аккустический выключатель кто ставили?
17.10.2010 в 22:15:27
17.10.2010 в 23:21:22
C2h5-OH А ежели чихнёте?
18.10.2010 в 07:12:45
придется чихать еще раз. но это не мне- заказчикам - на мою работу.
24.10.2010 в 21:43:47
Да выглядит точно так же... а будет ли работать не известно... А какая причина поломки?
24.10.2010 в 21:50:57
Карина написал : Если я его приобрету он будет работать с приемником который в люстре?
К сожалению,нет.У комплектов(пульт-приемник) разные коды. Надо попробовать отремонтировать старый или покупать новый комплект(300-500р) И отдельно пульты на них не продаются по приведенной выше причине.
01.11.2010 в 15:27:31
причина - погрызан собакой :)
01.11.2010 в 15:29:09
старый ремонту сказали не подлежит, т.к. там повреждена плата. Спасибо за ответ. Буду брать комплект.
30.10.2011 в 15:23:18
Доброго времени суток! Выручайте, голова уже квадратная.. Устал посковики мучить ...
Хотелось бы подобрать комплект пульт- приёмник на радиосигнале .
Притензии такие: Серьёзный , зарекомендовавший себя на рынке производитель. Понятные каналы поставки. Не слишком часто обновляющийся модельный ряд.
Хочется чтобы принимающее устройство было не слишком больших габаритов и как можно менее обслуживаемым. Чтобы имело по возможности приличную защиту от скачков напряжения и возможность самостоятельного восстановления перманентных функций и настроек после таких событий. Также , чтобы устройство как можно менее реагировало на любые события , кроме включения-выключения каналов с пульта. / работа устройства при отключении питания не предусматривается/. Чтобы были минимальные кодировки радиосигнала, но возможности востановления пульта тоже наличествовали.
Условия работы вполне умеренные. Низких температур, не предусматривается. Фаза-ноль 220 предпологается, но падения до 190в. тоже не исключены. Количество каналов от 1 до 3-х. Мощность минимальная /до 1 А/. Потребность пока 5-10 комплектов в месяц.
Поможете ????????
30.10.2011 в 17:53:29
НА 12-24 вольт постоянки-переменки устройств полно. Это приёмник для автоматики ворот, пультики рублей по 400-800, код наличествует, но нет восстановления предшествующего состояния. Так же из низковольтного есть что-то подходящее среди радиокнопок, скажем, ASC-102.
30.10.2011 в 18:52:33
Netlog,
Спасибо, что откликнулись!, но боюсь к этим дивайсам ещё блок питания прийдется изобретать. Мне же в идеале нужно устройство поменьше, попроще, и понадежней. По ценнику прижиматься впринципе не буду, если это на надежности как-то отражается.
А востановление предыдущего состояния - ни к чему. Пропала сеть - отпирающий сигнал на каналы тоже пропал. Каналы соответственно закрылись. Востановилось электроснабжение - открыть вновь каналы можно только с пульта. Примерно так я хочу..
Вообще на данное время заинтерисовался как раз "улучжайзерами " к люстрам. Они как раз , подозреваю,заточены под 220 / разной стабильности/. У меня самого подобное чудо Китайской светотехники дома висит. На пульте написано "Garlen Digital wireless technology". В принципе - самое то! три канала вкл/выкл + 1 все выкл. Одно мимо: при включение с основного выключателя , каналы включаются поочередно. /кратно двойным нажатиям на клавишу/. Ну и производителя бы посерьёзней...
30.10.2011 в 23:56:22
виит, не все понял в ваших вопросов. поэтому по тексту пробегусь
виит написал : Хотелось бы подобрать комплект пульт- приёмник на радиосигнале .
ок, так как размер пульта и его функционал не оговаривается.
виит написал : Притензии такие: Серьёзный , зарекомендовавший себя на рынке производитель. Понятные каналы поставки. Не слишком часто обновляющийся модельный ряд.
ок, так как под описание попадает практически все кроме галимого китая.
виит написал : Хочется чтобы принимающее устройство было не слишком больших габаритов и как можно менее обслуживаемым. Чтобы имело по возможности приличную защиту от скачков напряжения и возможность самостоятельного восстановления перманентных функций и настроек после таких событий. Также , чтобы устройство как можно менее реагировало на любые события , кроме включения-выключения каналов с пульта. / работа устройства при отключении питания не предусматривается/. Чтобы были минимальные кодировки радиосигнала, но возможности востановления пульта тоже наличествовали.
ок, все дело вконкретной инсталляции и сложности востановления пульта. Под кодировкой, что понимается, уникальность кода или шифрование передавемого сигнала? Надеюсь первое
виит написал : Условия работы вполне умеренные. Низких температур, не предусматривается. Фаза-ноль 220 предпологается, но падения до 190в. тоже не исключены. Количество каналов от 1 до 3-х. Мощность минимальная /до 1 А/. Потребность пока 5-10 комплектов в месяц..
Тут важно понять , что с проводкой она трехпроводная или двухпроводная? если двухпроводная то по такой схеме будет работать только диммер. Но не уверен, что вы ищите диммер.
Попробую помочь ссылками на выключатель - , диммер комплекты на его базе все формально удовлетворяют вашему запросу. или на базе диммера Самое интересно, что эти выключатели можно объединять в сеть у них есть логика внутри на задержку выключения, могут работать от кнопок, инвертирование вкл-выкл без перекоммутации проводов это из популярного. В той же линейке продуктов есть управление шторами, рольставнями. Их основное потребительское отличие от выключателей - кол-во клем подключения и их комбинации и включение на заданное время 2 мин (можно перестраивать). Есть необычный комплект с таким выключателем, который связан с датчиком открытия двери Все выключатели можно настроить только на работу по радиоканалу. В качестве пульта можно использовать другие выключатели или вот такие пульты .
