21.11.2007 в 22:37:51
Валерий-2 написал : И достаточно школьной арифметики, чтобы увидеть, что падение при 200ваттной нагрузке не превышает 2 вольт, что подтверждается прямыми измерениями.
Интересно, чем вы измеряли? ;) (Считайте мои слова за подколку ;))
Валерий-2
Валерий-2
22.11.2007 в 00:18:20
To BV: измерял UNI-T модель UT300. Ради прикола могу взять на работе Fluke с наворотами, но не вижу смысла. Я уже писал выше, что наблюдается "дрожание" последней цифры, но НИКАК не 20 вольт. И 20 ватт тепла в Граните ну НИКАК не может выделяться - по-моему, это очевидно любому.. Двадцать ватт в обьеме спичечного коробка - это приведет к возгоранию за минуту.
То Sergey - а вы еще ниже на том же сайте посмотрите, там еще есть варианты. Но в любом случае 20 ватт - это фантастика. Если мои слова не убеждают - то можете подержать в руках включеную 20-ваттную лампочку. Надеюсь, такой несложный эксперимент вас убедит.
Eltor
Eltor
Псков
22.11.2007 в 00:51:56
Очень простой совет,купите энергосберегающие лампы фирменные Osram,Philips или General Electric, вкрутите вместо обычных и будет Вам счастье ,плюсы - низкая температура корпуса,приятное мягкое свечение,и конечно экономия эл.энергии.Только не берите лампы неизвестных фирм,срок службы у них короток. С уважением.
sergey_sav
sergey_sav
22.11.2007 в 01:16:00
2Валерий Про 20 Вт сказали вроде Вы, в предъявленных выдержках речь шла о 20 В. А тиристорные/симисторные регуляторы (по вашему раскладу) не выданную в нагрузку мощность выделяют в виде тепла на своих корпусах? :)
OlegCh
OlegCh
22.11.2007 в 10:00:10
sergey_sav Если нагрузка 200 Вт, то она потребляет (грубо) 1А. А если при этом на Граните падает 20 В, то вот вам и 20 Вт выделяемой мощности на Граните, что (совершенно согласен с Валерием) есть полная чушь. Про ваш последний вопрос - вообще не понял, что вы имели в виду. Что при работе на 200-Ваттную нагрузку регулятор сам должен выделять 200 Ватт?..
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
sergey_sav
sergey_sav
22.11.2007 в 10:18:52
2Олег "Полная чушь" - это Ваши выкладки! Нельзя везде бездумно пользоваться формулой закона Ома, засевшей в голове со школьной скамьи! Ключевой элемент в таких схемах работает в импульсном режиме и в закрытом состоянии ток через него не течёт... Изучайте схемы. :)
Leonid53
Leonid53
22.11.2007 в 10:20:25
Валерий-2 написал : подержать в руках включеную 20-ваттную лампочку.
тоже можно сказать и про меньшую мощность - чтобы не было сильного нагрева делают радиатор. Вы бы написали насколько там падает напряжение, а то "НИКАК не 20 V" ну никак ни о чем не говорит - то ли 19 V, то ли 1.9 V В общем, недаром эти устройства делают в Белоруссии. С той же аргументацией можно не использовать и энергосберегающие лампочки - дорогие. Если есть возможность, то покупайте хорошие лампочки и никакие Граниты не понадобятся.
Если это устройство ещё и в импульсном режиме работает, то зачем такой источник помехи нужен?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 10:25:13
Господа, Вы о диммерах когда-нибудь слыхали? Когда мощность (яркость) лампочки - половина максимальной, то по Вашему вторая половина греет диммер? Помилуйте, это ведь не так. Если действующее напряжение за "Гранитом" упало на 20В, из этого вовсе не следует, что эти 20В греют "гранит". Это же не реостат, а симисторный регулятор с фазовой регулировкой. Так понятно? ;) Еще интересней: на выключенном выключателе - полные 220В, но он же не греется :)
sergey_sav
sergey_sav
22.11.2007 в 10:29:23
2Олег Про 200 ваттную нагрузку. Как раз из Ваших рассуждений следует, что при использовании тирист./симисторного регулятора мощности невыданая на нагрузку мощность "останется" на ключевом элементе.
OlegCh
OlegCh
22.11.2007 в 10:38:54
Kamikaze написал : Если действующее напряжение за "Гранитом" упало на 20В, из этого вовсе не следует, что эти 20В греют "гранит".
"За" Гранитом на активной (!) нагрузке напряжение 200В. "Перед" Гранитом 220В. Гранит включен последовательно (!) с нагрузкой - ток у них один и тот же. Куда девается энергия? Задачка из школьного курса физики...
Leonid53
Leonid53
22.11.2007 в 10:39:11
Kamikaze написал : Это же не реостат, а симисторный регулятор с фазовой регулировкой.
а как же симистор может фазу накручивать - для этого реактивные элементы нужны, емкости и индуктивности, которые на 50 Гц маленькими быть не могут. Может он скважность регулирует импульсного напряжения на омическую нагрузку? Тогда это очень вредная штука - источник постоянных радиопомех и для здоровья проживающих не подарок.
