ALNI
ALNI
05.07.2012 в 14:55:11
kra-mark написал : Т.е. вытяжка вообще будет без телескопической части? Потому что вытяжки телескопического типа без выдвижения, как Вы называете, слайдера работать не будет. А в остальном соглашусь с Кимберли. Большая площадь купола необходима только при естественной вентиляции. Вытяжки шириной 900 мм используют для варок 600-700 мм для того, чтоб отодвинуть навесные шкафы подальше от конфорок. Ну, и для красоты конечно.:)
Я имел в виду, что за низ навесного шкафчика вытяжка выступать не будет, ну может на пару сантиметров.
AlexEE
AlexEE
05.07.2012 в 15:24:14
Кимберли,
Здесь есть один неприятный косяк - она будет висеть слишком высоко.
Есть такое дело! Но если соблюсти еще одно условие для эффективной работы вытяжки - отсутствие сдувающих боковых потоков воздуха (например, от кондиционера или просто сквозняка), то 3-й вриант мне кажется все-таки более предпочтительным.
Короче, я сдаюсь - не хватает ни знаний по аэродинамике, ни точных условий задачи, ибо мощности указаны предполагаемые, а не реальные.
Вы абсолютно правы - слишком мало данных. Да и все, что касается аэродинамики на стадии расчетов приближенно и требует доводки на практике, поэтому сдаваться не надо :)! Я тоже написал "мне кажется", так как изучением конвективных потоков тщательно не занимался и рассуждаю с точки зрения логики, а в этом вам не откажешь: 100 очков вперед некоторым мужикам дать можете!
ALNI написал : Опыт общения с наклонной вытяжкой на 750 кубических метров уже имеется. Очень плохо вытягивает запах с передних комфорок, причем лично я считаю, что запахи с этих передних комфорок она в основном пропускает за счет конвекции воздуха, вызванного движением людей по кухне. Прошел мимо, захлопнул дверь холодильника, открыл\закрыл дверцу шкафа или дверь на кухню. С задних комфорок запах наклонная вытяжка успевает перехватить.
Все, что Вы описали, я и имел в виду, кгда писал про сдувающие" потоки. Встриваемая вытяжка будет работать примерно так же.
13.07.2012 в 18:07:58
Друзья, наверное вопрос немного не в тему. Хочу ставить вытяжку каминного типа. Вентиляционный выход в 1м от предполагаемого места вытяжки. Планирую выйти в вентиляцию гибкой трубой, однако ее надо будет закрыть декоративным колпаком.
Вопрос: Кто нибудь встреча в продаже декоративные колпаки с угловым соединением? Не очень хочется "колхоз" мастерить. Ищу примерно такое http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70069067/ но по формой буква "Г" (с углом 90)
Заранее спасибо!
kra-mark
kra-mark
13.07.2012 в 22:23:17
Igor$, вряд ли что-то такое найдете. В таких случаях, чтоб выглядело аккуратней, используют прямоугольные воздуховоды. Лет 10 назад еще можно было купить вытяжки типа польских LAKMET с простеньким вытяжным вентилятором (как для ванных), а к ним набрать прямоугольных воздуховодов с порошковым напылением. Может, в каком-нибудь сельпо они еще сохранились. Но сечение этих прямоугольников (скорее квадратов) было небольшое.
16.07.2012 в 12:42:47
kra-mark, Спасибо за ответ. У меня вот такая задача (выделил красным) http://s018.radikal.ru/i522/1207/c4/e47235c1efd0.jpg
Думаю соединяться, пластиковым воздуховодом. Его как раз хотелось бы закрыть "декор. колпаком", но проблема что колпаков таких тупо нет.
Маша-растеря
Маша-растеря
26.07.2012 в 17:51:43
Igor$, меня заинтересовала Ваша картинка из предыдущего сообщения. Я тоже хочу купольную вытяжку, вот такую:
http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/80151170/
Как я понимаю, из нее вент.труба выходит вертикально, а на Вашей картинке получается, что в боковую часть...ну, эти красные линии. Я что-то не так понимаю? Буду благодарна за любые комментарии...
kra-mark
kra-mark
26.07.2012 в 23:47:24
Igor$ написал : kra-mark, Спасибо за ответ. У меня вот такая задача (выделил красным) http://s018.radikal.ru/i522/1207/c4/e47235c1efd0.jpg
Для некоторых марок вытяжек в их магазинах запчастей можно купить декоративные прямоугольные короба. Сколько - зависит от расстояния от оси вытяжки до вентканала. Не знаю, насколько это будет красиво. По мне так ничего страшного, если виден пластиковый воздуховод. Как у меня
Тем более, что его за карнизом почти не видно.
edo
edo
Пенза
29.07.2012 в 05:16:39
входные данные: газовая поверхность, 60см, выход в вентиляционную шахту (панельная девятиэтажка)
вот что подыскал: http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=90581&CAT_ID=117929&CMD=-CMP=420160,1624697,267128,7718508
  1. bosch DHI 665V/siemens LI46631 практически одна и та же модель (отличаются управлением и т.п.; двигатель и конструкция по отзывам одинаковы)
мощность двигателя (двигателей?) чуть менее 200Вт (общая мощность 240Вт минус две лампы по 20Вт) минимальный режим - 48dB максимальный режим - 700м[sup]3[/sup]/ч, 62dB
  1. AEG DF6260 два двигателя по 110Вт минимальный режим - 250м[sup]3[/sup]/ч, 49 dB максимальный режим - 610м[sup]3[/sup]/ч, 65dB, 360Па
  2. faber MAXIMA EG8 AM/X A60 мощность двигателя (двигателей?) около 200Вт (общая мощность 250Вт минус две лампы по 20Вт) минимальный режим - 270м[sup]3[/sup]/ч, 47dB, 360Па максимальный режим - 680м[sup]3[/sup]/ч, 66dB, 500Па
данные брал с официальных спецификаций, при разночтениях - предпочитал данные с европейских сайтов. те, сведения, которые брал из непроверенных источников, пометил курсивом
такое ощущение, что вытяжки практически равнозначны - внешне схожи, двигатели примерно равной мощности.
пока приоритеты расставил так:
  1. faber
    • указано максимальное количество параметров, фирма специализируется на вытяжках. ? сама вытяжка сильно компактнее остальных (более, чем в полтора раза по высоте)
  2. siemens
    • наличие отзывов о нём (и почти идентичном bosch) на яндекс-маркете
    • цена ниже, чем у bosch ;)
  3. aeg
    • если нет ошибки - малое давление развивает (как же он будет через вентиляционную шахту проталкивать?)
    • единственный отзыв на яндекс-маркете - отрицательный
буду рад советам.
edo
edo
Пенза
29.07.2012 в 05:25:30
вдогонку:
выдвижные козырьки не нравятся - ясно, что ничего "сосать" выдвижной частью они не будут, носят больше декоративную функцию.
лучше бы купил что-то вроде этого: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8284424&hid=90581&suggest=1 однако начал искать информацию по этой модели - мощность двигателя 92Вт, создаваемое давление - 260Па; такое ощущение, что слабовата будет...
Чепик
Чепик
29.07.2012 в 08:43:52
edo написал : буду рад советам.
На плиту шириной 600мм желательно вытяжку шириной 900мм.
edo
edo
Пенза
29.07.2012 в 12:04:11
Чепик написал : На плиту шириной 600мм желательно вытяжку шириной 900мм.
кухонный гарнитур уже изготавливается, так что ширина вытяжки не обсуждается
