Romastiy
Romastiy
25.03.2011 в 09:04:44
C2h5-OH написал : где отрубите-до туда и будет прессоваться?
С коллектором не чего не будет,если я до него давить буду?Или можно давить до вводных кранов?Тогда как себя поведет всё остальное?Я имею ввиду фильтр,редуктор,счетчик.
m-evgeny
m-evgeny
06.04.2011 в 09:36:51
Уважаемые форумчане, подскажите плз., как же все таки сделать опресовку с минимальными финансовыми затратами? Если есть фото - буду признателен. Спасибо.
GVK
GVK
Омск
06.04.2011 в 12:34:26
m-evgeny написал : Уважаемые форумчане, подскажите плз., как же все таки сделать опресовку с минимальными финансовыми затратами? Если есть фото - буду признателен. Спасибо.
например, так
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.04.2011 в 14:23:12
m-evgeny написал : у меня почему-то не открываются фото по ссылкам из 3-го поста, пишет ошибку ((
Romastiy написал : Можно фото обновить?Не открываются!
по фоткам в начале темы адрес галереи на сайте поменялся вот тут все
http://old.mastercity.ru/gallery/main.php?g2_itemId=421
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.04.2011 в 14:30:40
колхозная опрессовка
нужно: нипель от бескамерного колеса, удлинитель НР/ВР 20 мм, переходник 1/2 НР 1/4 ВР, резиновое кольцо (но можно и на унилок)
собранное состояние, манометром можно штатным, компрессорным обойтись
ВАЖНО!
если магистраль большая и вся прессуется воздухом - ждать сутки, потом можно налить водички и еще раз прессануть, только аккуратно, что бы комперессор при сбросе не нахлебался
m-evgeny
m-evgeny
06.04.2011 в 14:41:54
Большое спасибо!)) Прямо как глаза открыли!!!!
Inch1964
Inch1964
Пенза
06.04.2011 в 18:41:29
Воздухом не производится опрессовка! Это не опрессовка, а порнография, извините за эпитет! Опрессовывается только обезвоздушенная система. Специальным насосом. Если в системе есть воздух, то весь смысл опрессовки пропадает!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
06.04.2011 в 18:56:05
Inch1964 написал : Если в системе есть воздух, то весь смысл опрессовки пропадает!
смысл опрессовки проверка герметичности
а герметичность или она есть или ее нет
вопрос с воздухом упирается лишь в его сжимаемость поэтому через 15 мин нельзя судить о герметичности
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.04.2011 в 19:21:08
когда Вам надо опрессовать систему либо на морозе(*отопление многоквартирного дома) или у Вас коттедж с паянными лежаками и кучей медных стыков- опрессовка воздухом самый приемлемый вариант, что, однако не отменяет опрессовку воздухомЮ. накачав воды и определив утечку- не удалить всю воду, а с ней не пропаять.
06.04.2011 в 23:21:47
C2h5-OH написал : когда Вам надо опрессовать систему либо на морозе
спиртом :)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
06.04.2011 в 23:45:52
BV написал : спиртом
ректификатом...;)
