Задов написал :
вобщем думаю клавиатура проблемы не решит...
это точно я тоже щитаю что практика решит всё !!!!
Задов написал :
очень конечно трудно сразу и дугу подобрать и угол и скорость передвижения
со временем сё придёт попробуйте варить на козырьке ( утыкая электрод в металл )по началу может поможет научится
Задов написал :
и пока непонятно как ток выбирать...
по началу попробуйте начинать с того тока который указан на пачке на нём электрод точно гореть будет
а потом потихоньку пытайтесь подбирать ток ( со временем придёт ощущение тока мало лока много по виду дуги и её звуку ) и желательно снижать ток чтобы не давать излишнего перегрева металла(меньше коробить будет )
Задов написал :
балин ломается
попробуйте увеличить зазор между деталями ( ну в приделах разумного не до диаметра электрода) и положить их на массивную железяку варить по зазору с двух сторон
в принципе должно быть нормальо
желательно бы фоты в студию шва и деталей до и после разлома можно будет сказать более точно от чего так
