Leonid53
Leonid53
18.11.2007 в 18:58:13
stas® тут длинная страничка вопросов и ответов Можно понять, что там используются симисторы, но надо гадать, а прямого ответа нет
нет информации, сколько мощности теряется в этом устройстве. У солидных производителей всё-таки такая информация приводится на страничке описаний продукции
18.11.2007 в 18:59:26
Я думаю,что дело в лампочках. Наверное нужно идти от обратного. Лампочка внутри не содержит воздуха, сталобыть взрв исключен. Его и не происходит. До того времени, пока не нарушается герметизация колбы. Начало попадания внутрь колбы воздуха ознаменуется либо полным взрыванием колбы, либо тем, что она просто отваливается. У меня та же история. Причем на любых (почти любых) лампах. Жалко не замечал какие служат дольше. Но дешевые рвутся чаще-факт.
Leonid53
Leonid53
18.11.2007 в 19:03:32
дело в том, что холодная лампочка 60 W имеет сопротивление около 60 Ом, для получения заявленной мощности должно быть 800 Ом. При включении тока происходит скачок сопротивления и не всякая лампочка этот переходный режим выдерживает. Приятель включал две лампочки разной мощности последовательно и наблюдал как одна вспыхивает раньше, а затем разгорается другая.
P.S. В общем, этот Гранит какое-то устройство для бедных, живущих в условиях примитивного учёта потребляемых ресурсов. Люди покупают плохие лампочки и их низкое качество компенсируется этим самым устройством. Но при этом часть энергии расходуется впустую этим самым устройством, что окупается только при низких тарифах или воровстве. Такая картина складывается
Constantin
Constantin
18.11.2007 в 19:08:08
2 года назад на Г/К потолке размещены 32 светильника под галогенки 220V / 35 W. Вся эта "куча" разделена на 3 группы и в каждую из них включены "Граниты". Сами светильники, патроны к ним и лампы покупались дешёвые, китайские . В соседнем помещении, на фото - за аркой, светильников было 20шт.,но "Граниты" не стояли. Напруга 225 - 230V. Итог: в помещении за аркой в неделю сгорало от 1 до 3 шт. ламп, а в защищённых "Гранитом" линиях - такое же количество - в 2,5 - 3 месяца. На этом же этаже, в 20-ти метрах, в офисе, на таком же Г/К потолке были установлены светильники под лампы-зеркалки R 80 / E 27, которые "взрывались" с периодичностью одна-две лампы в неделю, причём на мелкие кусочки!!! Производитель неизвестен, но как только стали покупать лампы известных брендов "взрывы" прекратились.
stas®
stas®
18.11.2007 в 19:13:31
Leonid53 написал : нет информации, сколько мощности теряется в этом устройстве.
вообще-то есть, хотя и несколько размытая :)
Leonid53 написал : У солидных производителей всё-таки такая информация приводится на страничке описаний продукции
да
sergey_sav
sergey_sav
18.11.2007 в 19:52:59
Почему размытая? На устройстве Гранит падает 7-10% потребляемой нагрузкой мощности.
MDN
MDN
Великий Новгород
19.11.2007 в 21:59:17
Leonid53 написал : интересно, а как он устроен?
Ничего там хитрого нет. Стоит контроллер 12с508а и управляет симистором. При двухпроводной схеме подключения он естественно отжирает для себя любимого определённый вольтаж (15-20 вольт). В итоге получаем плавный пуск, дольший срок службы ламп (бросков нет, напряжение занижено) но и геморрой в виде тусклого света ламп. Попробуйте при включенном свете замкнуть блок защиты накоротко. Будете приятно (или неприятно) удивлены. Сия проблема решается только переходом на трёхпроводное подключение, но вот так просто перекинуть провода не удасться. Надо править прошивку.....
sergey_sav
sergey_sav
19.11.2007 в 22:47:45
MDN написал : Сия проблема решается только переходом на трёхпроводное подключение, но вот так просто перекинуть провода не удасться. Надо править прошивку.....
Может тогда не "Гранит"? http://www.sovelteh.ru/images/index.php?loc=morkat.php&usid=30 http://www.kleyton.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=36
Leonid53
Leonid53
20.11.2007 в 10:58:00
в общем, надо включать свет как раньше в кино делали при выключении - реостатом. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.11.2007 в 11:48:55
Leonid53 Кстати, после замены выключателя на диммер лампы стали перегорать "бесшумно" - просто иногда замечаю, что не все горят. От взрывов избавился ещё раньше, отказавшись от отечественных миньонов.
Leonid53
Leonid53
20.11.2007 в 12:51:37
никогда диммерами не пользовался, но с переходом на хорошие лампочки давно ничего не отваливалось и не взрывалось
