Холостяк написал : Можно .Трубчатым сверлом с алмазным напылением
Зенковку или цековку, тоже им предлагаете делать? На поверхности не должно быть ничего выступающего.
22.11.2007 в 18:29:53
23.11.2007 в 10:47:06
Alex___dr
Не вижу проблем,а Вы ?
23.11.2007 в 15:44:55
Холостяк написал : Не вижу проблем,а Вы ?
Может быть поделитесь опытом? Пригодится сверлить и фрезеровать твёрдый сплав, а то мы по старинке - электроэррозией... Медленно...
23.11.2007 в 16:17:30
Alex___dr написал : На поверхности не должно быть ничего выступающего.
Кстати,это автор темы написал или Вы придумали? :)
23.11.2007 в 16:59:11
Холостяк написал : Кстати,это автор темы написал или Вы придумали?
Помнится, об этом предупреждал еще Зигмунд Фрейд ;)
23.11.2007 в 20:43:09
А догадаться тяжело? Исходя из этого...
Nickolay написал : Возможно. А почему именно люминиевые?
А сталь? А что за скобы? Самому вырезать и согнуть? Кстати, допустим, скоба 1 мм толщиной. Сила притяжения заметно уменьшится?
Достаточно доходчиво?
26.11.2007 в 09:53:19
Alex___dr написал : А догадаться тяжело? Исходя из этого...
4
Цитата:
Сообщение от Nickolay
Возможно.
А сталь?
Как это там по русски:)...бу-га-га :)
26.11.2007 в 18:01:30
Холостяк написал : Как это там по русски...бу-га-га
Разве? Больше похоже на "албанский" ...
Так всё же, как сделать зенковку или цековку в магните? Можете что либо сказать?
P.S. Ваши познания "албанского", мне не интересны...
26.11.2007 в 19:45:08
Alex___dr написал : Так всё же, как сделать зенковку или цековку в магните?
все будет зависеть от материала самого магнита, точных марок материала не вспомню плэто на словах
кобальтовые и неодимовые магниты прекрасно сверляться обычными методами и расходкой, даже возможно нарезание резьбы стальные закаленые магниты -зенковку можно попробовать обычным твердосплавным сверлом если только твердость не превышает 55 HRc цековку алмазной трубкой
26.11.2007 в 19:50:08
2hitman_II
По тем магнитам, что попадались мне, напильник скользит, соответственно твёрдость выше чем 60-63 HRCэ. Ферромагниты с трудом берёт алмазный диск.
27.11.2007 в 09:47:00
Alex___dr написал : Разве? Больше похоже на "албанский" ...
Вам виднее :)
Alex___dr написал : Так всё же, как сделать зенковку или цековку в магните? Можете что либо сказать?
Так это Вы спрашиваете или автор темы?:)У него я такого не нашел вопроса...даже с попыткой догадаться :)
