Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
17.11.2007 в 10:50:31
Можно поднять напряжение на кабеле с помощью тренсформатора 220/36 или 220/42 включив как автотрансформатор. 220/36 даст 256В, мощность пола 360 Вт, мощность транса достаточна 60Вт 220/42 даст 262В, мощность пола 380 Вт, мощность транса достаточна 70Вт (без транса 220В, мощность пола 270 Вт)
При 3-х фазном вводе в квартиру можно включить пол на 380В => 800 Вт. Но пол наверняка обидится.
Можно ли вообще увеличивать напряжение (мощность) пола сверх номинальной, не сгорит ли - не знаю.
Ну а лучший совет -
юра Т написал :
  • лист минваты -
только, наверное, по схеме ....керамзит - плита - лист минваты - ... - улица. Энергосбережение, глобальное потепление, природа, Мать наша и все такое. Кроме шуток.
leonard
leonard
17.11.2007 в 11:19:57
Arr написал : Отсюда значение ёмкости С=1.33/(100*68)=примерно 200мкф. Нереальная величина,однако...
Неправильный расчет для емкости, какие еще 200 мкф!? Где время заряда? Вы посчитали для цепи постоянного тока, а у нас пульсирующая амплитуда размером в 20 мС, и с интервалом 20мС. Вот и посчитайте, какой должна быть емкость что бы она разряжалась на сопротивление в 180 оМ, за 20 мС с учетом среднего значения в 220 вольт.
Электролитический конд лучше не применять, или применять очень качественный.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.11.2007 в 11:32:51
Леонард. Консультант. Вы хоть предсталяете о чём вообще говорите? Вы забудьте вообще об этих устройствах. Об выпрямителях. Иначе раз за разом будете попадать в просак.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.11.2007 в 11:35:57
Arr написал : При величине пульсаций более 10% номинала электролитические конденсаторы использовать страшно, могут взорваться. Плюс проблемы с ограничением пускового тока и с "загаживанием" сети высшими гармониками.
Забудьте и о гармониках так-же. Редкий Вы консультант. Очень редкий. Просто удивительное не знание вопроса!
remont_hom
remont_hom
17.11.2007 в 11:53:55
Скажем так, можно применить регулируемый автотрансформатор. Это наиболее щадящее решение. Однако не думаю, что имеет смысл поднимать мощность более 10-15% от номинальной. Всему есть пределы, запасу надежности тоже, особенно у тонких двужильных теплых кабелей толщиной 2.8мм. Сами подумайте, к чему приведет локальный перегрев при таких толщинах ДВУХ жил ВМЕСТЕ с изоляцией. Посему имеет смысл применить дополнительный источник обогрева, пусть даже и теплый кабель также, но не обязательно именно в полу. Если интересно, зайдите в личку, возможно смогу предложить конкретное подходящее решение.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.11.2007 в 12:11:28
remont_hom написал : Посему имеет смысл применить дополнительный источник обогрева, пусть даже и теплый кабель также, но не обязательно именно в полу
Молодец. Сразу поняли весь абсурд в комплексе. Включая ёмкости, диоды и гармоники.
leonard
leonard
17.11.2007 в 13:44:27
vadim 08355 написал : Леонард. Консультант. Вы хоть предсталяете о чём вообще говорите? Вы забудьте вообще об этих устройствах. Об выпрямителях. Иначе раз за разом будете попадать в просак.
У нас тут технический форум, человек задал вопрос " как увеличить мощность" и я указал на один из способов. У вас есть предложение по этому поводу, пожалуйсто высказывайте. У вас есть претензии к этому способу, пожалуйсто высказывайте. Только зачем же высказываться в стиле "сам дурак", лучше объясните.
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.11.2007 в 14:02:36
leonard написал : 240 : 180 = 1.33 ампер, 240 X 1.33 = 320 ватт
Дорогой друг. Каким образом Вы повысите напряжение с помощью моста и ёмкости? Если Вы формируете на выходе импровизированного выпрямителя однополярную пульсирующую составляющую переменного напряжения сети и добавляете постоянную составляющую, то так об этом и пишите. Форум технический. Ни какого увеличения напряжения на выходе выпрямителя не произойдёт. Всё-таки Вам желательно получше поштудировать предмет радиоизмерений.
leonard
leonard
17.11.2007 в 14:10:52
vadim 08355 написал : Дорогой друг. Каким образом Вы повысите напряжение с помощью моста и ёмкости?
А Вам известно, что кондесатор после моста заряжается до амплитудного значения в прибл. 320 вольт? Вот если возьмем конденсатор в 200 мкф о котором говорил arr и подключив его на клемы нагрузки 180 ом которая питается от моста, то такая емкость вполне удержит все 300 вольт на клемах нагрузки, другое дело что нагреватель вскоре сгорит, поэтому нужно подобрать емкость намного поменьше, и обеспечить например 240 вольт. С чем не согласны?
vadim 08355
vadim 08355
Ухта
17.11.2007 в 15:41:23
leonard написал : С чем не согласны?
Вы чего хотите получить? Вы хотите более эффективно использовать энергию скрытую в переменном напряжении сети? За счёт чего? Вы хотите, что бы через нагрузку протекал однополярный импульсный ток удвоенной частоты ограниченный сопротивлением нагрузки. И желаете допонительно к этому току добавить ток разряда конденсатора, заряжающегося импульсами с выхода моста и отдающего энергию в в интервале между импульсами. Верно?
Дорогой друг. Всё же определитесь в своих формулировках. Поштудируйте радиоизмерения. Поиграйтесь с графиками работы выпрямителя на комплексную нагрузку. Обратите внимание, как изменяется время заряда конденсатора, в зависимости от напряжения на нём.
Одним словом углубитесь в предмет. Это будет полезно и Вам и вашим читателям. А то боюсь они такого нагородят, что без пожарной машины у подъезда квартиру покидать станет опасно.
До какой величины заряжается конденсатор от сетя я знаю. Использую в военных целях бестрансформаторные схемы питания радиоаппаратуры.
leonard
leonard
17.11.2007 в 15:52:21
vadim 08355 написал : Вы чего хотите получить? Вы хотите более эффективно использовать энергию скрытую в переменном напряжении сети? За счёт чего?
Что значит за счет чего? За свой счет, к РАО ЕС. И что за "скрытая энергия сети" это ж надо придумать такое. Ладно может и есть некая скрытая энергия в пер. токе, но я точно не о ней говорю.
vadim 08355 написал : Вы хотите, что бы через нагрузку протекал однополярный импульсный ток удвоенной частоты ограниченный сопротивлением нагрузки. И желаете допонительно к этому току добавить ток разряда конденсатора, заряжающегося импульсами с выхода моста и отдающего энергию в в интервале между импульсами. Верно?
Верно. В чем дело?
vadim 08355 написал : Дорогой друг. Всё же определитесь в своих формулировках. Поштудируйте радиоизмерения. Поиграйтесь с графиками работы выпрямителя на комплексную нагрузку. Обратите внимание, как изменяется время заряда конденсатора, в зависимости от напряжения на нём.
Мои формулировки предельно ясны, и Вам тоже они ясны это вы подтверждаете сами. И престанте уже общаться в стиле "сам дурак" что привычка разве?
P/S Все же какие именно формулировки Вас смущают, или Вам не понятны.
