Tirael
Tirael
21.11.2007 в 15:25:33
я тож так делал - но щас похоже не тот случай - и шариков диам 1 см не найти и в петлю они не полезут и петля сверху открытая... т.е. закрытая, но видно полоску - ИМХО это запрессованная крышка, вылетит наверн, дверь то тяжелая
O_Dachnik
O_Dachnik
Одесса
21.11.2007 в 15:36:19
Тогда шайбы подобрать и фсё будет ОК.
Tirael
Tirael
21.11.2007 в 16:08:52
хех, токарь это мифическое существо - решил просто сдвинуть петли в стороны - но тут засада, современные саморезы 6 имеют тока резьбу 6, и у головки конус, с углом отличающимся от зенковки - наверн чтоб отверстие в детали поймать... что будет лучше поставить новые или завернуть старые? они какието страшные, фотку прилагаю, но дверь на них неск десятков лет простояла
ЗЫ. новые 80 старые 50 ЗЫЫ. засверливать под новые надо? коробка вроде сосна.
Tirael
Tirael
26.11.2007 в 02:55:56
хех, новая проблемка - стрые петли сточились, думал купить новые, но размер 55 на сторону и 175 длиной... такой ширины не нашел, хоть и оббегал много магазинов
есть 2 варианта
  1. купть чтото вроде гаражной петли и приварить пластинки
  2. отремонтировать старые
если ремонтировать то как? петля выполнена из листа железа, обернутого вокруг стержня, т.е. где отверстия этот лист в 2 слоя. штырь и заглушка вставлены в это дело...
сейчас в собранной петле штырь упирается в заглушку и есть зазор (раньше там был вставлен гвоздик)
вариантов 2
  • подрезать штырь, но тогда половинки будут иметь смещение около 5 мм
  • подрезать штырь и вставить шарик - будет как новая, но наверн придется пройтись сваркой, не уверен что штырь и заглушка приварены, хотя за слоями краски не видно, а если очистить то контактную сварку после зачистки не увидишь.
сам думаю что лучше будет шарик - нагрузка будет по небольшому пятну, износ меньше, да и соотношение сторон восстоновится. как лучше сделать?
n-p-n
n-p-n
26.11.2007 в 10:29:37
2 Tirael с шариком - хорошо. Значит, причина в том, что петли сточились? Саморезы лучше новые, если будут новые дырки. Потому что в старых дырках новые саморезы будут болтаться.
Tirael
Tirael
26.11.2007 в 13:05:43
n-p-n написал : Значит, причина в том, что петли сточились?
ну да, я же говорил что они уже долго служат, мне сказали лет 50-60...
