22.11.2007 в 11:40:20
2Виктория Можно на бетон сделать лаги. На лаги доски и тд....
Но сделать по углам вентилляционные продухи.
Skobar
Skobar
Псков
22.11.2007 в 13:29:21
Фанера она из лиственных пород дерева и посему к ней всекая бяка липнет, у меня в подвале все из сосны стоит без проблем, а на листе фанеры сразу плесень растет.Надо изрядно защищать антисептиками.
Виктория
Виктория
Белгород
22.11.2007 в 14:11:43
"Gennady 2Виктория
не видя - не знаю, но предполагаю, что совет будет - ломать и заново " Ломать бетонный пол с замурованными в нем пластиковыми трубами отопления? А если строители накосячили с оконным проемом,то стену разломать и заново собрать?
Gennady
Gennady
22.11.2007 в 19:15:47
2Виктория Так зачем вы тогда тут? Накосячили - живите тогда. Не надо ломать. Пусть всё будет, как накосячено - какие проблемы?
КонстаТим
КонстаТим
22.11.2007 в 22:57:53
2Виктория да не надо ничего ломать, щас вам тут насоветуют... Хотя устройство пола "а-ля землянка" тоже не есть гут. Да еще и с подогревом. Он будет сосать влагу из земли вечно. Поэтому самый простой способ - все снять, сделать гидроизолирующую стяжку не из дешовинькой ЦПС, а с применением хорошего клея для бассейнов, а уж по ней настелить пол. Фанеру, кстати, тоже не просто так на пол кладут. А на лаги-решетку из той же фанеры. И конкретно лачком, что б воду не сосала. По краям - зазоры по 3 см, что б все же под ней что то циркулировало и вентилировалось.
Almic
Almic
23.11.2007 в 10:34:18
Виктория написал :
Может это Вам поможет: http://glims.ru/index.php?chp=showgood&num=74? Только фанеру надо будет предварительно снять... Попробуйте задать свой вопрос на сайте производителя. Удачи.
Виктория
Виктория
Белгород
23.11.2007 в 11:16:31
Спасибо.Я посмотрю про эти герметезирующие смеси для бассейнов.
Gwern
Gwern
03.12.2007 в 22:43:46
на своей шкуре испытал. есть гидроизоляция или нет - отдельный вопрос, но лучше когда есть и правильная. посоветую одно - пол должен дышать, а линолеум не дает. надо сделать по двум углам отверстия (одного мало) - продушины. вырезать полой коронкой и прикрыть специальной сеточкой. после этого полегчает.
Natalia N.
Natalia N.
Ростов-на-Дону
03.12.2007 в 23:35:41
Виктория, мы у себя в подвале вылечили "плачущий" фундаментный блок при помощи Пенетрона. Если дорого (у нас около 200 руб. за кило и хватает на 1,5 кв. метров), то есть аналоги российские - Гидрохит и какая-то новая краснодарская смесь, забыла как называется. Для лечения стяжки, наверное, они в самый раз, т.к. пенетроновская глубина прорастания 90 см Вам ни к чему. Способ применения - развести и два раза намазать с промежутком 1 час. Ничего сложного. Наберите в Яндексе или Гугле "Пенетрон" и "Гидрохит" и все сами прочитайте.
val102
val102
Мемфис
04.12.2007 в 15:37:43
У вас две стратегические ошибки: контакт древесины с бетоном (не допустим) и отсутствие проветривания дерева (хотя бы с одной стороны).
