Bladiclab
Bladiclab
19.06.2011 в 13:11:53
Игорь С.
Ламели в патроне, какого цвета?
Игорь С.
Игорь С.
Казань
19.06.2011 в 14:25:13
Люстре полтора года, патроны в ней пластиковые. Ламели "медного" цвета. По поводу меньшей мощности - куда уж меньше, итак 60 ватт стоит. Насчет энергосберегающих стоит подумать.
Игорь С.
Игорь С.
Казань
19.06.2011 в 14:27:20
BV написал : Лампочки могут быть китайские - посмотрите внимательно - в лампе два токоподвода до спирали одинаковой толщины, или разной?
Одинаковой, лампочки нормальные, OSRAM, брал в магазине OBI. Врядли они буду браком торговать.
19.06.2011 в 14:34:46
Игорь С. написал : Одинаковой,
прям до самого цоколя, и нет утоньшения у одного токоподвода?
Дело в том, что в лампах один вывод делают тоньше - он выполняет роль плавкого предохранителя при перегорании лампы. В тот момент когда лампа перегорает, внутри колбы нагретые пары металла образуют облако ионизированной плазмы которая закорачивает токоподводы и в результате течет весьма большой ток. Вот этот ток и должен оборвать тонкий вывод.
юра Т
юра Т
19.06.2011 в 15:50:31
BV написал : Вот этот ток и должен оборвать тонкий вывод
и тонкий вывод разрушаясь отстреливает колбу от цоколя...
19.06.2011 в 16:18:21
юра Т ... особенно у ламп Е14, которые больше греются и разрушают адгезию клеевой массы соединяющей стекло лампы и цоколь...
19.06.2011 в 16:20:27
Игорь С. написал : итак 60 ватт стоит.
60 ватт на цоколе E14 - много, более менее живут 40вт (по практике)
19.06.2011 в 23:53:56
юра Т написал : и тонкий вывод разрушаясь отстреливает колбу от цоколя...
Такого ни разу не встречал...
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
10.12.2011 в 22:46:58
Сегодня устанавливал точечные светильники под рефлекторную лампу R50. Из 5 вкрученных лампочек 2 перегорели. Одна при первом включении, вторая - поработав не больше минуты. Лампочки перегорали очень громко, как будто взрывались. Оба раза сработал однополюсный автомат Hager С10. Что это, некачественные лампочки? Почему срабатывал автомат, было короткое замыкание?
Дальше лампочки ставить не стал, решил оставшиеся 10 сдать обратно в магазин и взять от другого производителя.
А вот как выглядит одна из сгоревших лампочек с обугленной дырой на цоколе.
4eh
4eh
Прага
10.12.2011 в 22:52:19
вы их закручивать просто неумеете.. там контакта небыло в цоколе.. с таким деффектом лампы в магазине вам поменяет только идиот..
10.12.2011 в 22:53:03
alexander_ua написал : Лампочки перегорали очень громко, как будто взрывались. Оба раза сработал однополюсный автомат Hager С10. Что это, некачественные лампочки?
Да. Производитель сэкономил на встроенном предохранителе...
alexander_ua написал : Почему срабатывал автомат, было короткое замыкание?
При перегорании спирали возникла дуга сопротивление которой настолько мало, что это эквивалентно КЗ...
