sm337
sm337
Воронеж
17.11.2007 в 18:58:51
В разных магазинах на этот вопрос отвечают по разному -
кто говорит что в начале ремонта (даже до грязных работ - типа двери можно сначала чем-нибудь прикрыть временно) кто говорит что в самом конце ремонта так когда же лучше вставить установку дверей в последовательность следующих операций: укладка плитки, укладка ламината, зашивка батарей гкл (это я думаю не влияет)
Арлент
Арлент
17.11.2007 в 21:17:15
Двери надо ставить на готовые полы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2007 в 01:00:02
Любой из вариантов имеет право на существование, однако преимущество в оконечной установке
sm337
sm337
Воронеж
18.11.2007 в 09:49:43
Спасибо я так и думал что лучше ставить на готовый пол - лучше коробку подрезать чем ламинат под неё выпиливать
sharabu
sharabu
18.11.2007 в 11:54:09
я сначала поставил двери потом все остальное, половина дверей покоцали, щас сделал бы так: сломать старые, поставить коробку, затем примерить наличники и двери , (собрать предварительно) затем все демонтировать кроме коробки, собрать в конце ремонта
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.11.2007 в 17:10:44
sm337 написал : лучше коробку подрезать чем ламинат под неё выпиливать
А зачем Вам коробку подрезать? Если коробка без порога, ничего подрезать не надо
Арлент
Арлент
18.11.2007 в 18:17:05
sharabu написал : затем все демонтировать кроме коробки, собрать в конце ремонта
Ну тогда уж и полы стелите сразу,а потом штукатурка и так далее....Чего уж там мелочиться-то. Вобщем как всегда - все через зад,кроме клизмы.Удачи Вам!
sm337
sm337
Воронеж
19.11.2007 в 08:53:37
Палецкий написал : А зачем Вам коробку подрезать?
не понял - боковины коробки ведь до пола - так? соответственно если сначала ставить коробку - то она будет до бетонного поля (т к изначальная толщина подложки+ламината не всегда известна) - значит если после этого стелить ламинат то его надо подрезать т к под боковины коробки его уже не просунешь а если сначала ламинат - то просто подпилить боковины коробки - из 2м сделать 1м98см или где то так или я вообще что то не то говорю? (опыта установки двкркй я пока не имею)
Alex21
Alex21
19.11.2007 в 12:26:49
Двери положено ставить после завершения всех "мокрых" работ.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.11.2007 в 22:10:16
sm337 написал : боковины коробки ведь до пола - так?
Да, только имейте в виду "чистого пола"
sm337 написал : соответственно если сначала ставить коробку - то она будет до бетонного поля (т к изначальная толщина подложки+ламината не всегда известна)
А вот и нет. Толщина ламината (как правило) 8мм + подложка 2 или 3 мм, вот и известна высота до чистого пола.
sm337 написал : если после этого стелить ламинат то его надо подрезать т к под боковины коробки его уже не просунешь
Что бы не произошло такого косяка, под коробку ставят подкладки необходимой высоты, а потом их удаляют и подсовывают ламинат.
sm337 написал : а если сначала ламинат - то просто подпилить боковины коробки - из 2м сделать 1м98см или где то так
тут надо помнить, что лучше 7 раз отмерять и один отрезать. Как правило высота коробки уже на заводе сделана в размер и пилить ее не стоит
WEREG
WEREG
Монтаж дверей
19.11.2007 в 22:45:25
sm337 написал : В разных магазинах на этот вопрос отвечают по разному - кто говорит что в начале ремонта (даже до грязных работ - типа двери можно сначала чем-нибудь прикрыть временно) кто говорит что в самом конце ремонта так когда же лучше вставить установку дверей в последовательность следующих операций: укладка плитки, укладка ламината, зашивка батарей гкл (это я думаю не влияет)
Штукатурам, малярам, плиточникам и паркетчикам, удобнее не выравнивать стены и полы как надо, по уровню, а подгонять под поставленные, до их работ коробки, т.е. на глаз :)
Отталкивайтесь от того, что вам ближе по стоимости. Если по уму, то установка дверей и лестниц, это финишная отделка. Установка дверей происходит, после того как в квартиру занесена мебель!
