MDN
MDN
Великий Новгород
20.11.2007 в 13:19:17
sergey_sav написал : Может тогда не "Гранит"?
Было бы неплохо их пощупать :), только вот не продают у нас таких........
AndryL
AndryL
20.11.2007 в 21:50:35
мля..натолкнулся на больную тему.. Фигня все и лампочкми тут не причем! На одной квартире у мамы в люстре меняю штуки по 3-4 в неделю(я заипался их менять(она боится и не умеет) в таких количествах, уже в привычку мамы вошло покупать штук по 10-15 в месяц), в другой комнате и на другой квартире эти же лампочки меняю раз в х месяцев. Я точно понял, что дело в люстре, а точнее в равномерности остывания оных. Там где они взрываются они стоят в как бы толстых стекл.корпусках, аля цветы и половинка с наружи, после выключения торчащая половина быстро остывает, а место патрона огненное и долго сохраняет тепло. Из за напряжений в стекле возникают микротрещины, попадает воздух и при вкл.бах..
у нас они рвутся в куски. часто цоколь отлетает!!, иногда спираль цела а усики сплавлены. Кто будет говорить на лампы-бред, пробывали все которые только можно найти в маг. и дорогии и самые дешевые( и круглые и длиные и наши и импортные всех марок 40 и 60вт), рвутся именно в этой люстре обсалютно любые, в закрытой (стеклянные толстые закрытые шары) горят месяцами. Никакой гранит(кстати в одном благополучно сгорел тиристор при очередном включении завоздушенной лампы) ни др.рег не помогают, благодоря им при включении они не взрываются, а более мирно перегорают. Все это началось сразу с покупкой этой( дорогой кстати) люстры. Фаза одна, питаются из одной точки. Так, что так.
Валерий-2
Валерий-2
20.11.2007 в 22:24:30
Тут какие-то "чудеса" про падение 15-20 вольт на "Граните" пишут. Возьмем простейший "Гранит" на 200ватт (меньше не бывает). Получаем, что при этом в нем будет выделятья практически 20 ватт. Господа, помилуйте, там на симисторе даже радиатора нет! Двадцать ватт в обьеме в спичечного коробка - да он сгорит за минуту!!!
Из спортивного интереса измерил падение. Мой цифровой тестер имеет цену разряда 1 вольт на этом диапазоне, вот последний разряд и "болтается". Но никак не 15-20 вольт. Да и многовато это для симистора в открытом состоянии.
stas®
stas®
20.11.2007 в 22:39:47
Валерий-2 написал : Тут какие-то "чудеса" про падение 15-20 вольт на "Граните" пишут.
Это производитель пишет.
AndryL
AndryL
20.11.2007 в 22:43:41
stas® действительно падает, я мерил.. (да и по другому быть не может :-)) и мама после установки сразу заметили, со словами мол люстра хуже светить стала.. кстати он там привинчен к теплоотводу.
sergey_sav
sergey_sav
20.11.2007 в 22:44:17
2Валерий-2 Вопрос стоит не о том, сколько падает на ключевом элементе блока, а о том , что при двухпроводной схеме сама схема тоже должна от чего то питаться. Вот от этого падения напряжения она и запитывается. Об этом и писали создатели сего девайса.
AndryL
AndryL
20.11.2007 в 22:47:12
сходил очередной раз выкрутил 2 перегоревшии с той недели лампочки :mad:
шоб их:confused:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.11.2007 в 23:02:22
А сберегайки в люстру не станут? Все ж на порядок меньше греются. Хотя теплоизоляция в районе ЭПРА им не на пользу.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
21.11.2007 в 09:19:48
AndryL написал : Все это началось сразу с покупкой этой( дорогой кстати) люстры.
Заменить люстру. Или попробовать заменить патроны под галогенки и втыкать по 20Вт. :(
Валерий-2
Валерий-2
21.11.2007 в 21:49:28
Sergey, Еще раз: про падение в двадцать воль на "Граните" - сказки. Достаточно сходить на сайт производителя и прочитать: Вопрос: Какую мощность потребляет сам блок? Ответ: 0,5Вт+1Вт на каждые 200 Вт нагрузки.
И достаточно школьной арифметики, чтобы увидеть, что падение при 200ваттной нагрузке не превышает 2 вольт, что подтверждается прямыми измерениями.
Кстати, вскрытие показывает, что во всех моделях "Гранитов" одна и та же начинка, оа разница только в размерах радиатора на симисторе. В 200ваттной модели его вообще нет..
sergey_sav
sergey_sav
21.11.2007 в 22:01:53
Валерий-2 написал : Ответ: 0,5Вт+1Вт на каждые 200 Вт нагрузки.
Ага. А чуть ниже он же отвечает....
Вопрос: Уточню ситуацию:..... Ответ: Тут несколько моментов.
  1. Гранит съедает 15-20 В. Т.е., на люстру приходит 200, и она светит еще слабее.
