перекрыть обратку, там колпачек а под ним регулятор под восьмигранник, дом 14 этажка новостройка, 12 этаж, по словам слесарей в системе до 5 атм. давление, температура на подаче около 70 градусов.
_dmitry
_dmitry
30.01.2006 в 18:21:50
Гвоздь написал : работы проводились под контролем инженера из ТСЖ
А справку он Вам дал, что установили с его согласия? И для чего нужен редуктор? Ведь для перекрытия достаточно обычного крана.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.01.2006 в 18:29:16
Гвоздь написал : Там редуктор с возможностью перекрыть обратку, там колпачек а под ним регулятор под восьмигранник
Это точно такой же вентиль, как и вверху. А не под шестигранник? ;)
По уму вентили стоило до полипропилена поставить...
Гвоздь
Гвоздь
30.01.2006 в 18:38:25
ВТБ! написал : Это точно такой же вентиль, как и вверху. А не под шестигранник? ;)
И чем же это он такой же? По уму в коментариях таких не нуждаюсь.
Гвоздь
Гвоздь
30.01.2006 в 18:41:55
_dmitry написал : А справку он Вам дал, что установили с его согласия? И для чего нужен редуктор? Ведь для перекрытия достаточно обычного крана.
Акт приемки. Редуктор поставлен по желанию заказчика, привез в комплекте с радиаторами.
_dmitry
_dmitry
30.01.2006 в 19:10:04
Честный инженер, однако. Просто для 5 атм, по моему дилетантскому, не нужен редуктор. Ему нечего регулировать. Но может Вы ошиблись и сказали 15 атм в системе? Если в качестве экономии, не покупать второй кран, то понимаю.
