Виктория
Виктория
Белгород
20.11.2007 в 16:45:50
В частном доме (дому в этом году второй год)на первом этаже полы сделаны след.образом : трамбованная земля,рубероид,керамзит,бетонная стяжка ( в ней замурованы пластиковые трубы отопления),далее фанера и линолеум.Так вот под линолеумом фанера начала гнить.Сорвали линолеум,все лето все сохло.Мне говорят,что процесс не исправим,все-равно фанера сгниет ,на нее нельзя стелить линолиум , только на бетон.Так ли это?Что можно сделать?
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 17:40:06
стелить на фанеру. фанеру обработать против гниения. а отчего гниет то?
КонстаТим
КонстаТим
20.11.2007 в 19:04:37
Стяжка не гидроизолятор. И рубероид не панацея. У вас пол постоянно сосет влагу из грунта, пусть и в микроскопических количествах. А линолеум ее на пускает наружу, да и фанера тоже.
Самый простой вариант - вместо линолеума постелит ковролин. И ногам приятнее и лучше.
А смысл было по теплому полу фанеру-то стелить? В чем прикол?
тупая блонди
тупая блонди
20.11.2007 в 19:12:34
КонстаТим написал : смысл было по теплому полу фанеру-то стелить? В чем прикол?
так дело ж не в том что там тепло.. а что гниет фанера.. можно тогда плитку на бетон положить. а в комнатаз песочег))
КонстаТим
КонстаТим
20.11.2007 в 22:28:27
Гниет снизу или гниет сверху? Сама фанера тож гидроизолятор... Меня по прежему интересует- на фига было по теплому полу (" в ней замурованы пластиковые трубы отопления") еще и фанеру стелить? Умищща немерянно?
AndB
AndB
Донецк
21.11.2007 в 11:12:44
А может там и не теплый пол, а проходит одна пластиковая труба транзитом...:)
sergeylx
sergeylx
Чернигов
21.11.2007 в 11:58:16
Фанеру просушить, пропитать олифой или чем нить др. покрасить.
Gennady
Gennady
21.11.2007 в 23:11:54
Как-то недавно статьями о паркете всем вталдырили мысль про необходимость укладки фанеры на пол. Теперь стадо эту фанеру фигачит под всё, что попадётся под ноги. И задрали вопросы на форумах (в последнее время О СЛАВА! таких вопросов почти уже нет) типа "Как стелить фанеру под ковролин/ламинат/паркетную доску/линолеум........." Да никак! Фанера нужна только в одном - когда пол стелется на лагах на досках дерьмового качества.
А насчёт гниения... у вас гидроизоляция дерьмово сделана и всё, больше нет никаких причин. Можете весь пол хоть гoвном измазать, будет всё гнить дальше. Решение вопроса:
  1. постелить что-то "дышащее" (как ковролин советовали выше), чтобы влага уходила с вентиляцией, но помещение при этом будет сильнее отсыревать.
  2. сделать хорошую гидроизоляцию.
Виктория
Виктория
Белгород
22.11.2007 в 09:30:22
Спасибо всем за участие.Значит так: дом я строю впервые в жизни,не специалист и денег на солидную подрядную организацию нет.Поэтому все ошибки. Теплый пол получился в результате того,что пластиковые трубы отопления идут лепестковым методом к котлу,т.е это собственно не теплый пол,а где пришлось.Фанера была обработана 2 раза олифой,но линолеум был положен когда домику было 4 месяца от роду,а стяжке пола 2 месяца.Естественно увидев воду под линолиумом,его пришлось сорвать,вот уже год его не стелю -боюсь,хотя мой прораб уверяет ,что уже можно -стяжка точно высохла.Но сомнения о плохой гидроизоляции уже присутствуют.Ковролин не хочется.Я думаю может отшлифовать фанеру и покрыть лаком,а может еще что-то можно или уже и можно линолеум постелить,лежит в рулонах.Вот такие сомнения - все по незнанию и неопытности,а мастера эти чаще сами ничего не знают,к сожалению.
Виктория
Виктория
Белгород
22.11.2007 в 09:36:33
то Gennady Вы так не сердитесь на "стадо",мы ведь ,идиоты, портим свое имущество,некому больше вреда нет. и как можно ТЕПЕРЬ сделать хорошую гидроизоляцию?
Gennady
Gennady
22.11.2007 в 10:29:15
2Виктория не видя - не знаю, но предполагаю, что совет будет - ломать и заново.
