Valeryko написал : Если Вас не пугает перегорание заложенного в стяжку пола нагревательного шнура
Похоже, что не сильно пугает, так как о потере всего теплого пола автор был предупрежден ещё в п. 7
18.11.2007 в 23:44:47
19.11.2007 в 07:48:39
sergey_sav написал : Похоже, что не сильно пугает
19.11.2007 в 11:52:03
arnold написал : так я не понял , если я возму диоды , чтото типа Д245 и добавлю пусковой кондюк на 100 мкФ схема заработает или ещё кака трабла есть
При кажущейся простоте такого решения Вы заложите в квартире бомбу с неизвестным временем срабатывания. Не балуйтесь Вы с кондёрами и диодами. Используйте стандартные решения. Закладывайте второй шнур, третий. Утепляйтесь. А предлагаемый в идиализированной модели рационализм в практической конструкции на грани авантюризма. Просто отвернитесь и всё от 245 диодов. Вы желаете запалить щиток и квартиру?
19.11.2007 в 18:05:32
To 91
Вместо того что бы внятно ответить на вопрос, Вы сново отвечаете в стиле гадалки. Это что, защита точки зрения?
19.11.2007 в 18:51:06
всё понял,всем спасибо:o
PS а знакомый,просто поставил маслянный радиатор на балкон ,говорит вполне хватает:confused:
19.11.2007 в 23:31:44
leonard написал : Это что, защита точки зрения?
Леонард. Это точка зрения. Я лопухнулся как мальчишка в банальном вопросе, где и сам мог легко разобраться. Я перед Вами извинился раз. Извиняюсь еще один раз. Для простоты объясню, почему не стоит пихать кондёр под сто мкФ в фильтр. Во первых сам кондёр не шутка. Можно конечно тупо вляпать от БП телевизора и т.п. И ждать момента когда он размотается в шкафу или под полом. Это для Вас мелочи. Ни Вам жить в той квартире.
По диодам не лучше. Во первых необходимо ограничивать пусковой ток. Это какая ни какая , а эл.схема. Релюшка наверняка задействуется. Вы это делать не станете. Верно? Человек спрашивает, а какие ещё траблы? Значит сам он ни такой специалист как Вы.
Под схему необходимо место. Ни в каждой квартире это позволяет щиток. Какой втыкать автомат? На 6 А?
На какую величину изменится ресурс шнура? Всё это при том, что увеличение мощности на 30 % смысла не имеет с подобной конструкцией, а в два раза увеличивать опасно. Не реально, в виду не определёной параметрической прочности шнура. Вы наработку шнура на отказ знаете? Тестером померяете?
Так что Леонард я извиняюсь перед вами в третий раз.
Если Вам завтра тестер покажет на Кроне переменное напряжение, то не сомневайтесь. Оно там есть.
20.11.2007 в 09:28:47
leonard написал : Вместо того что бы внятно ответить на вопрос, Вы сново отвечаете в стиле гадалки.
Вот аргумент подтверждающий Вашу правоту в миллионах конструкций. Без трансформаторные блоки питания телевизоров, компьютеров и прочих устройств реализованы по предлагаемому Вами варианту. И диоды далеко не всегда 245 и величины ёмкостей бывают гораздо больше, чем Вы предлагаете применить. Осталось только разработать методу расчёта величины требуемой ёмкости в зависимости от величины нагрузки. И всё. И можно открывать производство. Контору «Рога и копыта» по увеличению мощности фабричных нагревательных элементов простым и доступным для каждого методом. Но не забудьте заключить договор с пожарниками и профильной ремонтной мастерской. Удачи. Не забудьте так-же в рекомнедациях указать не приемлемость использования конденсаторов на напряжение мене 350 Вольт, не смотря на то, что тестор указывает на наличие 250, или сколько и кто там замутит.
20.11.2007 в 11:32:00
vadim 08355 написал : можно открывать производство. Контору «Рога и копыта» по увеличению мощности фабричных нагревательных элементов простым и доступным для каждого методом
arnold написал : проблема вот в чем. знакомый обьеденил балкон с комнатой и уложил тёплый пол,но с нарушением технологии (положил слишком тонкую теплоизоляцию , кабель маленькой мощности и т.д.)так вот,можно ли как ни буть увеличить нагрев кабеля .
Условия: 1этаж , кабель экранированный двужильный R-180 Ом,уложен на фольгу под ней стяжка -керамзит- плита-улица
leonard написал : Увеличением напряжения на клемах. Но сами понимаете, всему есть предел.
-а уж все остальное- пустопорожняя болтовня...
20.11.2007 в 17:36:31
Valeryko написал : -а уж все остальное- пустопорожняя болтовня...
- нагреватель не процессор- его "разгонять" себе дороже получится, особенно, когда его замена потребует пол долбить...
А мы это серьёзно и не обсуждали. Тут просто столкнулись лбами два б...на.:cool: И один из них проиграл. Скопытился.;)
