Здравствуйте!
Имеются дисковые магниты 20х5 мм (сильные, анодированные).
Необходимо закрепить их на корпусе устройства (по 4 штуки в углах).
Корпус - алюминиевый сплав.
В корпусе выфрезерованы глухие отверстия под магниты глубиной 2 мм. Зазор между магнитом и боковыми стенками выфрезерованных отверстий не более 0.5 мм.
Условия эксплуатации жёсткие. Вибрации, вода и масло, температура до +85 гр.
Текущий способ крепления.
Вклеивал магниты на эпоксидке (набор в коробке - клей ЭДП). После испытаний в ванной с горячей водой магниты отваливались Смола отошла от них, видимо, оказывают существенное влияние разные коэффициенты расширения... Вроде, обезжиривал хорошо, правда смолу ацетоном разбавлял...
Новый способ крепления.
Теперь хочу закрепить магниты с помощью винтов, чтобы точно не отвалились
И, собственно, вопросы.
Можно ли в моих магнитах просверлить/выфрезеровать сквозные отверстия диаметром 3-4 мм?
Каким сверлом/фрезой?
Какие обороты?
Какова технология?
Возможно.
А почему именно люминиевые?
А сталь?
А что за скобы? Самому вырезать и согнуть?
Кстати, допустим, скоба 1 мм толщиной. Сила притяжения заметно уменьшится?
Если магниты стальные, практически ничто не мешает обрабатывать их обычными методами, уделяя некоторое дополнительное внимание отводу стружки. Единственное - намагниченное сверло, возможно, придется отправить в утиль, т.к. прилипание стружки к сверлу не есть благо.
Если магниты из хрупкого ферросплава, их, наверное, только клеить можно. Хотя, в качестве эксперимента, можно попробовать одолеть их сверлом для керамической плитки - вдруг получится, даже самому любопытно стало
Да, еще одно обстоятельство. Если вспомнить физику, в сверле, вращающемся относительно магнита, должны будут возникать токи Фуко, вызывающие дополнительный нагрев
Jar написал :
Холостяк написал :
Сообщение от Викторыч
Просверлить то их можно, только будут ли они после этого магнитить...
Цитата:
Сообщение от Холостяк
Зы: у меня не потеряли
А у меня потеряли Правда я не сверлил, а на наждаке обтачивал, перегрева точно не было, тк держал пальцАми, а магниты мелкие (из набрючного чехла для мобилы, четыре штуки классных магнитов за 100руб), сразу бы почуял.
Холостяк написал :
Возможно там был только тонкий слой
Не, магниты действительно классные, к холодильнику прилепишь, х рен отлепишь. Ударов не было, а вот вибрация (те слабые но частые удары ) была, вполне возможно, что и при сверлении размагнитятся.
Ну вот, магниты уже наверно насверлили? Опилки остались?
У меня вопрос по ним: если магнитные опилки смешать с синтепоновой ватой и набить подушечку-игольницу, то не будут эти опилки через ткань как-нибудь пробиваться?
Мне надо такую игольницу сделать, чтобы просто иголочки держались за счет притяжения.
вопрос пока риторический, т.к. еще не знаю, где эти опилки берут?
Ну кроме, как здесь насыплют в личку
,я выкинул...точнее они распылились сами
Непонятен смысл такой подушечки ...если уж воткнул иголку ,она и так будет держаться в ней
Или Вы хотите их штабелями укладывать?
Мила написал :
Магнитные опилки имеют свойство слипаться друг с другом, образуя причудливые "сталактиды". Равномерно их распределить внутри подушечки (если речь об этом) будет затруднительно. Кроме того, будет происходить взаимное перемагничивание с ослаблением результирующего общего магнитного поля. Грубо говоря - иголки к такой подушечке прилипать не захотят
Alex___dr написал :
А канцелярская магнитная тарелочка для скрепок Вас не устроит?
Нет, она большая, толстая и некрасивая
А мне надо маленькую, изящную и вообще я ее уже вышила
И магнитик нужен небольшой, но сильный. У меня есть один, я на нем опыты производила завернула в несколько слоев ткани (типа в набивку подушечки запрятала), а он притягивать плохо стал
За идею спасибо - пойду выколупывать магнит из скрепочницы
Холостяк написал :
Могу выслать,опыт есть
Спасибо Пока поломаю скрепочницу.
Вот странно, куда из взрослой жизни пропадают вещи, которые в детстве сами откуда-то брались?
Эти всякие магниты валялись тогда всех размеров и форм. А сейчас голову ломаешь где взять?
Холостяк написал :
Не, штабелями не буду У меня столько иголок нет
Смысл подушечки (она крошечная 5х5см)в том, чтобы она держалась за счет магнитика с нижней стороны на болте станка. Но поскольку притяжение имхо маленького магнита не будет сильным, то при втыкании-вытыкании иголки подушечка может сдвигаться с болта и падать. Поэтому лучше, чтоб иголочки просто "прилипали" к ней.
Что-то сложно так объясняется Короче, сейчас у меня просто магнитик к болтику прилеплен, а сверху иголочки кладу, это функционально, но не эстетично Намертво прикреплять подушечку не предлагать, т.к. она в процессе работы перемещается по разным болтикам
ps автору темы при желании предлагается возможность послать в сад подушечки, иголочки и болтики в комплекте со мной и магнитом
