Маньяк
Маньяк
21.01.2006 в 23:49:17
Стеклопакеты уже стоят. Только где там в стенах утеплитель? В бетон залит?Дом блочный. Ставят коробку, ее немного шпаклюют и оклеивают обоями.Получите-распишитесь. А дом не сдан потому,что идет внутренняя отделка. Красят, кляет обои, устанавливают сантехнику. Отопление уже есть.Вот и хочется во время ремонта сразу и утеплится на всяк случай.
Может именно такой материал пока и не найти, но есть же какие-то близкие аналоги с близкими параметрами.
Вот еще такой нашел: http://www.resursltd.ru/catalog.php?fid=10130
mishik
mishik
21.01.2006 в 23:50:33
я читал недавно что импортные люди типа открыли его как новый, и недавно. только стали налаживать производство, и на западе это материал новый. а может мне показалось?
ac_52
ac_52
22.01.2006 в 00:08:13
Про утепление блока: Честно скажу, альбома чертежей у меня нет и не сталкивался. Но по аналогии с панелью можно предположить, что там обычная трехслойка. Т.е. внутри бетон, потом пенопласт, потом еще бетон. Каркас из арматуры и гибкие связи. А утеплитель на R=3,15 должен быть - нормы то давно уже утверждены. Впрочем, еще раз - дело Ваше, у меня просто эта мания утепления уже в печенках сидит. Вот вздрючили народ.
ЗЫ: А дверь в подъезд и окна на лест. клетке так и не научились закрывать.
mishik
mishik
22.01.2006 в 00:18:01
поставьте минвату именно ПАРОК, а роквул - Г.
стоят одинаково.
ac_52
ac_52
22.01.2006 в 00:21:29
Про пеностекло. С Вас бутылка пива Эрдингер :) - залез глубоооко под кровать за справочником. Интересно, а когда "импортные" откроют колесо? Итак. Я по две фразы процитирую :) - а то тут по поллиста текста.
Горчаков "Строительные материлы" 1981 г., стр 322 "Ячеистое стекло (пеностекло) - вырабатывается из стеколького боя, либо используют те же сырьевые материалы, что и для производства других видов стекла..." "Стеклопор - получают путем грануляции и вспучивания жидкого стекла с мин. добавками..." - ой, это несколько другое, но тоже интересно :) Даты открытия нет - сами ищите, но учтите, это учебник для вузов (общая подготовка), т.е. все включенное прошло длительную проверку производством. Еще есть в Болдыреве, но там чистая технология.
mishik написал : поставьте минвату именно ПАРОК, а роквул - Г.
стоят одинаково.
Почему Роквул Г.?
mishik
mishik
22.01.2006 в 00:34:53
покупал и то и другое на дачу. роквул весь неровномерный, местами слипшийся. а парок - как из луших рекламных образцов. дурят нашего брата - понастроили тут заводов и
лепят брак. парок был чисто финский. ценам одинаковая.
ac_52
ac_52
22.01.2006 в 00:43:07
А плотность у них одинаковая была?
mishik
mishik
22.01.2006 в 00:46:58
обычный роквул лайтбатс, и аналог от парока 30-35 кг на м3. одинаковые.
Маньяк
Маньяк
22.01.2006 в 20:38:38
Спасибо за разъяснения. Более-менее разъяснили ;-)
Opticon
Opticon
06.02.2007 в 23:39:43
Маньяк написал : Поиск дал много материала. Это и пенофол, и полифом, и изолон и еще куча всего на основе вспененного полиэтилена. Вот тепло будет отражаться обратно в комнату, а стена то со стороны улицы будет промерзать и мокнуть наверное? А чтоб внешний вид не страдал (правда не понял, почему он должен пострадать), можно свергу гипрок прикрутить.
К сожалению, наши строители не работали с этим материалом. Что Вы слышали или знаете о нем. Видела пару негативных сообщений, что мол обои расходятся, стыки видны и т.д. Что в жизни получается... Вообще может лучше без него обойтись? Стены были очень кривые и на них положили довольно толстый слой штукатурки, боюсь, что потрескается, когда будут обои наклеены... Подскажите плиз, нужен совет бывалых... А то пол пришлось переделывать....
Алексейй
Алексейй
07.02.2007 в 14:03:01
Ас 52 хорошо ответил про то что все там утеплено.Если не вериться ,можно разориться на сверло для перфоратора /10*400мм- 100р./ и забуриться в стену.
