Второй абзац еще круче:D
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ HUSKEY РАЗРЕШИМАЯ СОКРАЩАЮЩАЯСЯ НЕФТЬ рекомендуется для большинства размалывания, тренировки, превращения, сокращения и распиливания власти черных и цветных металлов. Это также эффективно при расширении, поднимании вопроса, выявлении и размоле операций. Растворите каждый расстается РАЗРЕШИМАЯ СОКРАЩАЮЩАЯСЯ НЕФТЬ HUSKEY с 20 водами частей. Удостоверьтесь, чтобы добавить воду к смешиванию vessell сначала, и затем добавить РАЗРЕШИМУЮ СОКРАЩАЮЩУЮСЯ НЕФТЬ HUSKEY. Движение до последовательной смеси получено. ПРЕИМУЩЕСТВА М. Хорошей маслянистости для Гладких Концов М. Многоцелевого, Хорошего для Света к Сверхпрочным Операциям М. Превосходного Контроля за Коррозией и Окраской М. Превосходного Эмульгирования Воды
ОПИСАНИЕ:
HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL универсальная, компаундированная, водорастворимая cмазочно-охлаждающая жидкость, разработанная для смазывания и охлаждения черных и цветных металлов при операциях резанием и шлифованием.
HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL это испытанный и высококачественный продукт, известный как смазочно-охлаждающая эмульсия для тяжелых режимов машинной обработки, как эмульгируемое гидравлическое масло и антикоррозийное средство.
ПРИМЕНЕНИЕ:
HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL рекомендуется применять для обработки черных и цветных металлов при большинстве операций фрезерованием, сверлением, пилением и точением. Она также эффективна при развертывании, протягивании, долблении и шлифовании.
Разведите одну часть HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL 20 частями воды. Для этого налейте воду в емкость для смешивания, а затем добавьте HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL. Размешивайте до тех пор, пока не будет получена однородная смесь.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
● Хорошая смазывающая способность для финишных обработок
● Многоцелевая, пригодна для легких и тяжелых режимов
● Отлично защищает от коррозии и не оставляет пятен
● Отличная эмульгируемость с водой
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тест ASTM Метод Результат
Вязкость D-445
cSt @ 40 °С 60
SUS @ 100 °F 300
Кислотное число D-974 1,2
Температура вспышки, °С D-92 +163
Испытание на коррозию, алюминий, 24 часа @ +60 °С --- Пройден
Испытание на коррозию, медь, 3 часа @ +100 °С D-130 Пройден
Испытание на коррозию, сталь, 24 часа @ +60 °С D-665 (A & B) Пройден
Стабильность эмульсии, 48 часа @ +85 °С D-3707 Отличная
* Приведенные значения типовые и могут варьироваться.
2ДОКА
не подходит. смысл здесь в том, что фрезерование или сверление может происходить при разных режимах обработки. и эта СОЖ для большинства этих режимов.
еще одна полезная функция этой СОЖ, что если её неразведенную нанести на стальные трубы, то они не будут дальше ржаветь при хранении и эксплуатации
2ДОКА
Как обычно, после отлёжки перевода в голове, сделал более правильный -:)
ОПИСАНИЕ:
HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL это испытанный и высококачественный продукт, известный как смазочно-охлаждающая жидкость для тяжелых режимов машинной обработки резанием, и как эмульгируемое гидравлическое масло, а также антикоррозийное средство.
ПРИМЕНЕНИЕ:
HUSKEY™ SOLUBE CUTTING OIL рекомендуется применять для обработки черных и цветных металлов при большинстве операций фрезерованием, сверлением, точением, отрезанием и механическим пилением. Она также эффективна при развертывании, протягивании, нарезании резьбы метчиками и шлифовании.
