santey14
santey14
16.11.2007 в 08:07:57
Решил поменять стяжку в новостройке ,в сан.узле, толщина 50 мм, площадь 4,5 кв.м в Новосибе из бюджетных нашел две подходящие (на мой взгляд) "ГЕРКУЛЕС стяжка для пола" (до 50 мм) и "СТАРАТЕЛИ толстый пол" до 80 мм
поверх стяжки будет теплый пол (тонкий мат от деви) в слой плиточного клея, и керамическая плитка
кто нибудь наливал полы данными смесями? можно ли мат ТП уложить в стяжку? интересует также как они себя ведут с теплым полом. Новосибирцы, кто ещё чем делал стяжку?
santey14
santey14
16.11.2007 в 08:29:20
нашел еще "bergauf Boden Zement Medium" до 60мм чуть подороже, но тоже вписывается в бюджет :) хотелось бы услышать ваши отзывы по данным продуктам :)
santey14
santey14
19.11.2007 в 09:52:43
и ещё вопрос, для теплого пола, обязательна плавающая стяжка? или можно прям на плиту/гидроизрляцию (на цементной основе).
димон726
димон726
19.11.2007 в 15:57:17
делал себе старателем на даче прошлым летом. Наливал сантиметра 3-4. Сверху клал плитку, правда без теплого пола, пока все нормально. Растекался тоже хорошо.
19.11.2007 в 16:49:10
Про "Старатель" незнаю. На днях хочу залить 183м.кв. Ветонитом5000(макс. перепад +-1.5см) Что скажите, мастера? Основание цем. стяжка, новый дом, квартира двух-уровневая, окончательно будет тёплый мат с плиткой и паркет(комбинированный пол). Вопрос на засыпку. Можно обойтись без выравнивания пола, а столь невиликий перепад компенсировать за счёт клея для плитки??? Спасибо!
Дмитрий72
Дмитрий72
19.11.2007 в 17:31:17
Может не 5000, а Ватери+ использовать для этих целей (выравнивание сущ. стяжки)? Этажи квартиры в один уровень заливать будете? Если покрытия в разных помещениях разные будут и высота покрытий тоже разная, то надо бы, наверное, заливать так чтобы конечный уровень помещений с покрытиями сошелся.
19.11.2007 в 19:42:43
Дмитрий72 написал : Этажи квартиры в один уровень заливать будете?
Кстати, спасибо что акцентировали на этом, я что-то об этом не думал!? Да, конечно уровень должен быть одинаковый, возьму на заметку.Ведь ещё двери надо заказывать!
Дмитрий72 написал : Может не 5000, а Ватери+ использовать для этих целей (выравнивание сущ. стяжки)?
А насчет "Ватери+" ничего не знаю, поэтому не могу судить. 5000-ый хороший качественный материал на выходе получу результат. Только подозреваю, что "Ватери+" -дешевле! Дмитрий, спасибо за конструктивную подсказку.
Дмитрий72
Дмитрий72
20.11.2007 в 15:09:11
Ватери+ как раз подороже будет. Это тоже Ветонит, только это самовыравнивающаяся (растекайка) смесь толщиной налива до 2 см. Им как раз и имеет смысл выводить пол в ноль на небольших неровностях существующей стяжки. 5000 это грубый ровнитель, "залить" им не получится, я им у себя делал новую стяжку. Качественный результат на выходе получите и тем и тем.
borman01
borman01
19.10.2015 в 22:31:10
Использовал "Наливной пол толстый" Старатели, что могу сказать: работать просто, текучесть даже при затворении на нижней границе очень хорошая, единственное - при заливке, не смотря на внешне кажущуюся подвижность и текучесть, нужно обязательно перемешивать фракции какой-нибудь металлической метлой. Забегая вперед, скажу, что там, где я это не сделал, при полном высыхании, когда я разбивал стяжку, она ломалась по хорошо заметным контурам слоёв. Использовал смесь в двух вариантах устройства стяжки: заливка на монолитное основание, покрытое битумной гидроизоляцией и на Шумопласт (на разделительном слое и с армированием). В первом случае слой был от 3-х до 7-см, во втором 4-5,5см. При заливке на бетон края не задрались, но середина между маяками просела до 3-4 мм. Ближе к 28 дню появились в одном месте небольшие трещинки (см. Фото). При заливке на Шумопласт задрались еще и края. Видимо, его пенопластовые гранулы впитывают воду, которой в растворе немало (сравнивая с полусухой стяжкой). В общем, в одном месте пришлось даже ломать задравшийся аж миллиметров на 5 край. Возможно, на Пеноплэксе смесь себя ведет лучше. В целом вроде ничего, но в абсолютный ноль без ровнителя вывести так и не получилось.
borman01
borman01
21.10.2015 в 19:27:44
borman01, Небольшой апдейт: сегодня при простукивании обнаружил, что в комнате 3 из 4-х углов задрались и отошли от основания, поднявшись вверх где-то на 3 мм. Пришлось их "отбомбить". Основание покрыто битумной мастикой, демпферная лента стоит, сквозняков не было, заливал еще в начале августа и месяца два уже прошло. Кто скажет в чём причина? Больше использовать его не буду.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
21.10.2015 в 19:52:22
судя по всему- Ваш пол расслоил наименее прочное основание- а не отлетел от бтума. причина- не достаточное разделение подложки(старый пол с битумом) и материала(старатели толстый) - не правильный выбор грунтовки.
