19.01.2006 в 20:05:23
На форуме много спорили о применении МП в системах отопления. Мне кажется что наступившие холода могут поставить точку в этом споре. В новостях передают, что сейчас тепловые пункты подают воду температурой 130град, что и положено для соответствующей температуры на улице. Понятно, что до потребителя доходит не 130град, но ведь кто-то дальше от ЦТП, а кто-то и ближе, и где-то поменяли трубы на новые с хорошей теплоизоляцией. Да и давление для того, чтобы вода не кипела, сейчас максимальное.
Если не ошибаюсь, для МП максимальная температура 110град?
Сторонники МП - ваши комментарии?
19.01.2006 в 20:19:43
Кстати, никто не мерял температуру подводящего стояка?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
19.01.2006 в 23:13:53
2BV
у меня МП (по проекту)
стояки на ощупь градусов 70 вход и 50 выход градусника нет точнее измерить
в квартире +25 не поверите, форточку открываю, работать невозможно
Remont_Forever
Remont_Forever
20.01.2006 в 03:48:36
BV написал : Кстати, никто не мерял температуру подводящего стояка?
Завтра пойду посмотрю на термоманометре.
20.01.2006 в 11:59:18
2Do Home Yourself
Если по проекту, то думаю никто не станет в дом гнать 130.
У меня по ощущениям подводящий - градусов 90-95... Дом старый, двухтрубка, стояк сталь 0,5 дюйма.
AVGu
AVGu
20.01.2006 в 12:40:48
Если я еще не забыл правила то для жилья режим теплоснабжения 90-70 гр С (подача обратка). Сто тридцать это для магистральных сетей (раньше было 150) Но сейчас, когда повсеместно магистральные сети перекладываю по технологии ABB на предварительно изолированные трубопроводы (пластик-пена-металл) то у них макс темп 130 помоему.
20.01.2006 в 13:10:10
2AVGu
Кто-то ближе к магистрали, кто-то дальше....
PS Я так понимаю, что при резком падении давления в магистрали происходит нечто страшное?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.01.2006 в 13:22:27
BV написал : нечто страшное
Ага, называется гейзер. :cool:
AVGu
AVGu
20.01.2006 в 13:41:28
BV написал : при резком падении давления в магистрали
вскипает вода в насосах на котельных и им приходит кирдык. так что гейзер не гейзер но ж...а конкретная.
Q:Как назвать людей, которые больше всего ненавидят зиму и больше всего любят лето и тепло?
R: Вы не поверите ... это наши с вами специалисты по теплоснабжению :)
BV написал : Кто-то ближе к магистрали, кто-то дальше....
На потребителе это в теории не должно сказаться ближе он или дальше. Иначе бы те кто живет в Крылатском платили бы меньше чем те кто в центре. :) Шутка. Нормально посчитанный узел ЦТП должен средуцировать 130 в 90. На практике температура меньше расчетной еще и потому что сети редко работают по графику а подловить тяжело на этом (нынешние теплосчетчики это позволяют). Но по любому никогда в сеть домовую не дадут 130 - это авария. Для транспортировки между котельной и ЦТП да, там и давления не те что в домовой сети. А после теплопункта 90-70. Просто в прессе могут несколько исказить факты не зная специфики и из соображений успокоить общественность. Все таки такие морозы это давит ... и на мозги тоже.
Вот цитата из российского СП 41-102-98 на монтаж м/п
1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1 Металлополимерные трубы (далее—трубы) применяют при проектировании и монтаже систем отопления, расчетная температура которых не превышает 90 °С при давлении в трубах не более 1,0 МПа по данным нормативных документов на трубы или сертификационных испытаний. 1.2 Металлополимерные трубы могут быть использованы в системах центрального, местного отопления жилых, общественных, административно-бытовых и промышленных зданий, вновь возводимых и реконструируемых, а также для систем подогрева грунта в теплицах и оранжереях. 1.3 Не допускается прокладывать трубы в помещениях по пожарной опасности категории Г, а также в помещениях с источниками тепловых излучений с температурой поверхности более 150°С. 1.4 Металлополимерные трубы не могут быть использованы без защитных экранов в помещениях, где вблизи возможна электродуговая или газовая сварка при аварийных ремонтных работах. 1.5 При проектировании и монтаже следует также соблюдать требования других нормативных документов по отопительным системам.
и по-моему для какого-то из видов подключения* запрещено использование м/п вообще. По-моему для зависимой схемы с элеватором. Не помню :) Там действительно есть вероятность что 130 попрет в батареи. Но от таких схем уже потихоньку отказываются.
* имеется ввиду подключение дома к ЦТП или тепломагистрали
А в итоге истина она ....посредине Пластик там или металл Главное чтоб работало :)
20.01.2006 в 14:08:58
2AVGu
Спасибо за квалифицированный ответ.
PS Сегодня попробую померять T стояка.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
20.01.2006 в 22:16:05
подачу температуру измерить не удалось обратка 48 градусов думаю около 70 будет подача
