4eh
4eh
Прага
10.12.2011 в 22:54:21
недокрутили вы их из-за того, что лампа в корпус точечного светильника входила заподлицо с низом , и у вас скользили пальцы по стеклу..
4eh
4eh
Прага
10.12.2011 в 23:09:51
Alex___dr написал : При перегорании спирали возникла дуга сопротивление которой настолько мало, что это эквивалентно КЗ...
думаю не надо так сильно углубляться в процесс возникновения дуги при перегорании нити лампы накаливания..Чтобы случилось так как вы предполагаете - надо чтоб дуга перескочила от одной стойки-держателя нити - к другой..Для этого напряжение подведенное к лампе должно быть никак не 220 вольт, чтобы пробить такой промежуток в инертном газе..да и если бы дуга такой мощности внутри колбы действительно бы возникла, то прогоревшим цоколем дело бы не закончилось..Колба разлетелась бы в дребезги..
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
10.12.2011 в 23:10:09
4eh написал : вы их закручивать просто неумеете.. там контакта небыло в цоколе.. с таким деффектом лампы в магазине вам поменяет только идиот..
Странно, сколько раз до этого закручивал лампы, но с такой проблемой встретился впервые. А в магазин я собрался сдать не эти, а оставшиеся целые.
4eh
4eh
Прага
10.12.2011 в 23:16:37
alexander_ua написал : А в магазин я собрался сдать не эти, а оставшиеся целые.
простите, я заметил только сейчас..У вас там было написано..
10.12.2011 в 23:19:37
4eh написал : думаю не надо так сильно углубляться в процесс возникновения дуги при перегорании нити лампы накаливания..Чтобы случилось так как вы предполагаете
4eh, Вы думаете, что предохранители зря встраивают в лампы? P.S. У меня не раз при перегорании лампы сгорал встроенный предохранитель, но ни разу при этом не выбивало автомат... И лампочки не взрывались...
alexander_ua
alexander_ua
Сумы
10.12.2011 в 23:23:10
Хм, так что, ответ однозначен? Недозакручены? Трудно согласиться, ведь закручивал до упора. Может китайцы, делавшие лампочку, меряли диаметр цоколя несколько другим инструментом, нежели китайцы, делавшие светильник? Странно как-то, обычно покупаю на замену перегоревшим любые из дешевого сегмента, правда этого производителя раньше не брал. А тут 2 взрыва подряд...
4eh
4eh
Прага
10.12.2011 в 23:23:35
Alex___dr написал : 4eh, Вы думаете, что предохранители зря встраивают в лампы?
вы видели предохранители встроенные внутрь лампы накаливания ? я не встречал если честно..В энергосберегайках - и то не во всех, потому что там электронный девайс - полупроводники, кондеры подверженные пробою...
4eh
4eh
Прага
10.12.2011 в 23:25:40
alexander_ua написал : Хм, так что, ответ однозначен? Недозакручены? Трудно согласиться, ведь закручивал до упора.
дело не только в вас..Надо еще иногда смотреть внутрь патрона, перед тем как закручивать лампочку.. Иногда усики - контакты к наружной резьбе цоколя заворачиваются не наружу, а внутрь патрона...
10.12.2011 в 23:27:22
4eh написал : вы видели предохранители встроенные внутрь лампы накаливания ?
Видел. Фото сработавших предохранителей здесь - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43621&page=9&p=1654921&viewfull=1#post1654921
4eh
4eh
Прага
10.12.2011 в 23:31:10
Alex___dr написал : Фото сработавших предохранителей здесь
ага.. вставал уже вопрос.. это перегоревшие плавкие вставки.. предохранитель - это устройство чуть по другому оформленное..:) хотя название не меняет сути.. Но у автора же этот "предохранитель " не сработал.Сработал автомат..значит описанный вами выше процесс не произошел..так получается ?
10.12.2011 в 23:38:31
4eh написал : это перегоревшие плавкие вставки.. предохранитель - это устройство чуть по другому оформленное..
Суть процесса это меняет?
