caver написал :
Аналоговая схема сравнивает фазы прямого и отраженного сигнала.
Так все-таки какую информацию несет фаза отраженного сигнала? Ведь модулирование принесет в приемник все фазы отражения. Кстати, для фото приемника фаза сигнала разве не есть его мгновенное значение яркости? Которая в свою очередь зависит от отражающей способности объекта. Или неправильно понимаю фазу волнового процесса?
Простите за делетанство. А можно быть отосланным к какому-нибудь первоисточнику кроме задницы?;)
Дальномер посылает к цели невидимый, безопасный для глаз лазерный луч. Отразившись от цели, лазерный луч попадает в приемник. Схема измеряет время, затраченное лучом на прохождение дистанции, и умножает его на скорость света. В результате получается расстояние до цели, которое и отображается в окуляре.
Какова дальность работы?
Максимальная измеряемая дальность для большинства объектов — 1512 м. Максимальная дальность сильно зависит от отражательной способности поверхности цели, погодных условий и т.п.
◆ Отражательная способность объекта зависит от его формы, цвета и текстуры поверхности. Яркие цвета лучше отражают свет, чем темные. Полированная поверхность отражает лучше, чем грубая. Расстояние до крупных объектов определяется лучше, чем расстояние до мелких. Наилучший результат измерений получается, если поверхность объекта располагается перпендикулярно лазерному лучу.
◆ Плохие погодные условия (дождь, туман, снег, туман) снижают точность определения расстояния. В то же время яркий солнечный свет тоже повлияет на точность.
◆ Хотя дальномер может производить измерения через многие типы стекла, в данном случае точность тоже снижается.
Высокая точность
В лазерных дальномерах «NEWCOM-OPTIC» используются последние разработки в области лазеров и микроэлектроники. Расчеты производит специализированный микропроцессор.
Принцип работы лазерного дальномера основан на измерении разности фаз отраженного от предмета, до которого измеряется расстояние, лазерного импульса и излученного.
www.geototal.ru/laser_distancemeter.shtml
Принцип работы лазерного дальномера (лазерной рулетки, как его еще называют) состоит в том, что прибор измеряет сдвиг фазы отраженного сигнала, источником которого является полупроводниковый лазер.
