sergey_sav
sergey_sav
22.11.2007 в 10:53:11
OlegCh написал : Задачка из школьного курса физики...
Вот тут Вы совсем не правы, это уже не школьный курс физики и с таким багажом знаний не надо рассуждать о принципах работы импульсной техники.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 10:58:20
Leonid53 написал : Может он скважность регулирует импульсного напряжения на омическую нагрузку?
Именно так (ШИМ на синусоиде 50Гц).
Leonid53 написал : а как же симистор может фазу накручивать
Он открывается не в самом начале полупериода, а С ЗАДЕРЖКОЙ ПО ФАЗЕ. Например, если задержка - четверть периода (90 градусов) - то мощность в нагрузке упадет вдвое.
OlegCh
OlegCh
22.11.2007 в 11:03:21
Ладно, сегодня вечером достану с полки осциллограф, сдую с него пыль и посмотрим, какая там ШИМ....
Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...
22.11.2007 в 11:07:38
Валерий-2 написал : Ради прикола могу взять на работе Fluke с наворотами,
Если там есть измерение реального действующего, то возьмите :) Расскажите потом, что намеряли :)
Leonid53
Leonid53
22.11.2007 в 11:14:02
может поэтому у меня постоянная помеха в квартире, которую транзистроный приёмник ловит? Думал, что это чья-то система кондиционирования. Неужели у соседа? А с виду такие приличные люди - входишь в лифт,
здороваются и машина иномарка. :cool:
22.11.2007 в 11:19:10
2OlegCh На осциллографе вы увидите (если будете смотреть на нагрузке) см рис 8 здесь http://www.power-e.ru/2006_01_14.php
на регуляторе см рис 9 (только надо перевернуть вокруг вертикальной оси - время наоборот)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 11:29:40
2BV Отличные картинки. Так вот, в "вырезанных" кусках синусоиды ток в цепи не протекает (симистор закрыт). Поэтому при снижении напряжения (мощности) нагруки, "убавленная" мощность на симисторе не выделяется, она просто вообще не потребляется из сети. Поэтому-то "Гранит" недодавая в нагрузку пресловутые 20В не греется на 20Вт.
А на рис 9 изображен процесс плавного включения лампы. Идеализированно, потому что в конце на нагрузку подается полная синусоида, реально же при двухпроводном включении это недостижимо - требуется некоторое напряжение чтобы включить симистор, т.е. симистор включается не в начале полупериода, а по достижении синусоидой некоторого значения.
OlegCh
OlegCh
22.11.2007 в 11:36:11
Kamikaze написал : Так вот, в "вырезанных" кусках синусоиды ток в цепи не протекает. Поэтому при снижении напряжения (мощности) нагруки, "убавленная" мощность на симисторе не выделяется.
Это понятно. Непонятно только, почему Гранит в открытом состоянии должен что-то вырезать!
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.11.2007 в 11:38:58
2OlegCh Уже расширил свой предыдущий ответ ;) Вырезать он в идеале не должен. В реальной схемной реализации часть полупериода вынужденно "теряется" - на работу схемы.
MDN
MDN
Великий Новгород
22.11.2007 в 12:37:14
Kamikaze написал : реальной схемной реализации часть полупериода вынужденно "теряется" - на работу схемы.
Не теряется, а вырезается. PIC от чего то должен питаться. 2,5мс в прошивке на это и заложено.
22.11.2007 в 13:09:57
MDN написал : PIC от чего то должен питаться.
и не это главное - нужно подать какое-то ток в управляющий электрод тиристора для того чтобы его открыть... Даже простейшие регуляторы режут начало полупериода...
