mihey726 написал : чтобы его не двигать
Про бытовой инвертор это прикольно слышать :)
15.01.2008 в 16:02:47
15.01.2008 в 19:14:00
mihey726 написал : все КГ очень толстые и жосткие я же купил провод для питания автомобильных усилителей
вобщето для сварочных кабелей специально делают КОГ (внешне тот же КГ только жилы тоньше и и медь от резины отделена пленкой похожей на лавсан). гнется намного приятнее.
15.01.2008 в 22:07:17
Холостяк написал : Цитата: Сообщение от mihey726 чтобы его не двигать
помоему намного удобнее если с машиной в гараже работаеш просто апарат в углу стоит настроил и ходи вокруг машины
johnlc написал : Сообщение от mihey726 все КГ очень толстые и жосткие я же купил провод для питания автомобильных усилителей
такие тоже знаю ( такими и сделанны провода "халявные с работы" на трансформаторник на даче и забор ставить удобнее и таскать не надо стоит себе в сарае включил провода вытащил и работай) щас помоему они полностью заменили КГ в магазинах только с плёнкой и продаётся
но они всерано жестковаты для маленькой ТИГ горелки по крайней мере провод тяжелее самой горелки не удобно а те что для автомобильной проводки как не странно не портятся от искр сегодня проверял даже присадку горячую нечаянно положил толком не проплавляет
на морозене не дубеет( как штатные провода бытовых инверторов)
намного тоньше изоляция( не значит хуже ) соответственно и вес меньше
но таскать такие провода по цеху я бы не стал просто жалко слишком красивые
16.01.2008 в 02:52:24
Насколько я понял КГ это с резиновой изоляцией да? У меня штатные 10мм, ПВХ походу, дубеют немного. А какого сечения взять оптимально? Понимаю что больше лучше, но таскать пару канатов тоже не хочется. Думаю удлинить метров до 6-7. У меня аппарат на 50А, 16мм или лучше 20мм?
mihey726 написал : провод сделан из оооочень тонких проводов тем самым очень мягкий в тонкой силиконовой изоляции ( -50 до +140 "с) от искр не прогорает и ооочень трудно перетерается
Ставил и усилки и преобразователь и еще там всякие фишки, покупал тож провод для питания в автомаге. Названия непомню, был сдвоенный, был одинарный синий/красный, прозрачные. Но! Со всех снимал изоляцию зажигалкой(такая вот привычка). Поэтому не пойму какой конкретно провод вы имеете ввиду. както делал проводку в гараже провод попался с резиновой изоляцией, хрен зажигалкой ты его расплавишь! Ножиком пришлось. Я это к тому что непонятно какой такой не плавящийся провод вы имели ввиду.
16.01.2008 в 02:57:02
mihey726 написал : для маленькой ТИГ горелки
А у тебя как с осцилятором? А для тига в принципе в чем разница контактный/бесконтактный поджиг? И еще где а гаражно-дачном варении мне может понадобиться тиг? И что на практике он дает? Принцип сварки сложнее?
16.01.2008 в 12:14:15
я бы всётаки взял побольше особенно с повышением длинны не помешает чуток побольше
у бытовых инверторов обычно 16мм"2 я бы сделал 20 мм"2 должно быть лучше
Задов написал : Ставил и усилки и преобразователь и еще там всякие фишки, покупал тож провод для питания в автомаге. Названия непомню, был сдвоенный, был одинарный синий/красный, прозрачные. Но! Со всех снимал изоляцию зажигалкой(такая вот привычка). Поэтому не пойму какой конкретно провод вы имеете ввиду. както делал проводку в гараже провод попался с резиновой изоляцией, хрен зажигалкой ты его расплавишь! Ножиком пришлось. Я это к тому что непонятно какой такой не плавящийся провод вы имели ввиду
вы наверно не такой провод видели
я для проводки не колонок а силовых вводов услителей ( более 2000 Вт)
я покупал провод метражом там он идёт одинарный толщиной примерно с палец ато и больше в прозрачной силиконовой!! изоляции производитель Dynaudio вроди и Velas тоже такие делает
а те что для подключения колонок то да они в пластиковой изоляции и плавятся
Задов написал : А у тебя как с осцилятором? А для тига в принципе в чем разница контактный/бесконтактный поджиг? И еще где а гаражно-дачном варении мне может понадобиться тиг? И что на практике он дает? Принцип сварки сложнее?
у меня обычный Tig Lift без осциллятора
разница в том что у бесконтактного поднёс горелку нажал кнопку и загорелось а у контактго надо коснутся электродом металла как оюычным сварочником
лично мне ТИГ очень нравится искр нет в принципе сварка выгледит как оооочень мощная лампочка ( тотже ксенон что у джипов)
я теперь им чуть ли не всё варю кроме форот и печки на даче варил всй им
может это и кощунство но в моём случае мне нравится
на практике варится просто дугой металл добовляется отдельно можно самому следить за толщиной наплавляемого металла
принцип немного не привычен по началу потому что просто горит и всё но через некоторое время привыкаеш
17.01.2008 в 01:23:57
mihey726 написал : вы наверно не такой провод видели я для проводки не колонок а силовых вводов услителей
блин, так и думал, что так подумаешь. Нет я брал для питания силовые, а для звука, соответственно звуковые( чесно говоря до сих пор непонял в чем там разница, звуковые они не звуковые). Брал в премьере(premier). Так вот, наверное да, есть силовые для авто и в ПВХ и в силиконе и в резине, кому что попадалось. Но вроде если память мне не изменяет попадалось что-то такое вроде "силикон", но один хрен плавил зажигалкой, обули видать. Вот если провести аналогию с высоковольтными проводами зажигания(силикон), то да, те действительно не плавились. Извиняюсь что ушел от темы...
17.01.2008 в 01:49:11
Так вот возвращаясь к сварке. По поводу прочности, вроде бы добился каких никаких результатов, на пробу приваривал рефленку 12 к уголку 25 по кругу, буквой Г. В итоге отломать не удалось, рефленку всю искрутил бубликом. Успокоившись на сим переварил ворота, низ подрезал. Потом полки наделал. Субъективное мнение- получилось. Ушло с момента покупки пол пачки(5кг) трешки. Ну и остальных совсем чутьчуть. Чесно говоря до сих пор не могу найти сферу применения для 2 и 2.5, думаю когда тонкий лист варить, тогда пригодиться. Пока все трехой варю Нижний шов/в лодочку. Естественно получается лучше, ровненький такой с небольшими волнами, на 100 амперах, больше- не успеваю соображать чо куда тыкать, быстро горит, меньше- такое ощущение что не проваривает. Вертикальный/потолочный. На 80-70А. Чет получается не очень бугорками-наплывами как-то идет. Вот когда веду двигаю еще тюда-сюда поперек, чтоб пошире получалось и края проваривались. Правильно я делаю? Вот както так. На полках как обезьяна повисел, пошатал от души вроде жестко. Делал их из 25 уголка, вот только думаю что 32 надо было взять хотябы. Но уже поздно, все готово
17.01.2008 в 01:50:49
вот теперь на очереди верстак, буду делать из 50 уголка- халява!
17.01.2008 в 02:05:14
Задов написал : блин, так и думал, что так подумаешь. Нет я брал для питания силовые, а для звука, соответственно звуковые( чесно говоря до сих пор непонял в чем там разница, звуковые они не звуковые). Брал в премьере(premier). Так вот, наверное да, есть силовые для авто и в ПВХ и в силиконе и в резине, кому что попадалось. Но вроде если память мне не изменяет попадалось что-то такое вроде "силикон", но один хрен плавил зажигалкой, обули видать. Вот если провести аналогию с высоковольтными проводами зажигания(силикон), то да, те действительно не плавились. Извиняюсь что ушел от темы...
вот я и говорю что есть специальные сверх нагруженные силовые провода изоляция тянется очень хорошо на морозе -18 мягкие как в магазине очень плохо перетирается
сегодня специально попробовал и на зажигалке и на плите газовой греть НЕ ПЛАВЯТСЯ только цвет потихоньку меняют чем сильнее грееш
паяльник их тоже не проплавляет!
я понял про какие вы провода такого золотистого цвета сдвоенные ? в прозрачной изоляции ?
это для подвода колонок они и правда плавятся но на них и нагрузка не большая( хотя как сказать 2000Вт звука это много или мало?)
Задов написал : Так вот возвращаясь к сварке. По поводу прочности, вроде бы добился каких никаких результатов, на пробу приваривал рефленку 12 к уголку 25 по кругу, буквой Г. В итоге отломать не удалось, рефленку всю искрутил бубликом. Успокоившись на сим переварил ворота, низ подрезал. Потом полки наделал
не помешало бы при возможности и фото скинуть ))) интересен же всётаки прогресс)
17.01.2008 в 02:16:03
mihey726 написал : не помешало бы при возможности и фото скинуть
блин фото надо конечно, но вот ковыряюсь один, фоткать некому. А в процессе работы брать фотик все крутить вертеть както не получается. Ладно вот на днях фоткну что уже получилось.
mihey726 написал : я понял про какие вы провода такого золотистого цвета сдвоенные ? в прозрачной изоляции ?
Да в принципе то хрен то с ними с проводами.В смысле золотистые? Ну жила какой цвет имеет, такого и тем были, в принципе да медный провод и золотистым назвать можно. Я ж говорю сдвоеные были непрозрачные серого(?) вроде цвета с пометкой одной жилы по боку. Прозрачные были одинарными, синие красные по цвету, еще коричневые были, шестерка или восьмерка вроде.
