arnold
arnold
16.11.2007 в 21:40:09
проблема вот в чем. знакомый обьеденил балкон с комнатой и уложил тёплый пол,но с нарушением технологии (положил слишком тонкую теплоизоляцию , кабель маленькой мощности и т.д.)так вот,можно ли как ни буть увеличить нагрев кабеля .
Условия: 1этаж , кабель экранированный двужильный R-180 Ом,уложен на фольгу под ней стяжка -керамзит- плита-улица
leonard
leonard
16.11.2007 в 21:48:31
Увеличением напряжения на клемах. Но сами понимаете, всему есть предел.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
16.11.2007 в 22:28:59
Точно. В два раза. Тогда мощность увеличится в четыре. Делается это легко. Две розетки включаются последовательно. В одной розетке 220 Вольт. И во второй розетке так-же 220 вольт. И на улице вырастут пальмы.
leonard
leonard
16.11.2007 в 22:32:17
Придумайте еще что нибудь, посмейтесь со своей фантазии. Вы напоминаете мне один персонаж с этого форума.
Палецкий
Палецкий
Ровно
16.11.2007 в 23:23:20
arnold написал : можно ли как ни буть увеличить нагрев кабеля
...сделать посредине кабеля разрыв и поставить две муфты для подключения. Однако расчет нужет
leonard
leonard
16.11.2007 в 23:34:03
Можно приподнять напряжение до 240-250 вольт с помощью соответсвующего выпрямительного моста с конденсатором небольшой емкости прибл. 1 мкф. Вообще таким способом можно "играть" напряжением до 320 вольт, если фаза-ноль. Напряжение получим постоянное, но для чисто активной нагрузки все равно какая форма.
sergey_sav
sergey_sav
16.11.2007 в 23:36:09
автору У Вас стандартный заводской кабель с оговорёнными параметрами и гарантиями. Будете экспериментировать - потеряете весь тёплый пол.
юра Т
юра Т
16.11.2007 в 23:38:24
....керамзит- плита-улица - лист минваты -...
юра Т
юра Т
16.11.2007 в 23:49:44
leonard написал : с конденсатором небольшой емкости прибл. 1 мкф.
И на сколько с данной емкостью поднимется мощность?
leonard
leonard
16.11.2007 в 23:50:00
Подняли напругу на клемах, подняли мощность. Если при 220в было 270 ватт, то при 240в станет 340 ватт. И вроде как 10%-ное повышение потребители должны нормально переносить.
юра Т
юра Т
16.11.2007 в 23:58:18
leonard написал : Если при 220в было 270 ватт, то при 240в станет 340 ватт.
Вы случайно не в торговле работаете...
