Tirael
Tirael
16.11.2007 в 14:57:40
просела входная дверь в частном доме, тяжелая, утепленная, петли здоровые, саморезы 6. вскрыв утеплитель обнаружил что в петли уже подложены гвозди, т.е. поднимать в общем надо на 1см.
отсюда вопрос - как лучше? подложить втулки в 1 см, сделанные из старой петли (если найду в закромах родины) или перекручивать петлю выше?
в первом случае работы меньше но подходящего донора пока не нашел, во втором меня смущает то что расстояние от края самореза до края старой дырки будет всего 4мм. для надежности думаю в старые забить куски гвоздя 200, но будет ли это надежно?
mike_gnd
mike_gnd
16.11.2007 в 15:20:50
а может вместо гвоздя деревянную пробку на клею ?
проблемнет
проблемнет
16.11.2007 в 15:25:05
mike_gnd написал : а может вместо гвоздя деревянную пробку на клею ?
Поддерживаю
Tirael
Tirael
16.11.2007 в 15:38:10
ну саморез такая штука... у него резьба есть, либо рассверливать до 6 либо спичку вклеивать... да и дверь на половину уличная - коробка от влажности гуляет - волокна пробки будут гулять немного в другом направлении, ИМХО это будет как сучок в доске, клей долго не выдержит, так что не лучше гвоздя думаю..
боюсь что подобное решето в коробке вызовет в ней трещины от новой дырки до старой, и саморезы со временем вылезут :( дверь похоже больше 50 весит.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.11.2007 в 23:10:16
Можно петли поменять с другим расположением отверстий.А дверь у Вас просела или перекосилась?Лечение тогда должно бать другим.
Tirael
Tirael
17.11.2007 в 01:55:36
вот такая мысль в итоге мне и пришла - сместить петли целиком сантиметров на 5 :)
нет, не перекосило, низ задевает..
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
17.11.2007 в 02:06:24
Низ задевает по всей плоскости,или сторона противоположная от петель?
Serg
Serg
17.11.2007 в 02:44:56
Tirael написал : отсюда вопрос - как лучше? подложить втулки в 1 см, сделанные из старой петли (если найду в закромах родины) или перекручивать петлю выше?
Колечки у токаря закажите подходящие.
Tirael
Tirael
21.11.2007 в 14:09:37
интересно, почему петли не ставят на края двери, ведь в теории чем дальше от центра тем рычажная нагрузка меньше... только ли из эстетических соображений?
21.11.2007 в 14:14:43
ИМХО, весьма неэстетично выглядит:)
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
21.11.2007 в 15:17:57
Я когда-то не смог подобрать шайбы на петли, но подвернулся старый подшипник. Завернул его в тряпку и молотком ударил, чтобы осколки не разлетались. Размер шарика как раз был по размеру отверстия. Снял двери, в петли натолкал солидола и потом шарик вставил. Надел двери обратно и таким образом приподнял их. Правда пришлось предварительно на 2 мм все штырьки верхних петель укоротить, чтобы в нужный размер попасть, ну и конечно щель между петлями остается. Но она раздражала всех ровно 3 дня, потом примелькалось.
