2vinograddi
Как расчитали норму объёма вентилируемого воздуха для кухни?Какая модель вытяжки?
30.08.2008 в 23:11:50
2vinograddi
31.08.2008 в 00:41:24
[/PHP]
Мирумир написал : Как расчитали норму объёма вентилируемого воздуха для кухни?Какая модель вытяжки?
Расчет средней производительности вытяжки: площадь кухни умножьте на высоту потолка, затем результат умножьте на норму воздухообмена, принятую СЭС (равна 12), умножьте на коэффициент минимального запаса (равен 1,3). .А вытяжка Вытяжка Fox F 88 (60 см) ( нерж.)
31.08.2008 в 10:56:01
vinograddi написал :
По Вашей формуле у меня получилось 335.Значит вытяжку нужно брать с похожей производительностью куб/ч.?
31.08.2008 в 11:30:24
Мирумир написал : По Вашей формуле у меня получилось 335.Значит вытяжку нужно брать с похожей производительностью куб/ч.?
КОНЕЧНО! Но если она будет работать в режиме рециркуляции, то процентов 20 можно еще накинуть сверху
31.08.2008 в 16:11:48
vinograddi написал : Расчет средней производительности вытяжки: площадь кухни умножьте на высоту потолка, затем результат умножьте на норму воздухообмена, принятую СЭС
А какое отношение нормы СЭС по воздухообмену имеют к кухонной вытяжке? Она же (вытяжка) не заменяет вентиляцию помещения, а улавливает "выделения" плиты при приготовлении пищи.
31.08.2008 в 16:57:25
ssolovov написал : А какое отношение нормы СЭС по воздухообмену имеют к кухонной вытяжке?
воздух в помещении ( кухне) должен меняться 12 раз за час
ssolovov написал : Она же (вытяжка) не заменяет вентиляцию помещения, а улавливает "выделения" плиты при приготовлении пищи
есть, которые не заменяют( рециркуляционные), а есть которые как раз отводят в вент-канал воздух. И если есть приток нового, то вот вам как раз и воздухообмен получается
31.08.2008 в 19:22:52
vinograddi написал : воздух в помещении ( кухне) должен меняться 12 раз за час
За это отвечает вентиляция. В отсутствии вытяжки это требование тоже должно выполняться. Так что вытяжка здесь не при чем!
vinograddi написал : а есть которые как раз отводят в вент-канал воздух.
Наверное, они будут способствовать вентиляции в помещении;), но задача у вытяжки другая.
31.08.2008 в 19:26:09
ssolovov написал : За это отвечает вентиляция. В отсутствии вытяжки это требование тоже должно выполняться. Так что вытяжка здесь не при чем!
ни одна квартирная вентиляция вам не поменяет воздух 12 раз за час:) особенно , если дому не один десяток лет. Почитайте соответствующие сайты по вытяжкам
31.08.2008 в 20:15:10
Вот еще нашел очень познавательный материал по вытяжкам
31.08.2008 в 21:59:49
vinograddi написал : ни одна квартирная вентиляция вам не поменяет воздух 12 раз за час
Значит ни одна квартира не соответствует нормам СНИП. Но причем тут вытяжка? Задача у нее другая, к вентиляции не имеет никакого отношения. Особенно, если только рециркуляция.
31.08.2008 в 22:08:20
vinograddi написал : Вот еще нашел очень познавательный материал по вытяжкам
Материал познавательный, но "наукообразный". Т.е. нужно ознакомиться, оценить полученные данные, и сделать свои собственные выводы. С одним высказыванием могу согласиться полностью: "Основная функция вытяжки, или надплитного воздухоочистителя, состоит в улавливании тех частиц дыма, масла, копоти, которые образуются при приготовлении пищи."
