Задов
Задов
24.12.2007 в 00:17:12
Вобщем такое впечатление что както не так получается. Вобщем сваривал уголки 30Х3мм буквой Г шов длиной 25мм, потом ломал(руками сгибал или упирал в землю и всем весом). Если 3мм(на 110А) Лосинка еще кое как держала, то 2.5(на 100А) ломалась не особо раздумывая. Такое ощущение что непровар, ломался шов сам уголок оставался целый, т.е. его как бы "не задело" при сварке, но и наплыв неотлетал. Когда ток выставляю больше электрод быстрее горит, наплыв больше... Кто скажет в чем мои проблемы(ну в кривости рук это понятно, а если конкретнее)? З.Ы. Никак немогу понять как держать длину дуги, т.е. на растоянии от чего? Поэтому упираю электрод в уголок и так веду.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.12.2007 в 07:19:33
2Задов Варите с разделкой кромок или с зазором 1-2мм. Полярность попробуйте поменять.
Муравей
Муравей
Самара
24.12.2007 в 09:11:10
У меня тоже 164-ка (8800р. в Самаре, ООО Энтузиаст). 2-кой приварил лом к топору. МР-3, 60 ампер. Сломать не смог. Бил топором об асфальт на излом. Оочень крепко. Прикупил маску "Катран-2", типа маде ин Рашен, АМпаро. Ну это ВАЩЕ - ПЕСНЯ. Непривычно приятно стало варить. (сварщик то я с Нулевым опытом). Всё видно. Понравилось. Показалось, что для "Заборостроения" мощнее аппарат и не нужен....
myke76
myke76
24.12.2007 в 17:39:06
Викторыч написал : Вобщем такое впечатление что както не так получается. Вобщем сваривал уголки 30Х3мм буквой Г шов длиной 25мм, потом ломал(руками сгибал или упирал в землю и всем весом). Если 3мм(на 110А) Лосинка еще кое как держала, то 2.5(на 100А) ломалась не особо раздумывая.
Похоже вы шлаком варите и не переплавляете.
Как ни странно варить тоже надо уметь. У меня была беда с прочностью сварного шва. Потом выяснилось что я не правильно варил, т.е. варил шлаком и без расплавления кромок. И тут дали мне дельный совет(может кому пригодится) – ЧИСТЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ МЕТАЛЛ СИЯЕТ БЕЛЫМ ЦВЕТОМ, А ШЛАК КОРИЧНЕВЫЙ, Т.Е. КОГДА ВЫ ВАРИТЕ ВЫ КАК БЫ ГОНЯЕТЕ ЭЛЕКТРОДОМ ШЛАК КОЛЕБАТЕЛЬНЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ. И КОНЕЧНО НУЖНО НЕ ЗАБЫВАТЬ РАСПЛАВЛЯТЬ КРОМКИ СВАРИВАЕМЫХ ДЕТАЛЕЙ(Т.Е. ТАМ ДОЛЖНО ВСЁ ПЕРЕПЛАВИТСЯ). У меня это больше похоже на тремор рук:)))))
Викторыч
Викторыч
Томск
24.12.2007 в 17:48:51
2myke76 и когда я такого говорил :eek:
myke76
myke76
24.12.2007 в 17:52:19
Викторыч написал : 2myke76 и когда я такого говорил
Прошу прощения. Сообщение было задову.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
24.12.2007 в 22:33:20
Задов написал : Никак немогу понять как держать длину дуги, т.е. на растоянии от чего? Поэтому упираю электрод в уголок и так веду
длина дуги грубо - видимый в маске столб между концом электрода и изделием, при сварке опиранием желательны специальные электроды иначе непровар получить легко. обязательно надо делать поперечные колебания электрода по ходу шва - луще тренироватся на сварке полосы в нижнем положении с зазором .5 от толщины только после того как будет получатся можно переходить на угловые швы в лодочку и так далее постепенно усложнять условия . желательно на первое время пользоватся одним типом электродов озс12, мр3 можно и уони но начинать с них не советую.
Задов
Задов
25.12.2007 в 23:56:13
myke76 написал : Как ни странно варить тоже надо уметь.
вообще ничего странного не вижу, учиться надо всему. Ну вроде у меня тоже ярко светиться. Вот когда оббиваю шлак слетает целиком корочка вроде и не толстая может 0.1-0.3 мм примерно.
johnlc написал : луще тренироватся на сварке полосы в нижнем положении с зазором .5 от толщины
ну ладно сварить ее я сварю а как узнать прочность в домашних условиях, руками то уже не разорвешь.
mihey726
mihey726
26.12.2007 в 01:34:29
Задов написал : ну ладно сварить ее я сварю а как узнать прочность в домашних условиях, руками то уже не разорвешь.
ну постучать там кувалдой погнуть в тисках поизгибать продольно если после всего этого шов будет цел тогда радуйтесь у вас хорошо получилось
Задов
Задов
26.12.2007 в 01:43:22
т.е. получается шов должен иметь прочность самого изделия? Значит если гнуть все изделие то шов должен тоже гнуться а не обламываться, да?
mihey726
mihey726
26.12.2007 в 01:56:24
прочность шва в некоторых случаях может превосходить прочность самого изделия
если провар сделан качественно то шов и не отломится от изделия и не разлосмится
если не прогрето достаточно то может отвалится от кромки металла
если недостаточно нагнан металл то может сломатся сам шов
вообще самое слабое место на шве это начало шва как правило не догревается
и переход от металла электрода к основному металлу там металл испытывает максимальные термические напряжения и сответственно уменьшаетя прочность исходного металла
вывод перегрев не всегда хорош
