leonard
leonard
17.11.2007 в 00:02:28
Юра, давайте по делу. А то начнется сейчас маразм, если что то желаете опровергнуть, пожалуйсто. Вам никто рот не завязывает.
юра Т
юра Т
17.11.2007 в 00:08:29
leonard написал : Если при 220в было 270 ватт, то при 240в станет 340 ватт.
Ну тогда обьясните как считаете?
юра Т
юра Т
17.11.2007 в 00:12:49
Палецкий написал : ...сделать посредине кабеля разрыв и поставить две муфты для подключения.
arnold написал : кабель экранированный двужильный R-180 Ом
Вы хоть данный кабель видели когда ни буть? как его резать?
leonard
leonard
17.11.2007 в 00:19:38
По закону Омма считаю.
220 : 180(ом) = 1.2 ампер, 220 X 1.2 = 265 ватт
повысим напряжение
240 : 180 = 1.33 ампер, 240 X 1.33 = 320 ватт
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.11.2007 в 00:29:52
юра Т написал : Вы хоть данный кабель видели когда ни буть? как его резать?
...любые кабеля для теплого пола ремонтируемые, то-есть возможна установка муфты. А как резать? Да хоть топором :)
юра Т
юра Т
17.11.2007 в 00:36:15
leonard написал : 320 ватт
Уже лучше...
Arr
Arr
17.11.2007 в 01:16:41
leonard написал : Можно приподнять напряжение до 240-250 вольт с помощью соответсвующего выпрямительного моста с конденсатором небольшой емкости прибл. 1 мкф.
leonard написал : повысим напряжение 240 : 180 = 1.33 ампер, 240 X 1.33 = 320 ватт
Ладно уж, решу я это дифуравнение.
Без интегралов, "на пальцах". :p
Амплитудное значение сетевого напряжения 220*sqrt2=308Вольт. Для получения 240 В действующих нужно иметь величину пульсации выходного напряжения 308-240=68 Вольт. Ток это ИЗМЕНЕНИЕ заряда. Заряд это произведение напряжения на ёмкость. Следовательно, ток это произведение ёмкости на ИЗМЕНЕНИЕ напряжения. Отсюда, ( в первом приближении) для двухполупериодного выпрямителя с конденсатором на выходе напряжение пульсации будет равно току нагрузки делённому на призведение УДВОЕННОЙ частоты сети на ёмкость. То есть 68 =1.33/(100*С). Отсюда значение ёмкости С=1.33/(100*68)=примерно 200мкф. Нереальная величина,однако...
17.11.2007 в 01:23:25
Arr написал : Отсюда значение ёмкости С=1.33/(100*68)=примерно 200мкф. Нереальная величина,однако...
Почему не реальная?
Arr
Arr
17.11.2007 в 01:42:25
Alex___dr написал : Почему не реальная?
При величине пульсаций более 10% номинала электролитические конденсаторы использовать страшно, могут взорваться. Плюс проблемы с ограничением пускового тока и с "загаживанием" сети высшими гармониками. :(
17.11.2007 в 01:45:51
Arr написал : При величине пульсаций более 10% номинала электролитические конденсаторы использовать страшно, могут взорваться.
Конденсаторы ДПС электролитические? http://www.chipdip.ru/product0/338.aspx
arnold
arnold
17.11.2007 в 02:03:33
а если в паралель засадить ещё кусок кабеля???
