Wazawai написал :
А с чем связано это ограничение — только силиконовые герметики?
На сколько мне известно, то силиконовые RTV герметики, продающиеся на строительных рынках и хозмагах НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ для резьбы. И если их применяют для резьбы, то это использование продукта не по назначению. А к чему приводит использование продукта не по назначению, сами можете предсказать...
Спасибо за ссылки. Но изучу их чуть позже. Сейчас занят изучением пасты Унипак. О результатах напишу. Но предварительные выводы довольно любопытные…
А я воще не вдаваясь в подробности "Автомобильный герметик прокладка красного цвета" и для отопления не переубедите!!!!!!!!! По крайне мере на сегодняшний день... Пользую его 3й год. Всем удачи!!!!!!
Оставшиеся два продукта:
Да, Fernox Water Hawk и Fernox LS-X Leak Sealer на основе силикона, но они не предназначены для уплотнения и герметизации резьбы на резьбовых соединениях!
На мой вопрос вы не ответили. -:(
И я думаю, что ни один серьезный производитель силиконов под герметизацией резьбы не подпишется.
На изучение меня подвигло заявления «Все входящие в состав компоненты допускаются в качестве присадок в пищевых продуктах» и «Паста «UNIPAK» не оказывает влияния на качество воды в трубопроводах», которые по ссылки, данной malenkiy в сообщение #10. При этом у пасты нет сертификата ни от нашего санэпидемнадзора, ни от объединения немецких водопроводчиков, ни от Международного Санитарного фонда.
Все данные взяты с сайта изготовителя. На российских сайтах вы этого нигде не найдете, поймете почему.
Итак, состав пасты UNIPAK: омыленная жирная кислота, мел, глина минеральное масло, вода.
Вот оказывается, чем в Дании питаются… :a
А теперь рецепт изготовления подобного герметика на школьном уроке химии или в гаражных условиях. Берем всеми нами любимый за дешевизну смазку Литол-24. Это мыла жирных кислот + минеральное масло. Затем толкём в ступе мел и белую глину. Добавляем примерно по 10 весовых частей глины и мела в Литол. Понемногу добавляя воды, тщательно перемешиваем до консистенции жидкой сметаны. И вуаля, паста готова.
Кто будет изготавливать, прошу соблюдать авторские права. На отчисления повесим баннер на форумах мастерсити -:)
Я не против пасты УНИПАК. Я против того, чтобы для увеличения продаж, приписывали несуществующие свойства товару, которые влияют на потребительский выбор. :nо:
Хаскей написал :
Об этом, собственно и речь.
Хаскей написал :
2 Wazawai:
Третья ссылка сверху: Loctite 572.
Dimethacrylate Ester - какой же это силикон!?
Это анаэробный клей.
Виноват, барин, лукавый попутал ;)
Pashik написал :
Даже пытаться не будем ;) Вас ведь всё равно не переубедить, верно?
Хаскей написал :
Примерно так в своё время и поступал ;) Даже веселее было — использовался жир из «Доширака» ;) для пропитки льна, вместо краски или пасты. Хотя паст тогда ещё и не знали...
Хаскей написал :
Ага, щщас! Это старинный рецепт сантехников нашего рода :D
2Wazawai
Эксплуатационные свойства продукта зависят от состава. Это, надеюсь, объяснять никому не надо.
Мах. рабочая температура пасты УНИПАК + 140 °С (это примерно соответствует мах. рабочей температуре буржуйского литола). И ее рекомендуют для пара.
Я не особый спец по пару и г…ну -:), особенно перегретому, но температура пара в обычной котельной может достигать +200 °С. При такой температуре связующему приходит кирдык, песочек (мел, глина) высыпаются и герметизация нарушена. Вот если бы смазка полимеризовалась при высокой температуре, что теоретически возможно, тогда эта паста стала бы другим классом герметиков. Есть такие герметики на полимеризованном масле. Но при герметизации нельзя надеяться на если бы, да кабы…
Кроме того, литиевые смазки плохо дружат с водой и не защищают от подводной коррозии. Как ведут себя основные литиевые смазки с водой читаем тут
Вместо литола, для связующего лучше взять невысыхающую, сверводостойкую спец смазку, и которая к тому же не плавится при высоких температурах. Вместо глины и песка добавить крошку фторопласта, диоксид титана и еще кое-что. И получим герметик Huskey TFX-10 PTFE -:) С мах. рабочей температурой +288 °С.
В общем, здесь на форуме, для сантехников неплохо было бы составить таблицу по трубным герметикам, с их основными свойствами, применением и ценами.
Это даже задача не для форума, а для хорошей статьи в журнале ВСИДИР.
У меня нет особого желания и времени изучать все герметики на рынке. А они прибавляются, во всяком случае анаэробные. Хороши, ну очень дорогие. Я лишь могу, если это необходимо, предоставить герметики Huskey для испытаний журналу…
Господа, администраторы форума! Прислушайтесь, герметизация резьбовых соединений довольно актуальная тема…
Казанский автогерметик-прокладка нейтрален (не воняет уксусом),дешев, есть в каждом автоларьке, предназначен для "устранения неплотностей и герметизации трубопроводов" В т.ч . с ТОСОЛом и водой.Также для "уплотнения резьбовых соединений".Написано на тюбике.Пользуюсь уже лет 8 (дома),каплю герма на резьбу,потом ФУМ, потом снова герм. ДЕРЖИТ! Может нетехнологично и т.д,но ДЕРЖИТ. И даже резинки на фитингах для МП им мазал,хуже не стало.Спрашивал про сурик у сантехников-матерятся, после него бывает так резбу схватывеет,что газ.ключ №3 ломают.
Хаскей написал :
Естественно нарушена! Лён-то разве можно при 200°С применять? Явно не для таких условий паста создана.
